Autor Wątek: Kontroler świateł - spalony  (Przeczytany 14515 razy)
« dnia: Luty 15, 2009, 21:07:08 pm »
Jaki może być powód spalonego kontrolera świateł mijania. Spalił sie bo jest gdzieś problem, czy może się po prostu spalił ze starości?
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 16, 2009, 14:22:32 pm »
marcij
Hmm , mozliwe , ze ja o czyms nie wiem , ale co dokladnie masz na mysli piszac "kontroler swiatel mijania" ?
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 16, 2009, 16:03:49 pm »
Powodem może być i jedno i drugie ;)
Tylko czy on się spalił i nie załącza czegoś, czy spalił się tak, że np podtopiony jest?
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 16, 2009, 23:18:09 pm »
Brak świateł mijania i stopiona obudowa przy jednym konektorze.
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 16, 2009, 23:31:38 pm »
adamdn
Tak bywa w Plusach (tfuu... :P )- mialem dokladnie to samo w ATU.
Swiatla mijania padly (najpierw czesto przerywaly na dosc dlugo) a nastepnie podziekowaly za wspolprace. Upalona na brazowo obudowa wzdluz jednego pina (tak tak - jezdzenie non-stop na swiatlach sie klania).
Wymieniony APE-21 na zamiennik hybryda i smigal (kupiony nowy wiec pewnie podziala ale ponad 10A robi swoje)...
Przyczyna? Poza obowiazkiem jazdy na wlaczonych swiatlach mijania i kiepskim rozwiazaniem calego sterownika - brak. Jednak zwykle przekazniki w minusie to jest to!
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 17, 2009, 00:34:41 am »
Offline xprot
  • Wiadomości: 328
    • borocaro+ gsi
a ja mam takie pytanie: czy w plusie kontrolka (zielona) swiatel mijania powinna dzialac caly czas gdy te sa wlaczone ? mi zapalila sie na 1 raz, 1 wlaczenie zaplonu, swiatla dzialaja jak ta lala, zarowka jest ok a kontrolka nie pali... w instrukcji nie ma o niej nawet wzmianki :>
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 17, 2009, 00:38:03 am »
adamdn
W Plusach kontrolki mijania nie smigaly fabrycznie :) Trzeba rzezbic w wiazce aby kontrolka sie palila - brak styku w kostce zegarow oraz kilkunastu cm kabelka.
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 17, 2009, 08:49:48 am »
Co do upalania tego, to też kwestia wyłączania świateł przy rozruchu. Lepiej wyłączyć światła przed odpalaniem, bo każde załączenie to dużo ciepła i przypalanie styków.
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 17, 2009, 10:40:37 am »
adamdn
Cytat: "matucha#1931"
Wytlumacz mi to prawami fizyki bo jakos nie lapie...
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 17, 2009, 12:30:04 pm »
Cytat: "adamdn"
2 sprawy:
Jak się załącza styk, to nie od razu przylega w całości, bo nie jest idealnie gładki. W związku z tym w momencie załączania występuje iskrzenie, a styk się przypala bo przez te "małe kawałki styku" idzie duży prąd.
To samo przy wyłączaniu, dodając do tego, że wtedy napięcie mamy jeszcze większe, traktując żarówkę jako układ RC.
I to właśnie dlatego nie załącza się włącznikiem, tylko przekaźnikiem. W przekaźniku samo załączenie następuje dużo szybciej niż włącznikiem, więc te zjawiska zachodzą krócej.
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 17, 2009, 21:28:17 pm »
adamdn
2 sprawy:
Powiem krotko - moim zdaniem (sprawdzone na wlasnym przykladzie) calosc nie grzeje sie z powodu zestykow lecz ze wzgledu na zwiekszona rezystancje polaczen - przede wszystkim nozka kontrolera - zlaczka na przewodzie w puszce bezpiecznikowej np. z powodu korozji, obluzowania itd. Calosc rozchodzic sie po obudowie i mamy co mamy - podobnie jest z kontrolerem APE-07...
