Autor Wątek: Nie da rady odpalic poloneza ;/ po 8 miesiacach  (Przeczytany 24080 razy)
Odp: Nie da rady odpalic poloneza ;/ po 8 miesiacach
« Odpowiedź #20 dnia: Wrzesień 29, 2015, 19:56:00 pm »
Offline w0mbat
  • Wiadomości: 541
    • polonez 1500 88r.
a próbowałeś podmienić czujnik wału?
« Odpowiedź #21 dnia: Wrzesień 29, 2015, 21:50:05 pm »
Nie mam nawet na co go podmienić. A co - obstawiałbyś właśnie ten czujnik? Jeżeli jest spieprzony, to nie będzie iskry?
« Odpowiedź #22 dnia: Wrzesień 29, 2015, 22:00:13 pm »
Offline w0mbat
  • Wiadomości: 541
    • polonez 1500 88r.
iskra może i będzie, ale nie w tym momencie, w którym powinna
« Odpowiedź #23 dnia: Wrzesień 30, 2015, 10:37:22 am »
elektrozawory sprawne, nie miesza gazu z benzyną?
« Odpowiedź #24 dnia: Wrzesień 30, 2015, 11:52:12 am »
Czyli teoretycznie powinna wystarczyć zamiana przewodów zapłonowych miejscami - dobrze kombinuję?  :d
Paanie, gazu to on prawdopodobnie nigdy nie wąchał...
« Odpowiedź #25 dnia: Wrzesień 30, 2015, 13:32:03 pm »
piszesz że masz podobny problem, co przedmówca  nie  napiszesz czy gaz czy benzyna. wróżek na forum nie ma i nie było
« Odpowiedź #26 dnia: Wrzesień 30, 2015, 15:27:38 pm »
Problem podobny, bo nie odpala po dłuższym postoju. Przepraszam za ewentualne zamieszanie. Na zasilaniu tylko i wyłącznie benzyna. Pozdrawiam.
« Odpowiedź #27 dnia: Wrzesień 30, 2015, 17:46:37 pm »
Offline w0mbat
  • Wiadomości: 541
    • polonez 1500 88r.
nie, bo iskra przy niesprawnym czujniku może pojawiać się w połowie skoku tłoka, i podmiana kabli nic nie da
« Odpowiedź #28 dnia: Wrzesień 30, 2015, 17:55:13 pm »
Właśnie dlatego chodziło mi o zamienienie ich miejscami w taki sposób, żeby iskra pojawiała się we właściwym miejscu o właściwym czasie - czyli np. "1" na module połączyć ze świecą nr 4 itd.  ;)
« Odpowiedź #29 dnia: Październik 01, 2015, 19:36:45 pm »
Offline w0mbat
  • Wiadomości: 541
    • polonez 1500 88r.
jak masz walnięty czujnik to przekładka kabli nie pomoże
« Odpowiedź #30 dnia: Październik 02, 2015, 13:54:06 pm »
Wpadłem na pomysł, żeby dać czujnik do sprawdzenia, bo wolę zainwestować 20 czy 30 zł w sprawdzenie, żeby wiedzieć, czy jest sens wydawać kilkakrotność tego.
Ale jaja...
Zajechałem do autoryzowanego serwisu Boscha, gdzie specjalizują się w elektryce i elektronice samochodowej.
Pytam, czy mogą mi sprawdzić czujnik położenia wału, oczywiście odpłatnie.
Od słowa do słowa i Eeee, my polonezów nie robimy i podali mi namiar do majstra od poldków, mieszczącego się nieopodal.
Majster ów stwierdził, iż nie ma możliwości sprawdzenia takiego czujnika, chyba że na samochodzie.
"Fachowcy"... Ciekawe, czy mają dostęp do internetu.
https://www.youtube.com/watch?v=yYqhg9spjfU
« Odpowiedź #31 dnia: Październik 10, 2015, 20:11:34 pm »
Udało mi się znaleźć u siebie miernik uniwersalny. Jakiś stary, ruski, zegarowy, lecz po wymianie baterii działający. Do pomiaru napięcia przydał mi się bardziej "treningowo" niż "dydaktycznie". Bardziej praktyczny okazał się jako omomierz, który pozwolił ocenić, czy czujnik jest w porządku. No i - jeśli wierzyć w to, co robi ten kolo na filmie - okazuje się, że jednak jest! Pokazuje oporność, znacznie różniącą się od zera, a przy mniejszych rzędach wielkości - wręcz zamykającą skalę, więc chyba nieźle.
No, to cóż innego pozostaje, jeśli nie sprawdzenie iskry, od którego NB należało zacząć.
I tutaj ciekawostka, bo na drugiej świecy iskra pojawiała się nie zawsze, a na pierwszej - wcale nie. Podmiany kabli i świec sprawiły, iż iskrzyło już na każdej świecy. Niestety, było to jeszcze nie to - auta nie udało się odpalić. No i parokrotnie mnie kopnęło podczas trzymania przewodu. Czy to znaczy, że kable do wymiany, czy po prostu wina niewłaściwego trzymania?
Jeśli nikt nic nie napisze, na wszelki wypadek w wolnej chwili w przyszłym tygodniu wybiorę się po przewody...
