Autor Wątek: Rover - zakupiłem 1.4 16v  (Przeczytany 24027 razy)
« Odpowiedź #20 dnia: Maj 10, 2009, 19:08:04 pm »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
Naturalnie ze tak :)
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
Renault Espace IV Pb
« Odpowiedź #21 dnia: Maj 11, 2009, 21:21:08 pm »
denver
dzwine ze silnik nie dogrzewa sie do ponad 80st.
u mnie osiaga taka temp. i trzyma bez przerwy.
sprawdz termostat bo dlatego ci tyle pali. moj 1.4 spala w miescie ok.9l.
nie schodze poniżej 3.5tyś.obr.bo tylko tak powinnio sie tym jezdzic.
« Odpowiedź #22 dnia: Maj 11, 2009, 21:34:48 pm »
Milek#1944
Termostat zakupiony. Z ta roznica ze otwarcie przy 82 stopniach - tak na wszelki wypadek, a ze gaz itd...Jutro zakladam i zobaczymy co bedzie sie dzialo
[ Dodano: 22 Maj 2009 16:33 ]
A więc tak:zmienione kable i swiece i ciagle go trzesie - jakby zaplon gdzies wypadal. Termostat zmieniony - trzyma idealnie temperaturke. Spalanie nieznacznie spadlo - wiem ze jeszcze pewnie reduktor musze zregenerowac. No i dziwna sprawa...zmienialem dzis filtr paliwa (masakra) i zapomnialem zalozyc tego wezyka podcisnieniowego do kompa i sie dziwie bo: na benie nie trzyma wolnych obrotow - gasnie a z kolei na gazie trzyma idealne 900. Przedtem bylo odwrotnie, na gazie gasl a na benie chodzil, podjezdzajac do skrzyzowania przelaczalem na benzyne bo na gazie potrafil zgasnac. I teraz moje pytanie:Czy jesli zdejme ten wezyk to wplynie to na spalanie na gazie? I tak czeka mnie regeneracja reduktora ale to po 10-tym ;) czy póki co takie dorazne "udogdnienie" sobie zycia moze sie zle skonczyc?
« Odpowiedź #23 dnia: Maj 22, 2009, 16:44:54 pm »
TakiMilek, odłaczyłeś map-sensor. czyli nie ma regulacji przyspieszenia zapłonu. powinien być podłaczony ten węzyk.
co do obrotów, to ja bym dalej szukał przyczyny w gazowni, u mnie tez jak jest żle wyregulowany( szczególnie jak jest ubogo gazu na parowniku) to jest taki efekt jak by zapłon wypadał. odkręc troche membrane albo by-pass i powinno byc dobrze. oczywisci rozkrecić go i chociaż wyczyścić też by sie przydało
« Odpowiedź #24 dnia: Maj 22, 2009, 16:48:15 pm »
Milek#1944
Zoltanno#1930, zaplon wypada i na benzynie i na gazie. Ale nie zauwazylem pogorszenia w przyspieszaniu czy czymkolwiek. Chodzi idealnie na gazie bez tego wezyka. Czym grozi jazda bez niego?
« Odpowiedź #25 dnia: Maj 22, 2009, 18:43:27 pm »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
Panowie instalacja I generacji w tym silniku to dla mnie pomylka i zarzynanie silnika. Minimum II generacja i problemy z gazem znikaja, a spalanie wynosi 9, max 10 litrow w cyklu mieszanym.
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
« Odpowiedź #26 dnia: Maj 22, 2009, 21:05:27 pm »
U mnie po miescie wychodzi mi spalanie do 11 litrów przy czym gaz ciągle w podłodze.
W trasie przy spokojnej jeździe nie przekracza 7 litrów.
U mnie też obroty spadały i potrafiły się na gazie trzymać w granicach 400-500.. (ale nie gasł) w związku z powyższym wymieniłem membrany i wszystkie gumki w parowniku.
Jak ręką odjął.
« Odpowiedź #27 dnia: Maj 23, 2009, 08:51:22 am »
Offline Joker
  • Wiadomości: 465
  • DRIFTER
    • Drift-borek 1.6 16V
Cytat: "TakiMilek"
tzn ze CI go zalewa (fest bogata dawka gazu) przynajmniej na wolnych , nie pidlaczajac wezyka dales dodatkowe powietrze i chodzil dobrze
Cytat: "Senn#1869"
a co powiesz na BLOSa ? to tez jakby nie patrzec jest 1 generacja.
17.07.2011 - Cycu - [']
22.02.2018 - Czaku - [']
« Odpowiedź #28 dnia: Maj 23, 2009, 11:33:23 am »
200sx
miałem pisac o BLOSie....
« Odpowiedź #29 dnia: Maj 23, 2009, 19:45:13 pm »
polofix
mam instalacje 1 generacji BRC i jest praktycznie bezawaryjna!!!!pare dni temu wymienilem parownik na inny bo membrana byla juz sztywna [100000km] i chodzi jak ta lala.ta instalacja jest tak prosta ze baba by pojela o co chodzi.a jezeli chodzi o zarzynanie silnika o nie rozumie.jedyne zarzynanie to chyba to ze kreci mi do ponad 8tys obr i nie ma odcinki? no bo osiagi sa identyczne! ale pomijajmy gaz bo to nie ten temat.
mysle ze kolega moze miec problem z zabrudzona przepustnica.na bezynie ma troche za niskie obroty,a gaz to wiadomo,cos sie podkreci i chodzi.proponowal bym wyczyscic przepustnice,zresetowac kompa i powinien juz chodzic.a gaz wyregulowac dopiero po tym zabiegu.
