Autor Wątek: tylny most i przyczyna wycia...  (Przeczytany 31699 razy)
« Odpowiedź #40 dnia: Kwiecień 16, 2010, 20:41:07 pm »
Pod spodem na srodku samochodu masz taki polksiezyc. wejdziesz pod samochod to zobaczysz. I na nim jest sruba na klucz 13. I musisz ja troche popucic zeby linki sie cofneły ;)
« Odpowiedź #41 dnia: Kwiecień 18, 2010, 21:26:01 pm »
zalozylem most roverkowy od dawcy. dziwnie jest bo od 40 do 70 wyje jak głupie, a powyzej tak do 100km/h (wiecej narazie nie sprawdzalem) nie wyje prawie w ogole :|
Co to moze być? Olej jest...
« Odpowiedź #42 dnia: Kwiecień 18, 2010, 21:38:04 pm »
luz międzyzębny pomiędzy wałkiem atakującym a kołem talerzowym.
można go kasować wymieniając tuleję rozprężną i/lub podkładki do naciągu obudowy dyfra i/lub  (najprostsza jednak "domowa" metoda) podkładki o zadanej grubości dobranej empirycznie pomiędzy koło talerzowe a obudowę mechanizmu różnicowego.
« Odpowiedź #43 dnia: Kwiecień 19, 2010, 21:31:39 pm »
Tłoczek obróć tak jak ma być, nacięciem do góry. Jest frez na "dzyndzel" w klocku.
« Odpowiedź #44 dnia: Maj 26, 2010, 13:07:49 pm »
Są dwie opcje prostrza i mniej prosta.
- prostrza: przekładasz samą obudowę mostu z mechanizmem wentrznym z plusorovera. Półosie i cały układ hamulcowy zostają z twojego.
- mniej prosty: przeszczepiasz całego plusorovera z układem hamulcowym bębnowym. Do tego trzeba zrobić redukcję do gwintów układu hamulcowego ze starego (M10/1,25) na nowy (M10/1) i linkę ręcznego na taką do bębnów.
A jak się bawić to się bawić. Zaszczep mu odrazu całego lucasa i w końcu będziesz miał hmulce a nie zwalniacze.
« Odpowiedź #45 dnia: Maj 27, 2010, 06:18:55 am »
Offline mrkita
  • Wiadomości: 203
    • FSO Polonez Caro 95
Taki tez jest pomysl bo mam przednie :D Ale chwilowo bez gotowki a ten most troche wyjdzie :] Dzieki za rzeczową odpowiedz;]
« Odpowiedź #46 dnia: Sierpień 13, 2010, 21:57:56 pm »
pascal277
Witam jestem szczęsliwym posiadaczem Poldka Caro 1.6 GLE z roku 1994 i zaczął mi wyć tylny most niestety nie wiem jak sie z tym uporac bo zielony w mechanice jestem. Ktos powiedzial mi abym dolal oleju ale ja nawet nie wiem gdzie jest ten wlew. Normalnie siara... za wszelkie info z gory dziekuje.
« Odpowiedź #47 dnia: Wrzesień 05, 2010, 12:08:31 pm »
Offline show
  • Wiadomości: 745
Prawdopodobnie nie uporasz się z tym, tzn z wyciem, kup dobre radio lub słuchawki ;), ja juz walczyłem wszelkimi metodami z tym ;) i NIC
« Odpowiedź #48 dnia: Wrzesień 05, 2010, 22:22:11 pm »
trzeba wyregulować luz międzyzębny i naciąg łożysk, ale bez narzędzi specjalnych nic z tym nie zrobisz.
« Odpowiedź #49 dnia: Wrzesień 05, 2010, 22:35:43 pm »
  • Wiadomości: 6926
Cytat: "pascal277"
Na wycie to nie pomoże ale popatrz czy ci nie cieknie uszczelniacz wału napędowego w moście bo jak tak to olej wycieknie i go zajedziesz. Z lewej strony auta są dwie śruby na imbus chyba 13, ta co jest w połowie obudowy to wlew, użyj cienkiego węża ogrodowego i wlej olej z góry obok auta żeby sobie tam ściekł, przeprowadź go na piórze resora żeby nie leżał na ziemi.
« Odpowiedź #50 dnia: Wrzesień 06, 2010, 00:45:22 am »
Cytat: "BXMaster"
albo zaopatrz się w jak największą strzykawkę z kawałkiem elastycznego wężyka.
« Odpowiedź #51 dnia: Wrzesień 06, 2010, 09:01:18 am »
Cytat: "maciejowski"
BXMaster napisał/a:
A ja ostatnio używałem tuby po sylikonie i wyciskarki. Tak dużych strzykawek to chyba nawet weterynarze nie mają  :lol:  :lol:  :lol: .
« Odpowiedź #52 dnia: Wrzesień 09, 2010, 01:57:05 am »
Offline show
  • Wiadomości: 745
Ja używam do tego strzykawkę 100ml + wężyk ze skakanki(zabrałem młodszym siostrom :P) :D idealnie pasuje na strzykawkę ;P
« Odpowiedź #53 dnia: Wrzesień 09, 2010, 09:20:30 am »
Offline oprawca_1978
  • Wiadomości: 575
Jak WŁAŚCIWIE sprawdza się, reguluje i naprawia mechanizm różnicowy i przekładnię kątową mostu napędowego w Polonezie (i fiacie), łącznie z danymi, odnośnie luzów międzyzębnych, napięcia łożysk kosza mechanizmu różnicowego, właściwego dobierania podkładek dystansowych pod oprawy łożysk mechanizmu, łącznie z rycinami, obrazującymi właściwy ślad współpracy zębów wałka napędzającego, a koła talerzowego - polecam książkę p. Eugeniusza Kaima, dotyczącą napraw samochodu FSO 125 p.
Nie ma w żadnej innej książce, dostępnej publicznie, lepiej tego opisanego i rozrysowanego.
http://allegro.pl/naprawa-samochodow-fso-125p-wkl-eugeniusz-kaim-i1222686414.html
« Odpowiedź #54 dnia: Wrzesień 09, 2010, 17:17:47 pm »
Offline radosław91
  • Wiadomości: 551
Cytat: "BXMaster"
12 przynajmniej umnie, ja kupiłem sobie prawdziwa, porządną metalową strzykawe do oleju za 30 pare zł, tylko troche musiałęm sie jej naszukac.
Powered by Lpg.
« Odpowiedź #55 dnia: Wrzesień 09, 2010, 18:05:51 pm »
Maniac1
W każdym NORAUTO, FEU VERT, itd. I wiele innych dla powiedzmy profesjonalistów rzeczy się tam znajdzie.
« Odpowiedź #56 dnia: Wrzesień 09, 2010, 18:34:11 pm »
myambo
Do mostu bardzo łatwo się zalewa, ja stosowałem metodę we 2 (choć spokojnie można by było samemu). Jeden od góry, zalewa przez lejek płyn do gumowego węża, drugi trzyma go przy moście by nie wypadł itp. 10 minut i po robocie. Próbowałem też ze strzykawą, ale straszne powoli to schodziło  :P .
