Autor Wątek: Odkręcające się śruby kół  (Przeczytany 11612 razy)
« dnia: Maj 06, 2009, 13:42:43 pm »
latee
Witam, ma taki problem kupiłem 2 felgi używane wizualnie bardzo dobre przy wymiance na letnie założyłem je na letnie, opony przy wyważaniu tęż  dużych odchyłów nie było, po dwóch tygodniach praktycznie bym stracił koło dobrze że zauważyłem to wcześniej po przykręceniu śrub zauważyłem ze kołpaki dalej są luźne .Może wie ktoś co z tym zrobić?
Dziękuję za każdą podpowiedź.
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 06, 2009, 14:00:52 pm »
za dlugie śruby ? źle przykręcone śruby ? (przykręcaleś na krzyż) felga dobrze osiadła otworem centrującym na piaście ?
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 06, 2009, 14:02:45 pm »
latee
Też tak myślałem żeby je zdjąć i jeszcze raz po przykręcać, ale narazie brak czasu
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 06, 2009, 18:32:00 pm »
  • Wiadomości: 2322
albo masz felgi z fiata a kołpaki z poloneza .
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 06, 2009, 18:36:29 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Mam i felgi, i kołpaczki od "niewiadomoczego" i nigdy mi sie sruby nie odkrecaly:) Moze to zasluga rady mojego taty - zawsze po dokreceniu srub przejechac kilkaset metrów, i dokrecic jeszcze raz.
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 06, 2009, 18:41:27 pm »
Cytat: "latee"
Bez komentarza  :roll:
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 06, 2009, 19:01:13 pm »
latee
Miałem na myśli to że kilka dni temu dokręciłem śruby i  jak gdzieś jadę kontroluje a w sobote tym się zajme. A kołpaki były od poloneza Atu .Podobno sprzedający kupił sobie alumki i te felgi nie są mu już potrzebne.
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 06, 2009, 20:51:16 pm »
Bo tak się robi :) to normalne :)
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 06, 2009, 20:58:11 pm »
Cytat: "latee"
a co to za roznica czy ATU czy CARO?? przeciez srednica ta sama.
Cytat: "Maurer"
ja tam tak nigdy nie robie i mi sie nie urwaly.
« Odpowiedź #9 dnia: Maj 06, 2009, 21:33:19 pm »
pianek89
Jakis dziwny przypadek, musisz miec pewno nie dobrze osadzony otwor centrujacy felgi na piascie. Ja bym stawial na to. A zdjecie i zalozenie ponownie kola to gora 30 minut na 4kola.
« Odpowiedź #10 dnia: Maj 06, 2009, 21:37:28 pm »
Dokręcanie "na krzyż" to doskonała metoda, którą stosowałem w każdym aucie, które miałem i w którym zmieniałem koła. Pozwala na równomierne ułożenie się felgi na piaście.
BTW warto raz na jakiś czas ściągnąć koło i wyczyścić druciakiem powierzchnię styku koła z piastą :wink: i tą samą powierzchnię na feldze również :)
« Odpowiedź #11 dnia: Maj 06, 2009, 21:58:37 pm »
ja tam przy każdym odkręceniu szczotą przelatuje i śruby i powierzchnię tarczy/bębna.. dokręcam na krzyż a po przejechaniu kilku km dociągam śruby.
« Odpowiedź #12 dnia: Maj 06, 2009, 23:22:02 pm »
Offline DF
  • Wiadomości: 1029
  • Darek F
jak już o dokręcaniu kół mowa...
Po co dokręcacie te śruby nogami ? No po co ? Wiem, że trzeba mocno ale z każdym razem jak kupię jakieś auto to nie można normalnie koła odkręcić. No trzeba być kretynem żeby po kluczu skakać... Naprawdę wiele wiele wiele razy przykręcałem koła bez skakania po kluczu i nigdy nic się nie odkręciło nawet jak bokami auto latało...
no po co nogami
I czy nie można troszkę smaru grafitowego na gwint ?
No młodzi ludzie i skaczą po kluczach...
I dzieci na to patrzą i się uczą...
Właściwie to dzisiejsze dzieci to w przyszłości nie będą same zmieniać kół. Teraz sa komórki i pomoc drogowa...
« Odpowiedź #13 dnia: Maj 06, 2009, 23:25:19 pm »
Słuchaj jak się ma kluczyk jak imbus do "górala" i muskle jak gęś wyścigowa to trzeba skakać :)
Ja tam zawsze gazrurkę zakładam 40cm i lekko ręką dokręcam.
« Odpowiedź #14 dnia: Maj 06, 2009, 23:27:08 pm »
Offline DF
  • Wiadomości: 1029
  • Darek F
No chociaż jeden umie/potrafi...
Wpisywać się kto jeszcze...  :mrgreen:
« Odpowiedź #15 dnia: Maj 06, 2009, 23:30:15 pm »
i ja i ja :P
i przede wszystkim smar na śruby i na piastę, żeby nie zdejmować koła z buta a kulturalnie. :mrgreen:
« Odpowiedź #16 dnia: Maj 07, 2009, 12:02:47 pm »
szczaw
Rurka w bagażniku zawsze jest, choć przyznaję się, że nogą też miałem okazję odkręcać. Raz. Nie sprawdziłem, czy są śruby dokręcone (podczas jazdy się poluźniły, a że klucz w łapie bez rurki, to głupi nogą sobie pomogłem) i jak zapie.doliłem nogą, to kostka skręcona... Nauczka dla mnie i przestroga dla tych, którzy jeszcze nie zmieniali koła.
« Odpowiedź #17 dnia: Maj 07, 2009, 12:11:27 pm »
Bo nawet koło zmienić "to trza umić" :D
Kumpel ma manie skakania po kluczu... jak przyszło do wymiany amortyzatorów w Audi B3 z tyłu to tak śruby miał dokochane że wymieniał amory bez ściągania koła :)
« Odpowiedź #18 dnia: Maj 07, 2009, 12:18:23 pm »
szczaw
Miałem stycnzość z BMW E-38, nie wiem, jak to możliwe, ale nie daliśmy rady odkręcić pistoletem śrub... Dopiero klucz i metrowa rura załatwiły sprawę.
« Odpowiedź #19 dnia: Maj 07, 2009, 12:23:22 pm »
śruby muszą być dokręcone z równą siłą, dokręcone a nie doje... ne. gdyby potrzebna była większa siła to klucz byłby dłuższy. zawsze smaruję gwint śruby smarem miedzianym.
