Autor Wątek: chłodzenie roverka  (Przeczytany 9338 razy)
chłodzenie roverka
« dnia: Luty 11, 2009, 20:16:38 pm »
mateuszOBR
mam  kilka pytan odnosnie chłodzenia silnika w poldrowerku rocznik 95"
1. W jakiej temp powinien się załączyć wentylator w poldroverku ?? u mnie ok 100 C
2. Jak podłączyć 2gi wentylator pod co i jak można zastosować włącznik od nawiewu z Caro minusa
Re: chłodzenie roverka
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 11, 2009, 20:23:49 pm »
Cytat: "mktuningcar"
ad1. albo wali ci wskaznik na zegarach albo za pozno wlacza sie wzlacznik wentyla w chłodnicy, przy takiej temperaturze (wrzenia!) nie powinien, znacznie wcześniej
ad2. drugi wentylator podłączasz z akumulatora na ten przykład, jedną nitkę kabla prowadzisz do kabiny i zwierasz włącznikiem tak jak posałeś - w twoim przypadku od włącznika nawiewu, w tej chwili nie jestem w stanie Ci powiedzieć które dwa piny trzeba zewrzeć by był przepływ (ale to kwestia kilku prób - aż wetnyl się włączy - przepinanie kabelków) i tyle.
zrobione ;)
chłodzenie roverka
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 11, 2009, 20:29:50 pm »
mateuszOBR
ja stawiam ze za późno bo mając przysłonę jeżdżąc na trasie ma ok 90 teraz troszkę pogłupiałem (snieg sypie) i było tez ok ale jak zacząłem se toczyć po drodze z prędkością niecałe 40km/h to urosła ponad 90 postawiłem go na podjeździe aby sobie ochłonął a tu dupa temp rosła do ok 100 moze troszke wiecej tak ok 3mm za 90  sie wychyla i wtedy zaczyna działać i spada do lekko powyzej 90 i przestaje
a moze to termostat taki dupiaty ??
chłodzenie roverka
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 11, 2009, 20:33:45 pm »
Zapowietrzony układ, albo za mało wody w obiegu, walniety termostat też może być. Przy małych obrotach (bieg jałowy) pompa woli większość cieczy w mały obieg.
chłodzenie roverka
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 11, 2009, 22:29:51 pm »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
O jakiej przyslonie mowisz?? W tym silniku nie trzeba zadnej przyslony. Nawet przy -20 nagrzeje Ci sie bardzo szybko. Wentyl sie zalacza na pewno powyzej 100C i nie jest to temp wrzenia bo plyn na bazie glikolu a taki powinien byc (bo na pewno nie woda :)) ma temperature wrzenia chyba okolo 120 czy 130. Podejrzewam ze wszystko u ciebie jest ok tylko wywal ta oslone.
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
Renault Espace IV Pb
chłodzenie roverka
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 11, 2009, 22:35:49 pm »
iwan
Czujnik temperatury lubi oszukiwac gdy jest slaba masa na karoserii, im slabsza masa tym wyzsza temperature pokazuje.
chłodzenie roverka
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 11, 2009, 23:17:14 pm »
mateuszOBR
o tej osłonie mowie założyłem ja na zimę bo  mi się podoba bardziej z czarnymi lampami
chłodzenie roverka
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 11, 2009, 23:44:33 pm »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
mktuningcar, no to sie teraz nie dziw ze Ci sie wentyl zalacza.
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
chłodzenie roverka
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 12, 2009, 00:27:02 am »
mateuszOBR
nie dziwie się czemu sie załącza
dziwie się czemu tak późno
chłodzenie roverka
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 12, 2009, 00:37:53 am »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
100C to wcale nie za pozno
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
chłodzenie roverka
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 12, 2009, 01:42:30 am »
Termostat masz otwarty non stop. Dlatego auto ci sie nie zagrzeje w trasie.
. Co z tym lewym? Widziałem u kumpla, że ma na osobny włącznik ten wentyl, tak powinno być?
One maja dwa osobne czujniki. Jeden sie wlacza wczesniej drogu pozniej w razie jakby ten pierwszy sobie nie poradził.
 Wylacznik do wentylatora to taki "patent" ktory ma wiekszosc z nas w autach.
chłodzenie roverka
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 12, 2009, 08:38:43 am »
Cytat: "Senn#1869"
Wentyl sie zalacza na pewno powyzej 100C i nie jest to temp wrzenia bo plyn na bazie glikolu a taki powinien byc (bo na pewno nie woda  ) ma temperature wrzenia chyba okolo 120 czy 130. Podejrzewam ze wszystko u ciebie jest ok tylko wywal ta oslone.
Senn no ja bym polemizował, Włączniki termiczne w chłodnicy z PNa mają najwyższy zakres pracy zał=95*C, wył=90*C (nawiasem mówiąc, sugerowałbym jego wymiare na taki o parametrach 92/87*C. Nie pamiętam w tej chwili, gdzie w roverze jest czujnik temperatury na deskę - względem termostatu i wlotu do chłodnicy. Termostat otwiera się na maxa przy 82*C. Dla silnika temperatura rzędu 100*C nie jest za rewelacyjna.
