Autor Wątek: elektrycxzne szyby  (Przeczytany 5477 razy)
elektrycxzne szyby
« dnia: Maj 30, 2009, 15:16:36 pm »
radziu
Witam...mój problem polega na tym że jednego razu jadę w upalny dzień i chce sobie szybkę opuścić...a tu zonk nie chcą się opuszczać:( sprawdziłem w domu połączenia kabli do tych przełączników (góra dół) i są dobrze...,.na dodatek bezpiecznik też jest dobry....i nie wiem co tu jest walnięte:(
elektrycxzne szyby
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 30, 2009, 15:36:40 pm »
szczaw
Silniczek do podnoszenia?
elektrycxzne szyby
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 30, 2009, 15:42:16 pm »
radziu
działa bo jak opuściły mi się to musiałem jakoś zamknąć i centralny mam na pilota i automatycznie zamykają się szyby i też tak się zrobiło , zamkły się więc silnik działa
elektrycxzne szyby
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 30, 2009, 17:43:07 pm »
Ja bym się dokładniej przyjrzał samemu włącznikowi. Szczególnie nieoryginalne się szybko przepalają - bo pewnie nie masz instalki na przekaźnikach. Przełóż przewody na silniczku i zacznij podnosić, albo przy włączniku zamień opuszczanie z podnoszeniem.
elektrycxzne szyby
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 30, 2009, 17:54:47 pm »
radziu
jeden mam oryginalny a drugi już nie...ale po dzisiejszych manewrach żaden nie działa...tylko jest problem dostać takie oryginalne przełączniki pewnie.... ???????? ale najpierw jednak zacznę od tego że kupie nowe  przełączniki jak to nie zdziała to będzie trzeba gdzieś dalej szukać przyczyny... a gdzie dostane jakieś przełączniki?????
[ Dodano: 30 Maj 2009 17:56 ]
Cytat: "matucha#1931"
tylko że one w góre ani w dół teraz nie chcą iść.... :evil:
elektrycxzne szyby
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 30, 2009, 17:56:57 pm »
Czerwone:
http://www.allegro.pl/item646182729_przycisk_przelacznik_elektrycznych_szyb_12v_nowy.html
Ponoć te tanie są do kitu - nie wiem.
te może będą lepsze - ktoś na forum zachwalał, ale nie pamiętam kto ;)
http://www.allegro.pl/item645942144_bmw_5_e_34_e34_wlacznik_szyb_elektrycznych.html
elektrycxzne szyby
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 31, 2009, 16:55:12 pm »
http://www.allegro.pl/ite...ktrycznych.html
Będą dobre, jednak trzeba zdobyć do nich jeszcze kostkę z wyprowadzeniem przewodów. Bo mają takie .. .dziwne piny.
elektrycxzne szyby
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 31, 2009, 21:14:29 pm »
radziu
tylko że najlepszy motyw w tym jest taki że oryginalne przełączniki w polonezie mają na 6 wejść a te widzę że mają na 5....i co teraz :?
elektrycxzne szyby
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 31, 2009, 22:55:30 pm »
Offline MaciejFSO
  • Wiadomości: 281
Bo w oryginalnych masz na przełączniku dwa "plusy", dwie "masy" i dwa piny pod siłownik. A w tym masz wspólny "plus", stąd różnica w ilości pinów. Odpowiednio podłączysz i będzie działał. :)
LPR - liga punk rocka
elektrycxzne szyby
« Odpowiedź #9 dnia: Maj 31, 2009, 23:23:47 pm »
radziu
Cytat: "MaciejFSO"
dzięki za wyjaśnienie :D  :D  :D  kupie jutro i zobaczę co się bedzie dziać z tym...czy zadziała
elektrycxzne szyby
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 01, 2009, 00:07:41 am »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Cytat: "MaciejFSO"
Przewaznie raczej wspolna masa:)
elektrycxzne szyby
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 01, 2009, 16:15:04 pm »
radziu
no i dupa...kupiłem nowe, podłączyłem i nic cisza anie w górę ani w dół....tylko co teraz może być wadliwe???
elektrycxzne szyby
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 01, 2009, 16:20:57 pm »
No to podłącz silnik na krótko czy działa.
elektrycxzne szyby
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 01, 2009, 16:39:04 pm »
radziu
no to będzie trzeba...tylko że jak zamykałem auto to szyby się zamkły same automatycznie...więc silnikczki działać będą choć dziwne by było jak by poszły dwa od razu :evil:  :evil:  :evil:
elektrycxzne szyby
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 01, 2009, 16:46:09 pm »
A ta centralka do domykania szyb gdzie jest wpięta? Jakoś na przewodzie? Czy włączniki działają niezależnie, nawet gdyby centralka nie działała?
elektrycxzne szyby
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwiec 01, 2009, 16:50:42 pm »
radziu
te przełączniki od szyb działały niezależnie....ale gdy np nie zamkłem szybki i zamykam auto na pilocika to szybki zawsze się same zamykały automatycznie
elektrycxzne szyby
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwiec 01, 2009, 23:55:03 pm »
Offline MaciejFSO
  • Wiadomości: 281
Cytat: "Maurer"
Cytat: "MaciejFSO"
Akurat patrzyłem się na ten schemat co w aukcji i tam były wymienione dwie masy i jeden plus, ale masz rację zazwyczaj masa jest wspólna.
elektrycxzne szyby
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwiec 02, 2009, 15:48:41 pm »
Cytat: "radziu"
Skoro silnik na krótko działa, domykanie działa to albo przerwa na przewodzie, albo nie ma zasilania, albo masy na włączniku. Innej opcji nie ma.
elektrycxzne szyby
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwiec 02, 2009, 20:43:55 pm »
radziu
a jest taka opcja ze jeden kabel od plus się zjarał albo zwarkę jakąś łapną i prądu by nie przewodził??????????
elektrycxzne szyby
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwiec 03, 2009, 17:34:40 pm »
Cytat: "radziu"
Raczej nie. Jak już to pada miejsce łączenia. Kup sobie / zrób próbnik 12V. Weź żarówkę z 2 kabelkami - jeden do masy, a drugi do "+" i sprawdź, czy się zaświeci. Jak nie to albo nie masz masy albo + ;)
