Autor Wątek: kontrolka przepalonych żarówek świateł mijania/drogowych  (Przeczytany 5126 razy)
« dnia: Luty 20, 2009, 22:45:18 pm »
Tur-gsi
witam świeci mi się cały czas ta czerwona kontrolka od przepalonych świateł mijania/drogowych. zapala się nawet jak włączę tylko pozycyjne,nadmienię oczywiście że żarówki wszystkie sprawne,kiedyś działała bez zarzutu jak się przepaliła któraś żarówka .
Co muszę sprawdzić?
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 20, 2009, 22:53:32 pm »
Offline Daro
  • Wiadomości: 354
podświetlenie tablicy rejestracyjnej (obie żarówki)
były:
>plus '97
>125p '78/'82
>caro 96
jest: Power of Dreams
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 21, 2009, 03:25:19 am »
szczaw
Dokładnie. U mnie nie świeciła prawa od tablicy, to było ok, ale jak spaliła się lewa  i nie świecą obydwie, to już zaczęło mnie razić ;) a więc muszę się za to zabrać.
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 21, 2009, 13:08:06 pm »
Offline Pudzian#1942
  • Wiadomości: 215
  • Tył napęd rządzi :D
    • C+, Omega BFL, Borat TDI XD
to nie musi byc wina zarowek ja w swoim mam gdzies w halogenach problem z masa i sie żarzy ale trzeba sprawdic...
Jest C+ 1.6 GLI "97 :D
Opel Omega
B FL 2.5td Caravan
Borat 1.9 TDI
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 21, 2009, 16:21:34 pm »
szczaw
To kontrolka by się zapalałą tylko przy włączonych halogenach. U mnie jak wszystko grało i włączyłem przednie halogeny, to też się kontrolka paliła, jak miałem lewego spalonego.
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 21, 2009, 16:27:16 pm »
Połączenie postojówek, u mnie jest coś nie tak z gniazdem postojówki czasami się nie świeci i wtedy zapala się kontrolka na desce sygnalizująca przepaloną żarówkę. Stuknięcie ręką w reflektor załatwia sprawę :D
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 21, 2009, 16:57:44 pm »
trzeba przeczyscic styki zarowek i sprawdzic ,czy wszystkie sa dobre - np. postojowki i podswietlenie tablicy rozdzielczej
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 22, 2009, 10:35:14 am »
fazer151
napewno ale to napewno podswietlenie tablicy to jak ty sprawdzales ze wszystkie zarowki sa sprawne?? w wiekszosci poldonów to sie przypala czy cuś ale u mnie jedna chodzi jak sie kiedyś zmusze to zmienie ;P
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 22, 2009, 11:07:29 am »
Jeśli nie masz pojęcia o czym się pisze kolego to może nie pisz głupot :!:
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 23, 2009, 17:08:09 pm »
fazer151
?? nie rozumiem cie mówie ze to podswietlenie bo u mnie tez to było i u kumpla.... wiec napewno jak kolega mowi ze mu sie wszystkie swiatełka świecą
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 17, 2009, 13:37:42 pm »
Tur-gsi
Panowie wszystkie żarówki sprawne a objaw jest dalej taki że kontrolka zaczyna się lekko żarzyć po 5 minutach,  a po około 10 minutach jazdy świeci na maxa,o co chodzi?
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 17, 2009, 13:54:35 pm »
Michalec
Być może gdzieś masz słabą mase, wyczyść styki żarówek i posprawdzaj (niestety, ale wszystkie).
 W trucku plusie też takie coś się działo, powodem tego był uszkodzony kabel od masy tylnych lamp, nie dość że swiatła z tyłu wariowały, to się jeszcze żarzyła, czasem świeciła mocno ta kontrolka.
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 19, 2009, 11:57:34 am »
fazer151
Cytat: "Tur-gsi"
nom zazy ci sie moze jak masz wlaczone podgrzewanie szyby tylniej?? i jak naciskasz hamulec?? to moze kostka przekaznika sie spalila bo swiatla stopu i podgrzewanie sa na tej samej wiazce tez tak mam
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 23, 2009, 20:35:18 pm »
Offline Daro
  • Wiadomości: 354
U mnie np lekko się swiaci gdy podepnę jeden z prostowników(nawet przy wyłączonym zapłonie) .podejrzewam albo zbyt wysokie napiecie albo nie do końca "wyprostowany prąd" może to jest jakiś trop jak inne zawiodły :)
były:
>plus '97
>125p '78/'82
>caro 96
« Odpowiedź #14 dnia: Marzec 26, 2009, 07:24:44 am »
fazer151
a na moje moze ktos ma odp jak wlacze ogrzewanie szyby tylnej to jak ncaisne hamulec to sie lekko żaży swiatełko przepalonych swiatel ale mailem tez taki przypadek ze bez ogrzewania sie żażyła jak naciskalem hamulec ale potem po odczekaniu normalnie wiec to hcyba nie wina żarówek
« Odpowiedź #15 dnia: Marzec 26, 2009, 13:00:15 pm »
  • Wiadomości: 3855
Alternator niedomaga ?
//edit
Poldki chyba też takową plecionkę miały ? Ja w Trucku 1994 ją miałem, bez niej np. rozrusznik nie kręcił więc musi być.
« Odpowiedź #16 dnia: Marzec 26, 2009, 15:50:07 pm »
Offline Excalibur#1937
  • Wiadomości: 1918
Miałem podobną usterkę i obstawiałbym jednak słabą masę. Sprawdziłbym wszystkie "końcowe" punkty instalacji. W poprzednim Polonezie poszedłem na sposób i kupiłem miedzianą plecionkę (taką jak małe fiaty miały - łączyły/masowały - silnik z karoserią). Połapałem masy w czterech punktach (tylne lampy zespolone x 2 + halogeny przód) i problem zniknął. Polecam każdemu - rozwiązanie niemal wieczne.
« Odpowiedź #17 dnia: Marzec 26, 2009, 22:55:24 pm »
Offline SeBa
  • Wiadomości: 1049
  • FSOAK
    • http://www.fsoautoklub.pl
kontrolka ta glupieje rowniez z powodu wstawienia zlego typu zarowki , kolega Multec ma LEDowe w postojowkach i swieci mu sie caly czas jak wlaczy. Za tą kontrolke odpowiada niebieski mikroprocek APE 17 w skrzynce bezpiecznikow.
Cytat: Szymon
Auto Detailing-info PW
« Odpowiedź #18 dnia: Marzec 27, 2009, 00:06:01 am »
  • Wiadomości: 1918
Zrobię delikatnego off-topa: czy to, że w postojówkach są ledy szkodzi jakoś przekaźnikom lub innym elementom elektryki? Mam wetknięte błękitne postojówki z Hondy Civic i póki co nic mi się nie dzieje ale może jakieś kabelki dostają w d...? W końcu były liczone na prąd taki a taki (na pewno większy niż obecnie) - nie ma ryzyka, że nadmiar prądu zamknie się gdzieś indziej i narobi kłopotów?
« Odpowiedź #19 dnia: Marzec 27, 2009, 11:47:29 am »
o maj god
trzeba bylo zapytac poprostu ,czy mozna wlozyc postojowki LED ,a nie czynic ,ten kompromitujacy sie  wyklad  :lol:
