Autor Wątek: Rover - bardzo ciężko pracuje pedał sprzęgła.  (Przeczytany 11307 razy)
« Odpowiedź #20 dnia: Marzec 18, 2009, 21:00:37 pm »
20 minut zajmuje to osobie ktora troche siedzi w mechanice.
Stawiam 50zł że nikt nie opublikuje filmiku w którym od otwarcia maski do położenia skrzyni na dnie kanału nie minie więcej niż 20 minut. FIZYCZNIE JEST TO NIEMOŻLIWE.
 Dlatego że do odkręcenia jest 13 śrub, plus linka od predkosciomierza, linka sprzegla, kable od rozrusznika (akumulator przy okazji), i odczepienie wału... jak ktoś zwali skrzynie w 20 minut to ma u mnie dobrą flache.
I przy okazji może do mnie wpaść i wymienić mi docisk.
« Odpowiedź #21 dnia: Marzec 18, 2009, 21:14:40 pm »
Cytat: "Stingerek"
hmm... pomysle pomysle
« Odpowiedź #22 dnia: Marzec 18, 2009, 21:24:53 pm »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
    • PN 3.0 24v, PN Truck 1.6E
Cytat: "Stingerek"
dzizas. nie wierzysz to se nie wierz. wiem swoje i ja tam nie bede nic nikomu udowadnial, bo mi sie nawet nie chce...
z mojej strony EOT.
to ja, byly Marcin#839
« Odpowiedź #23 dnia: Marzec 18, 2009, 22:45:25 pm »
polofix
wez nasmaruj linke.ona moze chodzic luzno w paluszkach ale pod obciazeniem moze sie w srodku zacinac.a docisk jak sie zepsuje to najwyzej sprzeglo chodzilo by lzej a nie ciezej.pisze to dlatego,ze mialem podobne przezycia z linka od sprzegla.
« Odpowiedź #24 dnia: Marzec 18, 2009, 22:55:38 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
    • FSO 125p 1.4 16V MPI
    • http://www.roverki.pl
Cytat: "Stingerek"
a sie zapytam
klucze z grzechotka masz ??
ja bym jeszcze wymienil przy okazji malutki uszczelniacz linki predkosciomierza, czesto tam cieknie olej
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 2.0 16V MPI
Jawa TS 350
« Odpowiedź #25 dnia: Marzec 19, 2009, 10:15:33 am »
a sie zapytam
Mam , z grzechotki chyba z 5 rodzajów, przedłużki "giętkie-miętkie" I to nie śruby powodowały jakiekolwiek problemy, jakotakich problemów nie było wcale ! Jednak nie wyobrażam sobie jak szybko trzeba by tymi kluczami "napdalać" żeby wyrobić się w 20 minut.
Za dużo śrub.
I co, nówka sztuka by się zacinała ?
Wiesz że linek sie nie smaruje ? One orginalnie teflonem sa pokryte.
« Odpowiedź #26 dnia: Marzec 19, 2009, 16:59:47 pm »
Offline MichalSW
  • Wiadomości: 857
W wakacje kupiłem likę Linex-u. Po założeniu okazało się, że dotychczasowa siła potrzebna do wciśnięcia sprzęgła to nic w porównaniu z tym co zrobił Linex. Trzeba się było dobrze zaprzeć o oparcie. Takiego dziadostwa to już dawno nie widziałem. Mając w perspektywie podróż do Szwecji zainwestowałem wtedy w linkę fabryczną i jest o wiele lepiej, nawet bez jej smarowania olejem. Linex nasmarowany olejem bez obciązenia też się lekko przesuwał w pancerzu. Oczywiście do chwili montażu. Co śmieszne i tragiczne zarazem, linka fabryczna jest prawie w tej samej cenie co Linex.
Pomóżmy Jackowi!
« Odpowiedź #27 dnia: Marzec 19, 2009, 17:05:29 pm »
Cytat: "Stingerek"
A ciekawe czy to jest jeszcze teflon, czy nie jakieś tworzywo po prostu. Mnie to zastanowiło ostatnio, gdy ten "teflon" zaczął wyłazić z pancerza.
« Odpowiedź #28 dnia: Marzec 19, 2009, 17:15:48 pm »
Ja zamontowałem orginał Lukas. Ojciec mi odradza smarowanie linek czymkolwiek bo to im może tylko zaszkodzić. Jednak mając przed sobą wizję zrzucania skrzyni i wymianę docisku za 100zł poświęce chyba linkę i na pare godzin włożę do oleju...
Pytanie na jak długo olej starczy ? przecież po kilkunastu dniach najpóźniej wszystko wypłynie dołem...
« Odpowiedź #29 dnia: Marzec 19, 2009, 17:17:07 pm »
Ja smarowałem kiedyś nawet specjalnym smarem do lin stalowych. Wszystko dobrze z 3-4 dni.
« Odpowiedź #30 dnia: Marzec 19, 2009, 18:26:26 pm »
Offline mareks#1181
  • Wiadomości: 1247
    • Atu+ GSI
A może linka gdzieś ma załamanie ostre i dlatego podczas siłowego ciągnięcia stawia taki opór,jak linkę posmarujesz olejem to zawsze coś zostanie nie wszystek wycieknie.Właśnie miałem tak samo jak roverka nabyłem,trzeba było nie lada siły żeby wcisnąć pedał sprzęgła i też stawiałem na docisk ,ale zacząłem od linki i to było prawidłowe postęepowanie.I dziś jest git.
« Odpowiedź #31 dnia: Marzec 19, 2009, 18:30:07 pm »
no dobra a moze mi ktos fotki pokaze jak u niego linka idzie dokladnie