« Odpowiedź #30 dnia: Maj 25, 2009, 08:42:17 am »
Offline Adim
  • Wiadomości: 128
    • Mazda 626 GE 1.8 1994
Zrób tak jak mówi kolega polofix, reset kompa, wyczyszczenie przepustnicy i czujnika położenia przepustnicy i wtedy zobaczysz co się dzieje i jak się zachowuje. Potem można wyregulować gazownie.
A co do BLOSa, ja mam też blosa i nie narzekam.
Moje auta: FSO Polonez 1.5 SLE 1989, FSO Polonez Caro 1.6 GLE 1995, FSO Polonez Caro Plus 1.4 MPi 1997,  FSO Polonez Caro Plus 1.6 GSi 2001 :)
Aktualnie: Mazda 626 GE 1.8 1994
« Odpowiedź #31 dnia: Maj 25, 2009, 21:41:43 pm »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
O zaletach I generacji sie nie bede wypowiadal. Co tu rozumiec panowie. Silnik to nie kuchenka gazowa :)
Samemu kompa sie nie zresetuje.
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
« Odpowiedź #32 dnia: Maj 26, 2009, 01:07:27 am »
Nawet porządne zapalniczki sa na benzynę :D
Chyba że ma się ksywę Senn :D
« Odpowiedź #33 dnia: Czerwiec 03, 2009, 23:25:13 pm »
rysiek
Nie uwazam zeby spalanie 10-11 litrow gazu na trasie to bylo duzo jak na rovera. Mi tyle pali przy dynamicznej jezdzie na trasie (ciagle redukcje na 4 przy wyprzedzaniu) z predkosciami 110-140. Moze jak komus pali tak malo to nalezaloby wzbogacic mieszanke bo zawory sie powypalaja w koncu. A 10 litrow gazu w miescie? To chyba musi byc jakies male miasteczko bez korkow itp bo jak jezdze w Lublinie nie wyjezdzajac poza miasto, przy krotkich odcinkach w korkach i ciaglym odpalaniu auta pali mi 16 litrow i nie ma cudow zeby bylo mniej. Poprzedni poldek ohv 1,6 tez tyle palil w miescie. I to nie znaczy ze mam rozregulowana instalacje itp itp tylko tyle pali jak sie jezdzi po dyzym miescie tylko. Jak ktos np mieszka pare kilometrow od miasta i dojezdza oczywiscie spalanie bedzie mniejsze ale to juz nie jest "jazda po miescie" tylko cykl mieszany.
« Odpowiedź #34 dnia: Czerwiec 03, 2009, 23:27:14 pm »
Spokojnie..  spalanie w granicach 10 litrów przy ciągłym butowaniu w trasie to normalka dla rovera, jednak tak jak mówiłem, mi spalił 7 litrów przy SPOKOJNEJ jeździe (80-110).
Sorry.. ale jak mawia mój stary : "W du... byłeś i g... widziałeś"
Zapraszam do przemyśla... gdzie 3-4 km pokonuje się w godzinę.... w godzinach szczytu, gdzie w nocy maksymalnie kilka minut.
16 litrów w mieście ? masz niedogrzane auto,(krotie odcinki) rozregulowaną instalację ibóg wie co jeszcze. Nie słyszałem żeby rover tyle palił.
« Odpowiedź #35 dnia: Czerwiec 03, 2009, 23:29:36 pm »
marcij
Cytat: "rysiek"
Oooo, wreszcie ktos , komu taki samochod pali podobnie , a nawet wiecej niz mi !
« Odpowiedź #36 dnia: Czerwiec 03, 2009, 23:32:20 pm »
Ludzie.. jak wy jeździcie :D
« Odpowiedź #37 dnia: Czerwiec 03, 2009, 23:49:35 pm »
rysiek
Nie-wszystko z moja instalacja jest ok, wynikiem takiego spalania sa bardzo krotkie odcinki ktore pokonuje w miescie a takze moj styl jazdy. Takie porownywanie wogole nie ma sensu bo wszystko zalezy od odcinkow, predkosci, warunkow na drodze i tego jak sie jezdzi. Z jakiej racji rover mialby byc oszczednym silnikiem? Moze i pojemnosc mala ale to wysilony silnik, wysokoobrotowy a nie jakis jednopunkt.
« Odpowiedź #38 dnia: Czerwiec 03, 2009, 23:50:49 pm »
PRAWDA. wiertarka spalić swoje musi.. zwłaszcza jak jest butowana na 2-3 km i na tym jazda się kończy.. a potem abarotnaja...
« Odpowiedź #39 dnia: Czerwiec 04, 2009, 07:46:43 am »
Mój rekord dla 1,4 to 15,5l/100km.
obecnie 1,8 pali tak od 11 do 14 zależnie od stylu jazdy i rodzaju tras. Na pewo nie jest to optimum ale waznejsze są wrażenia z jazdy niż spalanie.
 Jak uda się kiedyś dostroić blosa i zaliczyć "emeryt stajl" to w końcu zobaczymy ile to auto potrafi spalić.
