Autor Wątek: Problem z wolnymi obrotami Atu+ 97  (Przeczytany 4287 razy)
« dnia: Kwiecień 19, 2009, 00:43:48 am »
Daami78
Witam.Mam problem z wolnymi obrotami w swoim poldku.Silnik przerywa a nawet gasnie na biegu jalowym a gwaltowne dodanie gazu skutkuje strzalem w filtr.Problem wystepuje zarowno na benzynie jak i na lpg.Co moze byc tego przyczyna?Prosze o pomoc.Pozdrawiam.
PS: Jesli taki temat juz istnieje na forum to z gory przepraszam. :roll:
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 19, 2009, 09:52:34 am »
kable, świece :) o na początek.
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 19, 2009, 14:04:39 pm »
Daami78
Kable sa w miare nowe maja niecaly 1000km przebiegu swiece podobnie. :roll:
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 19, 2009, 16:00:40 pm »
A to bosch czy Abimex ?
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 19, 2009, 16:03:40 pm »
Daami78
To jest Bosh.
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 19, 2009, 19:03:37 pm »
Offline MichalSW
  • Wiadomości: 857
Jak długo się tak dzieje? Próbowałeś odpiąć komputer od zasilania i po kilku minutach podłączyć ponownie? Czy silnik przy dodawaniu gazu zaczyna się trząść i telepać jakby gubił zapłony? Jeśli tak, to podmień cewkę zapłonową, powinno pomóc.
Pomóżmy Jackowi!
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 19, 2009, 19:10:59 pm »
Daami78
Dzieje sie tak od jakis 2 tygodni .Po dodaniu gazu wchodzi na obropty ale troche ospale ale na wysokich obrotach nie przerywa.Sprubuje z tym komputerem moze cos pomoze :) Jesli chodzi o cewke to nie mam drugiej na wymiane :cry: .
Nie wiem czy to ma cos do rzeczy ale ostatnio po zgaszeniu silnika poldek troche "kopie"
[ Dodano: 19 Kwi 2009 23:41 ]
Probowalem z komputerem i myslalem ze juz jest ok niestety na pierwszym skrzyzowaniu moj poldek znowu strzelil w puche  :?
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 20, 2009, 08:47:11 am »
Offline polmo
  • Wiadomości: 111
Cytat: "Daami78"
Czyli np przy zamykaniu drzwi strzela cie prądem :)??
Sprawdź kable i cewkę zapłonową bo może puszczać gdzieś iskrę na masę.
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 20, 2009, 20:41:15 pm »
Offline MichalSW
  • Wiadomości: 857
Cytat: "polmo#1913"
Cytat: "Daami78"
Ja na miejscu Daami78 spróbowałbym raczej zmienić ubranie ze sztucznego na materiały naturalne. Niestety sztuczne się bardziej elektryzują i będzie kopać, bo dotykając drzwi po wyjściu z samochodu następuje przeskok elektronów na masę, czyli samochód.
Co do problemu będącego tematem wątku: czyli po resecie było krótko dobrze? Podepnij samochód pod tester diagnostyczny, sprawdź czy nie zapisały się jakieś błędy.
Pomóżmy Jackowi!
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 21, 2009, 02:47:44 am »
szczaw
Ja bym jeszcze poszukał, czy lewego powietrza gdzieś nie dostaje, mój po wymienie świec i kabli WN nadal strzelał, a jak się okazało to wężyk od podciśnienia się urwał i ot cała historyja. A jeśli chodzi o kopanie, to też myślałem, że tylko mój mnie kopie... Ale ostatnio każdy mnie okopuje :D
