Autor Wątek: tuning aparatu zapłonowego 1.6  (Przeczytany 6060 razy)
« dnia: Luty 03, 2009, 11:30:28 am »
Offline bisz
  • Wiadomości: 342
    • http://marekd.chrobry.pl
Stare jak swiat sa dywagacje nt statycznego kata wyprzedzenia zaplonu i teorie pt , im wczesniejszy tym silnik żwawszy itp, ale też przesadzić nie można. Ja u siebie obserwuje, że gdy cofne troche bardziej niż fabryka radzi to faktycznie jakby lepiej ciągnie na wysokich obrotach, ale za to szarpie na niskich - tłok powiedzmy ma wątpliwość w którą ma iść stronę :) Myśle nad czymś takim aby wprowadzić korektę w charakterystykę samego regulatora odśrodkowego. Zwiekszyć jakoś masę ciężarków (np wklepać w ich dziurki kawałki ołowiu lub coś podobnego, aby bąrdziej wyprzedzał z obrotami silnika - co myślicie o czymś takim?
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 03, 2009, 11:39:27 am »
mozna robic rozne przerobki ,ale najgorsze jest to ,ze charakterystyki nie zbadamy,
mozesz zmniejszac/zwiekszac mase ,stosowac rozne sprezynki - tylko zabawy to z tym troche jest
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 03, 2009, 12:10:46 pm »
KGB, da się zbadać przy pomocy oscyloskopu. budowa aparatu zapłonowego jest tak nieprecyzyjna, że szkoda roboty. należałoby zacząć od przerobienia łożykowania płytki z cewką, płytka przekręca się na tulei wałka. jest tam kawałek filcu nasączonego olejem- olej szybko wysycha i łożyskowanie chodzi na sucho. luz się powiększa, płytka ukosuje i gwiazda zaczyna uderzać w wystające z płytki ramiona czujnika. podczas kontroli lampą daje to efekt "pływania" zapłonu.
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 03, 2009, 12:16:25 pm »
Offline bisz
  • Wiadomości: 342
mam oscyloskop na chacie nawet :) ale balbym sie do niego podlaczac impulsy z cewki - za wysokie napiecie i uwali mi wejście ktore przewiduje max 200V... no i tylko jeden kanal...
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 03, 2009, 12:21:02 pm »
ja tam się nie znam, ale jest specjalny czujnik w kształcie szczypków który zakłada się na przewód świecy.
Re: tuning aparatu zapłonowego 1.6
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 03, 2009, 22:13:55 pm »
Offline waldi919
  • Wiadomości: 244
Cytat: bisz
Kolego o ile dobrze pamiętam to na niskich obrotach za wyprzedzenie zapłonu odpowida podciśnieniowy wyprzedzacz(nie wiem jak to się dokładnie nazywa) Czesto peka w nim membrana i działa jak chce lub wcale. Sprawdź go najpierw a później kombinuj z odśrodkowym...
Atu+2.0 DOHC:
Klima
4x el szyby
Webasto
el lusterka
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 04, 2009, 10:09:12 am »
Offline bisz
  • Wiadomości: 342
To raczej jest tak, a przynajmniej po przeczytaniu ksiazki i przeanalizowaniu tego, tak to rozumiem. Ze jeden wyprzedza od obrotow, a drugi opoznia od podcisnienia, w efekcie jedno sumuje sie zdrugim i wypadkowa wychodzi mniejwiecej taka ktora w danych warunkach obrotow i obciazenia cisnienia jest gdzies bliska tej optymalnej - fizycznego zjawiska pt spalanie. Wiec stwierdzenie ze ktorys dziala w jakims zakresie obrotow jest wedlug mnie nie do konca trafne, aczkolwiek mozna faktycznie powiedziec, ze jak sie depnie na gaz, a jeszcze obroty nie podejda to bardziej juz dziala ten podcisnieniowy z racji spadku podcisnienia...
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 04, 2009, 18:11:15 pm »
Offline mareks#1181
  • Wiadomości: 1247
    • Atu+ GSI
Nastawy książkowe to trochę takie na wyrost i z zachowaniem bezpieczeństwa pracy silnika,żeby trzymał prametry optymalne.Ale są magicy co ustawiaja na słuch i wtedy zapłon est ustawiany dla danego silnika indywidualnie.Wtedy auto i porządnie ciągnie i spalanie ma na przyzwoitym poziomie.Z tego co pisze w którejś książce to sprężynki w aparacie zapłonowym trzeba by wymieniać po 50tyś.km bo materiał z którego a wykonane zmienia swoją charakterystykę.
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 05, 2009, 13:25:18 pm »
pafson
ja na przyklad wogole sie nie znam;-) ale przeczytalem wlasnie ze te sprezynki to czesciej duzo niz 50k powinno sie wymieniac bo ona traci swoj wspolczynnik sprezystosci b.szybko i wtedy wartosci plyna jak chca.... ksiazka to "usprawnienia poloneza"
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 05, 2009, 14:26:40 pm »
Offline bisz
  • Wiadomości: 342
Pytanie do znawcow, charakterystyki regulatorów odśrodkowych 1.5 i 1.6 rożnią się za sprawą sprężynek czy masy ciężarków ??
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 05, 2009, 14:53:40 pm »
Cienka sprężynka jest taka sama. Gruba inna, ciężarki i krzywka na wałku też.
Są
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 05, 2009, 16:16:03 pm »
Offline graczol1
  • Wiadomości: 563
    • Borek 1.4 & Caro 1.6
podciśnieniowy w 1.6 ma większy skok(czyt. wyprzedzenie) niż w 1.5, ale za to odśrodkowy ma większy skok w 1.5. Obydwa te ustojstwa służą do przyśpieszania zapłonu. Podciśnieniowy jest podłączonu w gaźniku do otwotu przy pierwszej przepustnicy i działa wtedy gdy przepustnica przechodzi koło tego otworu i to podciśnienie w nim wytwarza (dodawanie gazu z wolnych obrotów) na wolnych obrotach podciśnieniowy jest cofnięty na 0° wyprzedzeina. Gdy raptownie dodajesz gazu to podciśnieniowy najpierw przyśpieszy zapłon, a później się troche cofnie - dzieje się tak po to żeby bogatsza mieszanka paliwowa lepiej się spalała bo nie potrzebuje ona zbyt dużego konta wyprzedzenia... troche zagmatwałem, ja to wszystko wiem od kolegi wrb i to on jest raczej znawcą w tym temacie...
...i sto koni w Borku goni...
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 06, 2009, 08:41:30 am »
Offline bisz
  • Wiadomości: 342
Z tego co pamietam w ksiazce to odsrodkowy 1.6 ma wieksze wyprzedzenie niz w 1.5
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 09, 2009, 09:19:26 am »
Źle pamiętasz
Są
