Autor Wątek: Gasnie po zagrzaniu, reser ECU - ok i znowu od nowa  (Przeczytany 2707 razy)
« dnia: Kwiecień 27, 2009, 19:26:20 pm »
neket
Witam, mam taki dziwny problem z moim Atu Plus.
Po zdjeciu klemy z aku auto chodzi dobrze nawet jak sie zagrzeje, po pierwszym zgaszeniu silnika jak go drugi raz odpale niezelaznie po jakim czasie i czy jest cieply czy zimny zaczyna gasnac i z biegiem czasu za kazdym kolejnym odpaleniem jest gorzej :/ Sytuacja ma miejsce az do zdjecia zasilania.
Tak jakby sterownik po jednym rozgrzaniu zapamietywal ze silnik jest cieply i dawal zbyt uboga mieszanke. Sytuacja jest identyczna na LPG jak i PB.
Sterownik i czujnik temp wymienione. Lewego powietrza nie lapie. Kable swiece i cewka OK. Czujnik polozenia tez niedawno wymieniany.
jakies pomysly?
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 27, 2009, 19:57:48 pm »
Offline MichalSW
  • Wiadomości: 857
Spróbuj po resecie nie przełączać na gaz i zobacz czy wtedy będzie się to samo działo. Wykluczysz albo potwierdzisz wtedy dawanie błędu przez jakiś czujnik lub przez instalację gazową.
Pomóżmy Jackowi!
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 27, 2009, 20:33:03 pm »
A który czujnik temperatury wymieniłeś ? Ten dla komputera czy ten dla deski ?
Bo tam są dwa.
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 27, 2009, 21:33:08 pm »
wito
odłącz ta 2-pinową wtyczke od czujnika na termostacie i zobacz czy da rade odpalić, jak odpali może chodzić zleksza kulawo
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 28, 2009, 14:19:27 pm »
neket
Cytat: "Stingerek"
wymienilem ten dla kompa
jak jezdze tylko na PB to dzieje sie to samo.
ok jutro obadam i napisze co i jak
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 28, 2009, 16:08:36 pm »
W najgorszym razie można zrobić automatyczny reset kompa ;)
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 29, 2009, 15:58:57 pm »
neket
Cytat: "matucha#1931"
no juz wlasnie myslalem nad tym zeby walnac jakis wylacznik, zeby odcinac na postoju (na noc) jakas kleme ale czy to nie zaszkodzi sterownikowi? takie codzienne sciaganie napiecia?
