Autor Wątek: Rover - różnice w komputerach  (Przeczytany 11722 razy)
« dnia: Czerwiec 15, 2009, 19:32:26 pm »
Nie znalazłem tematu traktującego o tym więc zakładam nowy, czy są i jeśli tak to jakie różnice pomiędzy komputerami do roverka o różnych numerach kodach. Załączam zdjęcia.
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 15, 2009, 20:32:20 pm »
marcij
Sa subtelne i bylo o tym napewno na forum. Senn, albo AndrewS, albo jeszcze ktoss inny sie wypowiadal. Z tego co apmietam , jeden nie obsluguje chyba pochlaniacza par paliwa i cos jeszcze.
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 15, 2009, 21:13:55 pm »
Piotrekk
było było, któryś podobno nie ma odcinki...
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 15, 2009, 21:24:17 pm »
Qwet
Witam,
Czy jest możliwość zmiany oprogramowania dla zwiększenia mocy silnika? Jak bardzo wpłynie to na trwałość silnika?
No i jeszcze pytanie laika - czy komputer ma wpływ na pracę silnika na gazie?
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 15, 2009, 22:15:40 pm »
Cytat: "Piotrekk"
Może i było, ja nie znalazłem. terazm mam zamontowany 101610 i ma odcinkę na pewno, auto jest bez pochłaniacza par paliwa.
Z kolei Piotrek#1923 pisał że 103610 ma właśnie odcinkę. Czyli co wychodzi, że oba mają.
Jeszcze jakieś pomysły?
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 15, 2009, 22:44:11 pm »
Pewnie jeden z nich wprowadzono później  w celu spełnienia ostrzejszych norm spalin i różnią się na pewno dawkowaniem paliwa. Czy oba maja taka sama sondę lambda ?? Prawdopodobnie ten drugi wcześniej  zaczyna korzystać z wskazań sondy  i ma ja na uwadze cały czas podczas pracy silnika podczas gdy ten wczesnijszy pomija jej sygnał np podczas nagrzewania silnika do jakiejś temp czy podczas pracy z otwarta na 100 % przepustnica(gdzie moc jest pierwszoplanowa a nie skład spalin  :P  )
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 15, 2009, 23:05:55 pm »
Offline Fist
  • Wiadomości: 574
    • Rover 25 1.6 16v
    • http://www.TutorialsBase.pl
Różnice są jakieś bo jak mi mechanik zmieniał komputer to szukał długo tego samego modelu.
Rover 25 1.6 16v
"J: Do 100 i ja odpuszczam
G: Ja nie patrze na zegary "
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 16, 2009, 11:22:41 am »
marcij
Nie no Panowie , jak moze nie miec odcinki. Chyba nie ma zadnego wtryskowca , ktory by odcinki nie posiadal. To w koncu dosc podstawowe zabezpieczenie.
Cytat: "Qwet"
Czy jest możliwość zmiany oprogramowania dla zwiększenia mocy silnika? ....
Nie.
Cytat: "Qwet"
Do pewnego stopnia tak (zaplon , wolne obrotyitd.)
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 16, 2009, 12:20:15 pm »
Qwet napisał/a:
Nie.
Tego nie byłbym pewien. Na pewno się da.
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 16, 2009, 19:08:09 pm »
Offline Seba OBR
  • Wiadomości: 501
    • OBR Garages
marcij, są kompy bez odcinki. Chociażby Inka takiego miała i nie wiem czy GT też nie miał na początku kompa bez odcinki
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 16, 2009, 21:17:22 pm »
Z tego co się domyślam 103610 ma bardziej wygładzone mapy tzn bardziej "ekologiczne".
W moim carusie z XII.95 mam kompa 101610 i mam filtr par paliwa. w borkostworku też był 101610 a silnik był z 94r.
Udało się dostać też 103610 i jakoś nie odnotowałem większej różnicy.
Wszystkie miały odcinkę.
