Autor Wątek: Demontaż gałki zmiany biegów  (Przeczytany 7074 razy)
« dnia: Kwiecień 14, 2009, 14:28:30 pm »
Offline Jaro
  • Wiadomości: 718
  • Ukryta opcja niemiecka
    • Caro Orciari OHV
Cześć,
Mam pewien problem. Otóż połamała mi się ramka od starego mieszka, więc skorzystałem z okazji, żeby zmienić mieszek na ładniejszy i kupiłem nowy od Plusa. Ale żeby zdjąć mieszek, trzeba najpierw zdemontować gałkę, z czym mam problem, bo kompletnie nie wiem, jak się za to zabrać :/ Wywróciłem stary mieszek na lewą stronę, ale nie wiem, jak go zdjąć, nie mówiąc o gałce. Trzeba rozciąć stary mieszek? Wolałbym go jednak sobie zostawić.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc, Krzysiek
P.S. Oczywiście korzystałem z szukajki, ale nic nie znalazłem.
LOW & SLOW
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 14, 2009, 15:34:18 pm »
Offline SeBa
  • Wiadomości: 1049
  • FSOAK
    • http://www.fsoautoklub.pl
ile dales za nowy mieszek plusowy?
Cytat: Szymon
Auto Detailing-info PW
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 14, 2009, 16:36:47 pm »
Offline Jaro
  • Wiadomości: 718
    • Caro Orciari OHV
40zł nowy z ramką.
LOW & SLOW
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 14, 2009, 17:43:37 pm »
Offline adamek9026
  • Wiadomości: 109
    • Passat b5 FL 05'
chciałem się tylko zapytać, czy rozmiar ramki jest taki sam jak w Plusie i minusku?
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 14, 2009, 18:04:18 pm »
w Caro 93r. w oryginalnej gałce jest pokrywka, wydłubujesz ją i masz nakrętkę, ona trzyma gałke.
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 14, 2009, 18:04:38 pm »
Offline Jaro
  • Wiadomości: 718
    • Caro Orciari OHV
Właśnie nie wiem, bo dopiero kupiłem na allegro, przyjdzie niedługo i będę kombinował, żeby wsadzić tą ramkę do konsoli od zwykłego Atu. Wiem, że sposób mocowania jest inny-w Plusie mocuje się ramkę na takie cztery śrubki, natomiast w zwykłym Caro/Atu są zatrzaski :/ Jak już mi się uda zamontować to napiszę co i jak.
EDIT: Wrb, dziękuję bardzo za info, jak to w miarę delikatnie wydłubać bez uszkadzania pokrywki/gałki?
LOW & SLOW
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 14, 2009, 19:52:20 pm »
Jaro, w Plusie były 2 rodzaje mocowań tak przy okazji, żebyś później nie miał problemu z montażem ;) Były też naciskane od spodu. Mieszek miał 4 gumowe uszy zahaczane na "grzybki".
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 14, 2009, 20:52:04 pm »
Offline Jaro
  • Wiadomości: 718
    • Caro Orciari OHV
Cytat: "matucha#1931"
Dzięki za informacje, jakiś pomysł/porady jak to zamontować do minuska? Myślałem, żeby po prostu przykleić tą ramkę do środkowej konsoli, która niestety nie ma miejsca na wkręty, tak jak ta z plusa.
LOW & SLOW
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 14, 2009, 20:52:53 pm »
Możesz przykleic, ale na silikonie.
Dłużej wytrzyma.
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 14, 2009, 21:52:20 pm »
Ewentualnie dwustronna taśma dostępna w motoryzacyjnym. Na przykład taka do przylepiania lusterek, czy listw na drzwi. Czasami można w Castoramie/innym podobnym sklepie dostać. Taka zwykła dwustronna nie trzyma za dobrze. Ja oblepiłem taką jakby gąbką cienką przylepną z dwóch stron właśnie z motoryzacyjnego wykładdzinę na butli od LPG i dopiero po 5 latach puściło.
« Odpowiedź #10 dnia: Maj 19, 2009, 22:32:45 pm »
Offline Jaro
  • Wiadomości: 718
    • Caro Orciari OHV
Ponawiam temat, po pierwsze aby napisać co i jak, tak jak obiecałem, a po drugie, żeby zadać kolejne pytanie.
Montaż mieszka z Plusa w "minusku" okazał się bardzo prosty-wystarczy wywalić oryginalną ramkę, wsadzić ramkę mieszka plusowego pod konsolę, wchodzi spokojnie na wcisk-ja dla pewności posmarowałem jeszcze klejem. Nie wygląda to dokładnie tak jak w Plusie, ale ogólnie jest naprawde przyzwoicie.
Moje pytanie natomiast dotyczy montażu uniwersalnego mieszka, chociażby z Jacky. Idzie to jakoś spasować z oryginalną ramką, którą mam kompletnie nietkniętą?
LOW & SLOW
« Odpowiedź #11 dnia: Maj 19, 2009, 23:00:53 pm »
Bartmon ma w swoim Atu plusie mieszek Jacky i najwyraźniej pasuje.
« Odpowiedź #12 dnia: Maj 20, 2009, 00:00:51 am »
Offline Jaro
  • Wiadomości: 718
    • Caro Orciari OHV
Cytat: "Mr.D"
Właśnie-w plusie, w którym mocowanie wygląda zupełnie inaczej. Ja chcę zamontować do Caro z 1995r.
LOW & SLOW