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 18, 2009, 10:09:15 am »
Offline xprot
  • Wiadomości: 328
    • borocaro+ gsi
Cytat: "adamdn"
ale ja nie rzezbilem niczego, po prostu sie ta lampka zapalila.
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 18, 2009, 13:36:09 pm »
Cytat: "adamdn"
W caro plus 1998 działała fabrycznie.
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 18, 2009, 13:47:09 pm »
w 2001 też śmiga.
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 18, 2009, 14:41:58 pm »
adamdn
No to zmieniam koncepcje - w Plusoroverach nie dziala :D
A tak na serio - byly 2 rodzaje zegarow - do 98/99 i po. Poza tym kilka innych wersji "softu" i moze w kazdych bylo inaczej. W zadnym z moich Plusoroverow nie bylo nawet styku we wtyczce - ale zaroweczka w zegarach oczywiscie tak... :)
« Odpowiedź #15 dnia: Luty 18, 2009, 17:00:55 pm »
szczaw
U mnie w 97 świeci tylko postój, mijania nie ma... Jak się dostać do liczników? Gdzie są jakies zatrzaski, bądź inne "ch*"e muje dzikie węże, bo odkręciłem 8 śrubek które są (4 koło zegarów, 2 na środkowym nawiewie i 2 przy lusterku), odczepiłem pokrętła od nawiewów przy lusterku kierowcy i te na środku i coś mi nadal trzyma, ale nie mogę dojść co, a nie chcę nic urwać... Chcę podświetlenie sobie wymienić, proponujecie jakieś konkretne żaróweczki, bądź diody? Chcę to zrobić w stylu Audi po 2000 roku i chcę się jakoś za to zabrać, teraz ferie, to trochę więcej czasu na zabawę...
« Odpowiedź #16 dnia: Luty 18, 2009, 17:29:09 pm »
Cytat: "adamdn"
Ja myślałem, że to była po prostu kwestia braku kontrolki od świateł mijania, bo jak wiadomo początkowo w większości egzemplarzy była tam kontrolka świec żarowych. Nie wiem jak było w zegarach z rovera.
« Odpowiedź #17 dnia: Luty 18, 2009, 17:31:25 pm »
adamdn
Cytat: "szczaw"
Przeciez mowilem...
Cytat: "szczaw"
Ekhmm... ze co prosze?
Cytat: "szczaw"
ale nie mogę dojść
  :shock: :roll:
Nie moglem sie powstrzymac ;) Zatrzaski zatrzaski i zatrzaski - jezeli nie robiles tego wczesniej to strzeli Cie jasna cho..era i masz duze szanse ja polamac. Tam gdzie odkrecales wkrety masz i zatrzaski (na gorze dokladnie tam gdzie wkrety byly przykrecone) oraz na dole pod kratkami nawiewow. Ogolnie kijowa robota - nawet w ASO lamia ramki na potege :)
Cytat: "szczaw"
Aby to zrobic potrzebowac bedziesz raczej emerytury... Zaroweczki i LEDy T5 mozesz sobie odrazu podarowac...
[ Dodano: 18 Lut 2009 17:33 ]
Cytat: "utek"
W plusach kontrolka swiec zarowych zamiast mijania? Czegos tutaj nie rozumiem. Kontrolki byly w plusach zawsze - tyle ze nie swiecily w "wybranych" egzemplarzach (zapewne z poczatku produkcji)
« Odpowiedź #18 dnia: Luty 18, 2009, 17:36:34 pm »
Cytat: "adamdn"
No właśnie nie były od zawsze:)
« Odpowiedź #19 dnia: Luty 18, 2009, 17:39:52 pm »
adamdn
Cytat: "utek"
Cytat: "adamdn"
Pokaz jak mozesz takie zegary z Plusa...
