Autor Wątek: Przyciski podswietlane Polonez Caro 90r  (Przeczytany 32068 razy)
« Odpowiedź #40 dnia: Sierpień 19, 2009, 21:38:04 pm »
Ale do wyłączników się ich nie wetknie.
« Odpowiedź #41 dnia: Sierpień 19, 2009, 21:40:35 pm »
Cytat: "Grzech"
no wlasnie, bym musial kupowac na innej aukcji i znow kilka razy za przesylke bulic ...
To ile w koncu tych diod do podswietlenie tarcz zegarow? Lacznie z tymi wskazinikami oleju itp...
« Odpowiedź #42 dnia: Sierpień 19, 2009, 21:41:02 pm »
Barnii
9 Szt.
« Odpowiedź #43 dnia: Sierpień 19, 2009, 21:59:25 pm »
To znajdź takiego kolesia na allegro co ma jedne i drugie w ofercie :)
Mi by się nie chciało lutować.
« Odpowiedź #44 dnia: Sierpień 20, 2009, 12:34:47 pm »
Mam takie pyanie, te rezystory co Maxiu#1935, zastosowal do diod w liczniku sa potrzebne? Przeciez jak bedzie za jasno to mozna przyciemnic tym pokretlem co nie? I ocencie te diody z linkow ktore podalem, czy jasnosc dobra, czy moc i czy kat dobry. Prosze pomozcie!
« Odpowiedź #45 dnia: Sierpień 20, 2009, 13:07:20 pm »
Ahaa :D to juz wszystko rozumiem :) I ten rezytor lutuje sie na biegun + czyli dluzszy?
« Odpowiedź #46 dnia: Sierpień 20, 2009, 13:33:15 pm »
W sumie diodzie z tego co pamiętam to obojętne. :)
« Odpowiedź #47 dnia: Sierpień 20, 2009, 15:07:11 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Diodzie obojętnie, ale taki jest zwyczaj, że rezystor daje się po stronie plusa. A co do odróżniania która nóżka diody jest która, to chyba każda dioda po stronie minusa ma ściętą obwódkę, przydatne kiedy już przytniesz nóżki:)
« Odpowiedź #48 dnia: Sierpień 20, 2009, 19:36:21 pm »
I lepiej nie ciąć ich za bardzo jak ktoś nie ma wprawy w lutowaniu. Jak ją przygrzejesz za mocno, to też nie będzie świecić.
« Odpowiedź #49 dnia: Sierpień 20, 2009, 22:05:26 pm »
z tym to raczej nie bedzie problemow :)
« Odpowiedź #50 dnia: Sierpień 21, 2009, 00:57:41 am »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
To jeszcze Ci podpowiem, bo nie wiem czy o tym już było w wątku, że w przyciskach przy diodach też jest rezystor - jak sie przyjrzysz, dioda jest przylutowana do takiej białej podluznej plytki, i na niej są czarne kwadraty, to są właśnie rezystory - możesz spróbować wlutować diodę w to samo miejsce, wtedy nie potrzebujesz innych rezystorów.
« Odpowiedź #51 dnia: Sierpień 23, 2009, 21:19:00 pm »
Juz ostatecznie wam truje dupe :D
Znalazlem ciekawa oferte od jednego sprzedajacego.
1) http://moto.allegro.pl/item717195094_zarowki_kolorowe_do_auta_motoru_paneli_radia_okazj.html
i tutaj ktore wybrac do licznika?
a) całokształtna R5?
b) 3x7mm z tzw. wąsami, drucikami
Bo juz sam nie wiem...
2) http://moto.allegro.pl/item717193839_dioda_led_super_jasna_3mm_20ma_wszystkie_kolory_uv.html
od tego samego goscia diody 3mm w cenie 0,50zl/sztuke :)
« Odpowiedź #52 dnia: Sierpień 23, 2009, 21:20:21 pm »
Samego koloru podświetlania licznika nie zmienisz zmieniając kolor żarówek.
« Odpowiedź #53 dnia: Sierpień 23, 2009, 21:22:30 pm »
Ja wiem o tym, bede zmywal/drapał ten kolor z tarczy licznika. O wlasnie i odnosnie tego: jak rozkrecic ten licznik i dostac sie do tej tarczy? mam nadzieje ze nie trzeba zdejmowac wskazowek...
« Odpowiedź #54 dnia: Sierpień 23, 2009, 21:26:52 pm »
Teoretycznie do samego drapania tarczy nie trzeba. Wystarczy ją odgiąć. Ale musisz zdjąć ten czarny plastik z wierzchu. Odkręcasz wszystkie śrubki z tyłu ( trochę ich jest - te na obrzeżach ), ściągasz obudowę i plastik elegancko schodzi. Ja sobie modzę taki licznik i farba ładnie schodzi wacikiem na patyku nasączonym zmywaczem do paznokci.
Jest to faktycznie żarówka R5, ale nie pamiętam czy 1,2W czy 2W.
« Odpowiedź #55 dnia: Sierpień 23, 2009, 21:30:36 pm »
Ok, a ta farba jest od strony wewnetrznej (tam miedzy tarcza a tylnymi zarowkami) czy zewnetrznej (miedzy tarcza a plastikiem przezroczystym)?
« Odpowiedź #56 dnia: Sierpień 23, 2009, 21:32:55 pm »
Podświetlenie licznika to żarówki 1,2W tak jak i kontrolki. :)
« Odpowiedź #57 dnia: Sierpień 23, 2009, 21:38:03 pm »
Cytat: "FaZi_Fr"
Plastik, który trzeba zdjąć to ten czarny, który ma wycięcia w kształcie zarysów zegarów. Farba jest od "spodu". "Pomiędzy" tarczą, a licznikiem.
« Odpowiedź #58 dnia: Sierpień 23, 2009, 21:47:44 pm »
yhm czyli nie trzeba ruszac wskazowek... bo juz zgłupiałem. Macie jakies fotki!?
« Odpowiedź #59 dnia: Sierpień 23, 2009, 23:05:19 pm »
Offline graczol1
  • Wiadomości: 563
    • Borek 1.4 & Caro 1.6
Cytat: "FaZi_Fr"
rozmiar: 4x10mm z tzw. wąsami, drucikami - tak mi się wydaje
R5 była na oświetleniu licznika w fiacie 126p - dużo wieksza...
[ Dodano: 23 Sie 2009 23:07 ]
i wydaje mi się że w minusowym liczniku nie obejdzie się bez ściągania wskazówek, aczkolwiek mogę się mylić...
...i sto koni w Borku goni...
