Autor Wątek: Rover - Zmiana pierścieni tłokowych  (Przeczytany 18197 razy)
« Odpowiedź #40 dnia: Kwiecień 21, 2009, 11:28:19 am »
Cytat: "Senn#1869"
a tak sie zapytam. Po co wymieniales te pierscienie? Jaki przebieg ma motor?
Senn#1869, skoro wyczyścił rowki w tłokach z nagaru, to musiał dać nowe pierścionki, bo inaczej nie miałby kompresji :roll: :)
« Odpowiedź #41 dnia: Kwiecień 21, 2009, 12:46:13 pm »
Senn#1869
Ok, ale po co wogole byly wyciagane tloki
« Odpowiedź #42 dnia: Kwiecień 21, 2009, 22:32:11 pm »
Cytat: "Senn#1869"
przebieg motoru nie znany. ale prawdopodobnie spory  :roll:  bardzo bardzo zasyfiony dekiel wałkow rozrzadu, bardzo brudna komora korbowa dala do zrozumienia ze przebieg to nie 120 tysi czy 150. Pompa wody byla w tym silniku juz zmieniania ( po rozpakowaniu silnika z folii transportowej byl widoczny silikon pod pompa wody) wystajace kawalki silikonu z pod gornej magistralii/panewek walkow rozrzadu, zalepione jakims blotem kolka walkow no i sporo jakiegos blota/piachu w misce olejowej daly mi do myslenia. stan wizualny głowicy tez nie byl zaciekawy. Juz nie wspomne o rowkach w tłokach i denkach tłokow od strony korb. Masakra. Nad samym myciem tego motora spedzilem chyba z 5 godzin i do tego zuzylem 5 litrow ropy i 5 l. benzyny ekstrakcyjnej.
Cytat: "Van#1860"
a nie zamieniłes czasem tłoków miejscami??
dam sobie uciac leb jezeli je zamienilem miejscami.
Cytat: "Senn#1869"
hmm... po to zeby wizualnie sprawdzic stan pierscieni. z jednej strony na marne bylaby robota jezeli po zlozeniu i odpaleniu okazalo sie ze w ogole nie ma kompresji i to wlasnie przez pierscienie natomiast z drugiej strony druga glupota bylo wyjecie tłokow i zalozenie nowych pierscieni przez co teraz sa spore ubytki oleju. Doszedlem do wniosku ze posmigan teraz tak jak jest dolewajac oleju. Byc moze wszystko sie unormuje i bedzie git. Nie odrazu Krakow zbudowano czy jakos tak.  :wink:
« Odpowiedź #43 dnia: Kwiecień 22, 2009, 13:24:25 pm »
  • Wiadomości: 2324
zmiana pierścieni jest  jak najbardziej ok pod warunkiem że są dobre rowki tłoków . to jedyny i najważniejszy warunek .
« Odpowiedź #44 dnia: Kwiecień 22, 2009, 15:19:56 pm »
Cytat: "diodalodz"
słuszna uwaga, tylko nie pamiętam w tej chwili jaki luz może mieć pierścień w rowku :?
« Odpowiedź #45 dnia: Kwiecień 22, 2009, 20:06:00 pm »
Cytat: "BARTEK#1925"
w kazdym silniku sa inne luzy. ja sprawdzalem luzy w rowkach i powiem wam szczerze ze patrzylem jednoczesnie na luzy jakie podaje Morawski do 1.4. Roznica nie przekraczala 0.05mm oczywiscie w < strone :D tzn ze miescily sie w wymiarach podanych w morawskim
« Odpowiedź #46 dnia: Czerwiec 21, 2009, 00:08:51 am »
Offline graczol1
  • Wiadomości: 563
    • Borek 1.4 & Caro 1.6
a ja się ostatnio dowiedziałem, że zamki pierścieni w roverze nie mają być przesunięte co 120 stopni tylko jakoś inaczej - wg. książki
...i sto koni w Borku goni...
« Odpowiedź #47 dnia: Czerwiec 21, 2009, 16:52:33 pm »
Może podałbyś konkret :roll:
« Odpowiedź #48 dnia: Czerwiec 21, 2009, 21:47:45 pm »
Offline graczol1
  • Wiadomości: 563
prosze bardzo:
z książki morawskiego, mam nadzieje że czytelne.
« Odpowiedź #49 dnia: Czerwiec 22, 2009, 12:46:54 pm »
A to ci Angole wymyślili :? no ale w sumie w tam są cztery, a nie jak w wielu autach trzy, pierścienie na tłoku. Bardziej racjonalny wydaje się więc co 90 stopni.
« Odpowiedź #50 dnia: Czerwiec 22, 2009, 20:29:30 pm »
w sumie mozna powiedziec ze 4 pierscienie. pierscien olejowy sklada sie z 3 czesci: 2 blaszki i sprezyna.
