Autor Wątek: Rover 1.4 polonez Gasnie po 10mmin  (Przeczytany 12639 razy)
« dnia: Maj 24, 2009, 21:12:27 pm »
greg2
Witam KLubowiczow
Mam taki problem Polonezem z silnikiem rovera,jak go odpalam to pracuje z 10 min i sam gasnie i co dziwne nie mozna go odpalic,dopiero gdzies po godzinie postoju odpali i znow gasnie.Moze ktos juz przerabial taki temat,to prosze o pdpowiedz gdzie szukac usterki
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 24, 2009, 21:17:03 pm »
Objawy podobne jak przy padniętym CPWK.
Spróbuj go w miarę nagrzewania się silnika wkręcać na obroty, jak będzie się zakres obrotów zmniejszał to na 95,5% jest do wymiany w/w czujnik położenia wału korbowego.
~100-130zł nowy.
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 24, 2009, 21:20:50 pm »
greg2
Dzieki za podpowiedz,wymienilem wczesniej komputer ale dalej te same objawy
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 24, 2009, 22:49:21 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
    • FSO 125p 1.4 16V MPI
    • http://www.roverki.pl
komputer to sie wymienia na koncu poszukiwan, a nie na poczatku :-)
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 2.0 16V MPI
Jawa TS 350
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 25, 2009, 14:59:43 pm »
Cytat: "AndrewS#100"
Dokładznie. To jedna z mniej awaryjnych rzeczy w poldoroverze.
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 25, 2009, 15:57:38 pm »
marcij
No chyba ze lezy akurat zapasowy na polce w garazu...
Rover 1.4 polonez Gasnie po 10 min
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 25, 2009, 19:38:18 pm »
vdo77
Ja też przyłączam się do zdania kolegów i masz walnięty czyjnik PWK
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 25, 2009, 20:41:15 pm »
greg2
Dzieki za porady,musze sie zabrac za ten czujnik polozenia walu,czytalem ze ciezko go wyciagnac.A co myslicie o pompie paliwa?Moze tez robic takie numery
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 25, 2009, 20:47:29 pm »
Nie, jeśli pompa była by padnięta to ewentualne gasnięcie miałbyś p kilu sekundach.
CPWK to niebieska wtyczka z tyłu silnika. Ciezko się dostać..
« Odpowiedź #9 dnia: Maj 25, 2009, 20:51:53 pm »
greg2
Cytat: "Stingerek"
Miales juz taki sam problem w swoim aucie?
« Odpowiedź #10 dnia: Maj 25, 2009, 21:49:18 pm »
Barnii
Miałem dokładnie to samo. Po rozgrzaniu auto gasło i nie chciał odpalić. Jak ostygł palił od strzała. Po wymianie CPWK wszystko wróciło do normy :)
« Odpowiedź #11 dnia: Maj 26, 2009, 00:29:26 am »
tak.. auto chodziło na benzynie przez 2-3 sekundy. potem padł....
Pompa umarnięta, syf w baku, zabity filtr, zabite wtryski... zabite przewody....
U ciebie będzie na 99% cpwk... wymień (podmień) ma być.
« Odpowiedź #12 dnia: Maj 26, 2009, 10:14:44 am »
greg2
Dzieki wszystkim za porady
[ Dodano: 26 Maj 2009 20:22 ]
Czujnik zmieniony,wszystko w normie
Dzieki za trafne porady
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 05, 2009, 19:03:27 pm »
Offline Fist
  • Wiadomości: 574
    • Rover 25 1.6 16v
    • http://www.TutorialsBase.pl
Cześć, mam identyczny problem.
Mam pytanie czy da się wymienić ten czujnik samemu? jeżeli tak to jak się do niego dostać.
Rover 25 1.6 16v
"J: Do 100 i ja odpuszczam
G: Ja nie patrze na zegary "
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 05, 2009, 19:12:25 pm »
tak da sie wymienić samemu.
Niebieska kostka pod kopułką zapłonową na wysokości łaczenia głowicy z blokiem.
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwiec 05, 2009, 19:30:04 pm »
marcij
Cienkie i dlugie recze wskazane. I taka uwaga , uzyj troche smaru przy wkladaniu nowego , to w przyszlosci lzej wyjdzie.
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwiec 05, 2009, 20:03:24 pm »
Offline Fist
  • Wiadomości: 574
    • Rover 25 1.6 16v
Jutro się za to zabiorę, o ile czas pozwoli.
Rozumiem że trzeba wejść pod samochód, da radę na kobyłkach? Bo nie mam szans wjechać na jakiś kanał...
A jeszcze jedno wie ktoś może gdzie dostane cpwk w sobotę w warszawie  :twisted:
Rover 25 1.6 16v
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwiec 05, 2009, 21:36:15 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
nie trzeba kanalu, nie trzeba kobylek
nasadowa siódemka, przedłużka i grzechotka, modlitwa zeby stary lekko wyszedl, tez sie przyda
Pozdrawiam Andrzej
Jawa TS 350
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwiec 05, 2009, 21:36:51 pm »
marcij
Cytat: "fist"
Od spodu tam nie ma dojscia wogole. Od gory zreszta tez nie , ale juz lepiej niz od dolu. Nowy czujnik bedzie drogi i raczej nie ryzykowalybym wymiany w ciemno. Ktos na forum podawal ceny.
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwiec 05, 2009, 21:57:18 pm »
Offline Fist
  • Wiadomości: 574
    • Rover 25 1.6 16v
Przed chwilą byłem i wymacałem go przy latarce :P Śruby w kiepskim stanie i moja mini grzechotka się tam ledwo mieściła. Niestety śruby są całe w rdzy, oby dało się je odkręcić łatwo. Jutro pojadę i spróbuję dostać nowy czujnik.
Jeszcze pytanko bo podobno od niego miał iść niebieski kabelek a ja nie wiem jakiego koloru są te kabeliki bo są w izolacji ale na końcu kabelka jest niebieska złączka (taka jak te przy wtryskiwaczach tylko że niebieska)
Na forum ktoś podawał cenę 100-130zl
edit
na znalezionym zdjęciu zaznaczyłem to coś co znalazłem - czy to na pewno cpwk.
Rover 25 1.6 16v