Van porównywał i jednak ten pierwszy był bardziej zrywny.
Odcięcie powinny mieć wszystkie. MOże jego brak wynika z jakiejś usterki albo błedu w sofcie.
Cytat: "Stingerek"
Cytat:
Siedzę w roverach już 7 lat i z tego co piszesz widać jeszcze czegośnie wiem.  :?
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 16, 2009, 21:48:22 pm »
Cytat: "Bocian_s#313"
Tzn? 101610?
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 16, 2009, 22:16:16 pm »
Piotrekk
więc 101610 bardziej zrywny   :)
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 16, 2009, 22:53:56 pm »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
A jak to Van sprawdzil? Szczerze watpie zeby byla roznica. Ciekawe czy oba "nauczyly" sie juz jezdzic. Gdzies niedawno pisalem czym sie roznily. Po prostu 101610 nie steruje paroma rzeczami typu klima, went chlodnicy itp
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
Renault Espace IV Pb
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 16, 2009, 23:36:10 pm »
Offline hans
  • go hard or go home !
  • Wiadomości: 969
    • ulep
Jak zalozylem kompa 101610 do poldoroverka z 1996r. to chodzil na 3 gary i kopcil a na 103610 pracowal idealnie
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwiec 17, 2009, 09:49:25 am »
A byłeś pewny tego kompa??
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwiec 17, 2009, 11:44:32 am »
Offline hans
  • Wiadomości: 969
    • ulep
Bocian_s#313, szczerze mówiąc to nie.
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwiec 18, 2009, 16:40:57 pm »
chciał nie chiał musza się wypowiedziec :P
testowane były komputery 101 oraz 103 w specyfikacji 1,6 16v wtryski 149ccm oraz wtryski 192ccm cisnienie na listwie 3bar
oba jeżdzone były ok tygodnia czasu i pokonywały ok 200km na teście.
na seryjnych wtryskach róznica była praktycznie niezauważalna
róznice dały sie widzieć po założeniu 192ccm
silnik na kompie 103 wyrasnie dostawał mniej paliwa w zakresie 1000-3000obr pracował ciszej i nie reagował az tak nerwowo na ruszanie gazem niz wersja 101 (obecnie ten sam efekt mam uzyskany poprzez cisnienie na listwie 2,5bar)
w wyższej skali obr róznic nie było. auto rozpedzało w porównywalnym czasie (róznica w granicy błędu pomiarowego) jednak na szybkim pokonywaniu miasta bardziej zadowolony byłem z tego co oferowało 101. róznic w spalaniu nie stwierdzono.
tak jak już Elwood podawał 103 prawdopodobnie spęłnia już bardziej rygorystyczne normy emisji
jak ktoś ma ochote można porównac je na hamowni(tyle że oba bedą musiały startować bez adaptacji)
nie wiem czy róznice były między dokłądnie tymi modelami co posiadałem czy sa jakas regułą odnośnie tych modeli
co do zmiany softu w tych komputerach to nikt jeszcze tego nie dokonał
nawet angole zmieniają te kompy na sterowalne
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwiec 19, 2009, 09:22:29 am »
Cytat: "Van#1860"
Jak się uda to może się odważę porównać z kompem od 2,0.
Adaptacja i tak dotyczy naogół wolnych obrotów...
« Odpowiedź #19 dnia: Październik 04, 2009, 17:47:52 pm »
Offline Szakal#
  • Wiadomości: 1669
    • Audi A6 4.2 V8 40V
Witam
Piszecie że wszystkie komputerki mają odcięcie ... Czym się ono charakteryzuje ? ... Tzn jak działa ? ... Bo nie wiem czy dobrze rozumiem ale to chodzi o to że przy osiągnięciu jakiś obrotów silnik nie wkręca się już w wyższe .... a ja swojego poldasa ciągnąłem do 7800 obrotów i żadnego odcięcia nie stwierdziłem ... tzn chciał iść dalej ...
