Autor Wątek: POlonez 1.6 GLI - nie chce zapalić  (Przeczytany 8321 razy)
« dnia: Luty 08, 2009, 22:55:51 pm »
impressive
Witam,
Otóż od 8 lat użytkuję sobie Poldasa 1.6 GLI na benzynkę (z 96r.), niedawno dostałem go w spadku i tylko ja nim jeżdże.
Nigdy do tej pory nie było problemów z zapłonem - czy zima, czy lato czy srato, zawsze zapalał od kopa. Problem pojawił się tydzień temu pod hipermarketem. Wracam sobie z zakupów, wsaidam i nic! kręce kręce i kręce i nic.
Akumulator jest nowiutki, 3 miesiące ma. W lecie miałem problemy z aku, modułem i altenatorem wiec kupiłem nowy porządny za parę stów, przy okazji wymiany tychże części.
Po jakichś 15 minutach fuksem zapalił, no więc uchachany że nie muszę zasuwać na tramwajkę, pojechałem do domu. Pod blokiem zaparkowałem i z ciekawości zapaliłem odrazu raz jeszcze - ruszył. Odczekałem 2, 3 minuty i już za pierona. Kręciłem kręciłem, aż mi prawie aku siadł. Wykręciłem, naładowałem i zamontowałem spowrotem.
Mimo to zapalić już nie chciał, ale gdy mnie kolega pchnął odrazu zaskoczył.
Tak więc - przy normalnym odpalaniu kręci kręci ale nie zapali, na popych odrazu.
Jeśli chodzi o kontrolki - to wszystkie ładnie się palą, nie wyskakują żadne errory ;) a bezpieczniki są OK.
Czy ktoś może ma pomysł, w czym może tkwić problem?
Pod koniec wakacji miał robioony przegląd rejestracyjny i przy okazji zmianę oleju i filtru.
pozdrawiam
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 09, 2009, 06:52:50 am »
Offline MichalSW
  • Wiadomości: 857
A patrzyłeś czy jest iskra jak nie chce zapalić?
Pomóżmy Jackowi!
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 09, 2009, 09:49:16 am »
impressive
no ale skoro na popych zapala, to musi być iskra - dobrze rozumuje?
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 09, 2009, 15:06:53 pm »
Offline MichalSW
  • Wiadomości: 857
Jak kręcisz, może być słabsza iskra i nie zapala. Nie kręcisz, iskra jest OK.
Pomóżmy Jackowi!
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 09, 2009, 19:07:36 pm »
Świece, kable, czujnik położenia wału.
dzieje sie to na benzynie czy na gazie ? (masz gaz ?)
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 09, 2009, 19:25:24 pm »
Offline MichalSW
  • Wiadomości: 857
Stingerek, czujnik położenia wału tu nic nie ma do rzeczy (przynajmniej ja tak rozumuję  :P ). Jakby nie działał to nie zapaliłby nawet na pych. Działy by się pewnie jeszcze inne sensacje typu nagłe gaśnięcie na ciepłym, szarpanie itp.
Możliwe, że to świece lub kable, ale czy zużycie świec lub kabli objawiało by się tylko tym, że nie odpala z rozrusznika a odpala od razu na pych? Nie byłoby żadnych dodatkowych "atrakcji" typu szarpanie silnika, wrażliwość na wilgoć itp.?
Pomóżmy Jackowi!
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 09, 2009, 19:47:04 pm »
krzysancz
To raczej kable możliwe też że masy niema lub jest słaby styk ja tak miałem poluzował mi się kabel masowy (taka plecionka miedziana) pod skrzynią biegów trochę słabiej kręcił i nie odpalał a na pych z dotyku.
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 09, 2009, 20:04:50 pm »
kolopoloko
:shock:  :shock:  :shock:  :shock:
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 13, 2009, 13:28:37 pm »
Ranshu
Kolego- sprawdź klemy. jak masz zawalone jakimś syfem, to aku może ci za słaby prąd dawać na rozruch. Miałem podobnie. Poskrobałem klemy scyzorykiem i o wiele lepiej. Sprawdź też rozrusznik. Możesz mieć wyrobiony bendix. W moim przypadku był prawie okrągły :P  Mechanik przy mnie rozkręcał rozrusznik :)
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 13, 2009, 15:24:58 pm »
konrad1wol
Ja, gdy miałem taki właśnie problem, to zaczołem od instalacji paliwowej. Filtr paliwa, ciśnienie na pompce. Okazało się, że w zbiorniku była piaskownica.