Powodem tego, że dopiero przy ~100*C (na desce) włącza się wntylator może być:
1) walnięty termostat - nie otwiera się do końca
2) zamulona chłodnica i słaby przepływ przez nią
3) zapowietrzony układ
4) mało cieczy w układzie
5) czujnik temperatury na deskę jest rozkalibrowany
Temperatura
chłodzenie roverka
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 12, 2009, 09:12:20 am »
roverek
Panowie u mnie układ chłodzenia jest fabryczny,tzn.nic nie ruszane oprócz wymiany płynu.I od zawsze wentylator włącza się gdy temperatura na wskaźniku przekracza ok.95st. a wyłącza ok90st.I nie widzę w tym nic szczególnego ,bo wskaźnik może nieznacznie przekłamywać.
Jeżdżę w zimie z przesłoną i nie zauważyłem aby silnik się przegrzewał.Wentylator w zimie załącza się bardzo rzadko.Jedynie jak jadę w żółwim tempie w korkach.
A to ,że wentylator załączył się na podjeździe jak również podczas jazdy w żółwim tempie , to przecież normalny objaw.
Jeśli nie jeździ się bardzo agresywnie. to montaż drugiego wentylatora uważam za zbędny.Ważne aby w układzie była odpowiednia ilość płynu.Oczywiście  pod warunkiem że układ jest drożny.
chłodzenie roverka
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 15, 2009, 20:13:42 pm »
Offline mareks#1181
  • Wiadomości: 1244
    • Atu+ GSI
No to  u mnie jeszcze lepsza zagwozdka sie stała, bo po wymianie parownika LPG tak się  zrobiło,że temperatura właśnie jest teraz lekko ponad 70 stopni , a była poprzednio 90,podczs stania w korku dochodzi ponad 90 i włącza się wentylator, nastepnie jazda  i  znów spadek do 70.Z objaw to jeszcze takie,że chłodnica na dole,w okolicach wejścia grubego węża, jest chłodna.Nagrzewa się podczas postoju dopiero.Termostat był sprawdzany z dwoma innymi o takiej samej temperaturze czyli 88 stopni w tym jeden nówka.Otwierały się i zamykały w takiej samej temperaturze. Spadła również wydajność ogrzewania autka.Wyczerpały sie pomysły na naprawę tego.Może ktoś miał takie problemy i wie co jest.
chłodzenie roverka
« Odpowiedź #14 dnia: Marzec 15, 2009, 21:07:26 pm »
Offline Pawel.
  • Wiadomości: 279
U mnie jest tak, ze w czasie jazdy temperatura wynosi ok 75-85 stopni, natomiast w korku dochodzi niewiele ponad 90* wlacza sie wiatrak i po chwili temperatura spada
328i
chłodzenie roverka
« Odpowiedź #15 dnia: Marzec 19, 2009, 13:01:15 pm »
Jest jeszcze jedna sprawa. Jak auto ma LPG szczególnie wpięte szeregowo w mały obieg to może zaistnieć sytauacja że woda na wyjścu z głowicy ma np 90st. Potem przechodzi przez parownik i oddaje mu trochę ciepła, Na wejścu termostatu woda ma już tylko 85st więc termostat jest tylko cześciowo otwarty.
jdąc w drugą stronę na termostacie 90st to na głowicy 95st i jednocześnie na wejściu do chłodnicy też jest 95st. Jako że czujnik wentylatora jest też kawałek od wejścia do chłodnicy to znowu trzeba dodać trochę temepratury do włączenia wentylatora i nagle okazuje się że faktycznie wentylator załącza się prz 95st ale w chłodnicy a w tym czasie deska pokazuje już 100st.
Trochę pokrętnie ale moze zrozumiecie.
Dla nieznających tematu W roverze czujniki temperatury płynu (dla ECU i na deskę) są na górze przy wyjściu wody z głowicy. Termostat jest na przeciwległym końcu silnika na wejściu do bloku i pompy wodnej. Włącznik wentylatora jest tam gdzie wszędzie czyli jakieś 10-15cm poniżej wejścia gorącej wody do chłodnicy.
chłodzenie roverka
« Odpowiedź #16 dnia: Marzec 19, 2009, 13:11:02 pm »
chyba wyjscia zimnej wody z chłodnicy.
chłodzenie roverka
« Odpowiedź #17 dnia: Marzec 19, 2009, 16:54:56 pm »
Cytat: "Van#1860"
jezeli na gorze ,to napewno na wyjsciu goracej wody z silnika - angole sporo kombinuja ,ale tej kwestii ,by nie przekombinowali,
mowa o czujnikach temp ecu
chłodzenie roverka
« Odpowiedź #18 dnia: Marzec 19, 2009, 17:05:04 pm »
"Włącznik wentylatora jest tam gdzie wszędzie czyli jakieś 10-15cm poniżej wejścia gorącej wody do chłodnicy"
kurde a ja całe zycie mam na wyjsciu z chlodnicy :/
chłodzenie roverka
« Odpowiedź #19 dnia: Marzec 19, 2009, 17:53:18 pm »
zdecydowanie ,funkcja cytowania jest przydatna,
a JA mam dwa czujniki ,a jak jest w takiej samej chlodnicy z jednym to nie zwrocilem uwagi,
z koleji w waskiej to wogole inaczej - nie ma co sobie glowy zawracac
