Autor Wątek: nie przełacza sie z benz na lpg  (Przeczytany 5517 razy)
« dnia: Luty 24, 2009, 16:19:22 pm »
A bezpiecznik i połaczenia elektryczne (kabelki) wychodzące z centralki sprawdzałeś ?
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 24, 2009, 23:17:08 pm »
vipJakub
bezpieczniki sprawdzałem i sa ok a co do kabli wszysto w porzadku.jechałem dzisiaj i zaswieciła sie lapka tylko ze mieszanka czerwonej z zielona potem zgasła wogóle i swieciły tylko te od ilosci gazu nie wiem co sie z tym dzieje
[ Dodano: 25 Lut 2009 16:50 ]
pomózcie sprawdzałem streownik od gazu i cos jak sie przełacza na gaz to daje odgłos jakby zegar tykał tylko szybciej nie wiem co to jest przekaznik zepsótu czy co?
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 02, 2009, 19:41:13 pm »
Platinniiii187
mi to nie swieca sie od gazu i benzyny na tym przełączniku do gazu w polonezie gsi wymieniłem mikroprocesor ale to nie to :?:  instalacja dobra nie mam pojecia :?:  :?:  :?:  :?:  :?:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :(  :(  :(  :(  :cry:
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 02, 2009, 19:44:29 pm »
tak jak wyżej napisane- najprawdopodobniej brak zasilania centralki gazu/uskodzona centralka (mało prawdopodobne)
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 02, 2009, 19:49:51 pm »
Platinniiii187
to tu pod kierownica co sa bezpieczniki czy gdzies indziej co piszesz sie znajduje ten bezpiecznik
[ Dodano: 02 Kwi 2009 19:50 ]
gdzie szukac tej centralki gazu
[ Dodano: 02 Kwi 2009 19:55 ]
mi to wcale nie chce odpalic i tak stoji i sie marnuje :mrgreen:  :mrgreen:
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 02, 2009, 20:30:11 pm »
centralka- to pudełko z przełacznikiem ben/gaz
 bezpiecznik od instalacji gazowej zazwyczaj znajduje się na lewym fartuchu pod maską( najczęsciej zasilanie jest wzięte spod cewki zapłonowej i od niej idą "obce" kabelki do wnętrza pojazdu) na tym własnie odcinku często znajduje się bezpiecznik.
oczywiscie należy sprawdzić podłączenia. gdy stwierdzimy że wszystko jest dobre trzeba wziąsc miernik/próbówkę i sprawdzić czy do wtyczki która wchodzi do centralki dochodzi prąd. jesli tak to sprawdzić również czy dochodzi masa. jak jedno i drugie jest a mimo to nie działa centralka(nic sie nie świeci) to znaczy, że skopsana
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 02, 2009, 20:54:44 pm »
Offline ujban88
  • Wiadomości: 262
    • Fiat 125p
nie znam sie na tych wtryskach ale ja mam kompletny wtrysk Boscha i tam tez był gaz, centralka umieszczona jest na lewym błotniku, zaraz koło pompy hamulcowej, sprawdź czy nie poluzowała sie kostka od tego pudełka i także na głownym przewodzie gazu jest takie coś (nie mam pojęcia jak to sie nazywa) zobacz czy wszystkie kable są ok
a jakbyś chciał to mam całą instalacje silnika wraz z kompletnym wtryskiem+mikser oraz czujniki
Moc V-ki
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 03, 2009, 03:34:03 am »
szczaw
Podepnę się pod temat. Podczas jazdy przy przełączeniu z benzyny na gaz słychać włączenie się instalacji, ale samochód nie dostaje dawki, zwalnia, po puszczeniu na luz obroty spadają na zero. I to też zależy od humoru, raz pojedzie na gazie, cztery razy nie. Wymieniłem filterek gazu (tamten miał chyba 20 tysięcy nalotu) i początkowo problem zniknął, ale po kilkunastu minutach spowrotem to samo. Co to może być? C+ GLi Bosch
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 03, 2009, 11:11:34 am »
A elektrozawory wszystkie "cpykają" ? weź plus z akumulatora (kawałek przewodu) i podotykaj do plusów elektrozaworów, każdy ma cyknąć (i to tak dość solidnie) jak ktoryś nie cyka.... to albo nie ma masy albo umarł.
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 03, 2009, 11:45:48 am »
szczaw
Najlepsze jest to, że jak ustawię, żeby przełączał się z automatu, czyli po odpaleniu dostaje 1500obrotów i prechodzi z benzyny na gaz, to wszystko jest wporządku, ale np jeśli jadę na samej benzynie i przełączę na gaz, albo nawet na automat, to ni h*ja.
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 03, 2009, 13:35:40 pm »
Centralke trzeba by sprawdzić pod kątem uszkodzenia wyłącznika samego lub nadpalonych styków vide urwanych przewodów/zimnych lutów.