...i zdam ponownie relację, bez względu, czy ktoś to jeszcze czyta.  <lol2>
« Odpowiedź #32 dnia: Październik 11, 2015, 00:01:24 am »
Offline w0mbat
  • Wiadomości: 541
    • polonez 1500 88r.
Zależy za co trzymasz. Jak za otulinę kabla (obojętnie w którym miejscu) to nie powinno kopać, a jak za ten sześciokątny element świecy to będzie kopać. Jak zamieniałeś kable to nie pomyliłeś kolejności zapłonu?
« Odpowiedź #33 dnia: Październik 11, 2015, 09:48:59 am »
No właśnie jakby przez gumę kopało; a może zabrakło ostrożności... Kolejność przewodów na module zawsze sprawdzam, więc tutaj lipy nie ma.
« Odpowiedź #34 dnia: Październik 11, 2015, 13:33:39 pm »
Offline w0mbat
  • Wiadomości: 541
    • polonez 1500 88r.
Jak przez gumę kopie to się nadają tylko na śmietnik
« Odpowiedź #35 dnia: Październik 12, 2015, 22:35:47 pm »
Chyba jednak kopało mnie nie tyle przez gumę, co przez... moją nieuwagę. Dzisiaj też parokrotnie dało mi po łapach. Nie miałem kogo poprosić o pomoc, więc wywinąłem kable razem ze świecami na lewą stronę, coby móc jednocześnie jedną ręką kręcić kluczykiem w stacyjce, a drugą - trzymać świece. Na drugiej świecy iskra była faktycznie marna. Po zamianie na module miejscami kabli drugiego i trzeciego (wraz ze świecami), na trzecim była słabsza iskra - czyli jakby wina kabla lub świecy. Kolejne próby pokazały, że jakby na czwartym iskra marudzi - a przecież kiedy poprzednio brat kręcił, a ja świece przytykałem do pokrywy zaworów, czwarta świeca iskrzyła jak na Sylwestra!
W końcu gmeranie doprowadziło do tego, iż w miarę normalna iskra była już na każdej... iskrze (bo właśnie tej marki świece mam u siebie), więc powkręcałem je z powrotem i podpiąłem przewody.
Niestety, znowu porażka. Miałem wrażenie, że w tym roku tak bliski odpalenia jeszcze nie był. Już dosłownie pracował, lecz odpuszczał. Po kilku próbach było czuć normalny zapach spalin. Nie wiem, kuźwa, czemu ten złom nie chce odpalić.
Może być, że rozrząd się przestawił, czy coś?
Brak jest alternatora i paska klinowego - jak zakładam, jest to bez znaczenia, gdy chodzi o samo odpalenie silnika. Jedynie przewody z alternatora skręcane nakrętką na alternatorze, są skręcone śrubą. Może coś jeszcze trzeba z czymś połączyć?
« Odpowiedź #36 dnia: Październik 13, 2015, 18:07:03 pm »
Offline w0mbat
  • Wiadomości: 541
    • polonez 1500 88r.
jest już jakiś postęp.
A ssanie działa? Skoro masz jednopunkt, to z tego co mi wiadomo, ssanie jest elektryczne, a co gorsza automatyczne. Baz niego też może nie chcieć zapalić. Poza tym sprawdziłbym jeszcze jakie ciśnienie daje pompka paliwa i jak rozpyla wtrysk. Po takim czasie mógł się zapiec.
« Odpowiedź #37 dnia: Październik 13, 2015, 19:58:04 pm »
ssanie działa?
Jak to sprawdzić?
To była jedna z pierwszych rzeczy, od których zacząłem - pompka ładnie zapodaje...
jak rozpyla wtrysk
To, że po próbie odpalenia czuć wyraźny zapach spalin, może nie świadczyć o sprawnym wtrysku?
PS. Dodam, iż jak już silnik niby zaczyna pracować, to rozrusznik nagle staje i muszę próbować od nowa. Nie wiem, czy to coś znaczy...
« Ostatnia zmiana: Październik 13, 2015, 20:01:05 pm wysłana przez mp79 »
« Odpowiedź #38 dnia: Październik 15, 2015, 20:24:38 pm »
Offline w0mbat
  • Wiadomości: 541
    • polonez 1500 88r.
Ze ssaniem nie pomogę, bo nie wiem jak to sprawdzić. Zapach spalin nie ma nic do wtrysku. Jak ci będzie wtrysk "lał" to nie zdąży zassać paliwa do zewnętrznych cylindrów, bo wszystko będzie walić centralnie w dwa środkowe
« Odpowiedź #39 dnia: Listopad 17, 2015, 06:56:25 am »
Nie mam czasu dłubać przy poldku, a jak już mam czas, to nie mam warunków, bo stoi on na zewnątrz, ale tak mnie dopiero dzisiaj z rana olśniło... Co ma do tego wtrysk, kiedy na plaku też nie odpala?
Jeżeli ECM zwalony, to książka podaje, że odpalić niby powinien... Niemniej, wychodzi, że to coś z elektroniką. Pytanie: Co? Chyba że znowu się mylę...