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 17, 2009, 10:41:43 am »
impressive
Dziękuję wszystkim za pomoc :) byłem wczoraj w warsztacie.
Zauważyłem ostatnio jak go przepalałem, że czasem coś leciutko dymi z tyłu silnika gdy nie był rozgrzany.
Okazało się że to był właśnie problem. Coś zalewało świece - stąd ten dymek. Jeszcze tam jeden z kabli był trochę nie teges więc też poszedł do wymiany.
Napiszę potem dokładnie co wyciekało, mam to gdzieś zapisane.
« Odpowiedź #11 dnia: Maj 25, 2009, 16:36:16 pm »
lotkaman
witam,
mam podobny problem, a że wątków z nieodpalaniem jest dużo, pozwolę sobie zapytać się w tym.
Otóż mam niemal identyczną sytuację jak kolega, tyle tylko że mój nie kręci w ogóle.
Raz na jakiś czas, co kilkanaście odpaleń (ale generalnie chyba zawsze po jakiejś krótkiej trasie- max pare kilometrów) mój poldek nie chce odpalić. Zapalają się wszystkie lampki, akumulator naładowany na maxa, a on w ogóle nie kręci. Potrzebne mu jest kilka godzin, i odpala jak ta lala. Po jakimś czasie sytuacja się powtarza.
Silnik 1.6 GLI , gaz zamontowany od roku, nie mam mozliwosci odpalania na gazie, zawsze na benzynie
Samochód miał zamontowany alarm, który szwankował a ja nie chciałem go naprawiać, więc elektryk go zdemontował, aczkolwiek obawiam się, że nie zrobił tego poprawnie (jeśli się w ogóle tak da ) ponieważ- kiedyś częściej, teraz rzadko- przy ostrych zakrętach, zapalała się kontrolka stop! i ręczny, a czasem auto potrafiło zgasnąć !
Nie wiem, być może to ma też jakiś wpływ na problem z którym się borykam ...
Ostatnio zaczeła zapalać się, świecić, przygasać, gasnąć, znowu się zapalać taka lampka jak na jpgu. Nigdzie nie mogę znaleźć, co ona oznacza? Może to jest powód?
Z góry dzięki za wszelkie sugestie
pozdrawiam,
Lotka
« Odpowiedź #12 dnia: Maj 25, 2009, 17:08:08 pm »
Online Multec
  • Wiadomości: 3855
Ta kontrolka to zużycie klocków hamulcowych lub przetarcie kabli doń idących.
« Odpowiedź #13 dnia: Maj 25, 2009, 17:31:14 pm »
lotkaman
klocki wymienialem jakies 2 miesiace temu, wiec ewentualnie kabelki... ale wydaje mi sie ze inna kontrolka sie swiecila, jak klocki sie skonczyły....
« Odpowiedź #14 dnia: Maj 25, 2009, 17:35:45 pm »
Offline ARTUROO
  • Wiadomości: 187
to napewno kontrolka zużytych klocków hamulcowych a jak próbujesz krecic rozrusznikiem to czasem nie przygasają tobie kontrolki ?
« Odpowiedź #15 dnia: Maj 25, 2009, 17:41:53 pm »
lotkaman
no właśnie nie, też zwracałem uwage, ale świecą się identycznie cały czas.
« Odpowiedź #16 dnia: Maj 25, 2009, 20:49:33 pm »
Kontrolka cisnienia oleju jest polaczona z przekaxnikami pompy paliwa. Jesli sie zaswieci pompa jest odlaczana.
« Odpowiedź #17 dnia: Maj 25, 2009, 21:14:21 pm »
Offline ARTUROO
  • Wiadomości: 187
jezeli na zakretach zapalala sie tobie kontrolka STOP i recznego to moze poprostu troche plynu hamulcowego ubylo i tyle
« Odpowiedź #18 dnia: Maj 25, 2009, 21:43:26 pm »
lotkaman
dzieki panowie za wszystkie rady !
Jutro po pracy uderzam pod maske, zobaczymy co z tego wszystkiego wyjdzie :)
nie omieszkam podzielić się swoimi pobojami :)
« Odpowiedź #19 dnia: Maj 26, 2009, 09:12:20 am »
szczaw
Czekamy lotkaman.
Cytat: "ARTUROO"
u mnie ubyło oleju, no ale sprawdzić warto wszystkie płyny ;)
