Autor Wątek: Cynk w sprayu Wurth  (Przeczytany 8934 razy)
Cynk w sprayu Wurth
« dnia: Czerwiec 16, 2009, 13:44:53 pm »
Offline Jaro
  • Wiadomości: 718
  • Ukryta opcja niemiecka
    • Caro Orciari OHV
Cześć,
Mam do polakierowania fabrycznie nowy tylny nosek do Poloneza Caro. Jest bez podkładu, goła blacha. Myślałem, żeby zamiast unikoru zastosować takie coś:
http://moto.allegro.pl/item655595840_wurth_cynk_spray_do_karoserii_antykorozyjny_99.html
Używał ktoś tego? Jeśli tak, co jest wart ten specyfik? Tak jak mówiłem, użyłbym tego zamiast unikoru, czyli:
1. cynk
2. podkład pod akryl
3. akryl pod kolor
4. klar[/center]
LOW & SLOW
Cynk w sprayu Wurth
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 16, 2009, 14:35:10 pm »
Jaro, nie drutuj.
epoxyd -> akryl -> lakier -> klar i będzie git.
pewnie zaraz BARTEK wpadnie i powie, że pod epoxyd dać reaktywny, ale to jest bez sensu w przypadku czystej blachy i poloneza.:P
Cynk w sprayu Wurth
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 16, 2009, 15:30:20 pm »
msciejowski :) to ma sens :wink:
Cynk w sprayu Wurth
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 16, 2009, 15:56:41 pm »
Offline Jaro
  • Wiadomości: 718
    • Caro Orciari OHV
Jak ten cynk to lipa, to po prostu wybiorę się z tym noskiem do lakiernika, niech on to zrobi jak należy, bo mój kompresor poszedł się kochać i nie dysponuje niczym oprócz sprayów  :?
LOW & SLOW
Cynk w sprayu Wurth
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 16, 2009, 16:56:36 pm »
Offline polmo
  • Wiadomości: 111
Cytat: "Jaro"
To od razu oddaj bo spray-e to tak naprawdę nadają się do mazania po murach. Podkłady i lakiery ze sprejów są 1 składnikowe ( nie mieszasz z utwardzaczami) przez co są dużo mniej odporne na wszelkie uszkodzenia, wilgoć itp.
Co do podkładu reaktywnego czemu w przypadku polonezowskich blach nie ma sensu maciejowski, ??
Cynk w sprayu Wurth
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 16, 2009, 23:39:23 pm »
nieuzasadnione ekonomicznie :P po pierwsze materiał, po drugie czas i praca potrzebna do jego nałożenia.
jak ktoś robi profi remoncik borka to owszem, powinien wybrać najepsze rozwiązanie, ale do caro? w zasadzie stosując dobry akryl, pewnie nosek przeżyje resztę budy. :mrgreen:
Cynk w sprayu Wurth
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 16, 2009, 23:52:39 pm »
  • Wiadomości: 3855
Cytat: "maciejowski"
A to Caro już remontować porządnie nie wolno ? Tylko kanty i Borki są warte profi remontu ?
Cynk w sprayu Wurth
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 17, 2009, 00:26:30 am »
Offline Jaro
  • Wiadomości: 718
    • Caro Orciari OHV
Cytat: "Multec"
Właśnie właśnie, czegoś tu nie rozumiem, to ja decyduję, jak chcę remontować swój samochód i jaką ma dla mnie wartość.
LOW & SLOW
Cynk w sprayu Wurth
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 17, 2009, 01:09:59 am »
oczywiście, choć stanowczo za bardzo uogólniasz. bo nie każdy borek i nie każdy kant zasługuje na remont.
Cynk w sprayu Wurth
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 17, 2009, 12:45:21 pm »
Offline polmo
  • Wiadomości: 111
maciejowski,  Nakładałeś kiedyś podkład reaktywny? Co do materiału to może i bym się zgodził bo kosztuje więcej niż akrylowy ale co do reszty to nie. Po pierwsze reaktywny nakłada się lepiej niż akrylowy jest bardziej rzadki, a czas pracy - przecież reaktywny schnie szybciej niż akryl. Novol ma reaktywny na który możemy po 45 minutach, albo jeszcze krótszym czasie( nie pamiętam czy przypadkiem nie po 30 minutach) w temperaturze 20 stopni nakładać kolejne podkłady. A na akryl tej samej firmy dopiero po 3 h.
Cynk w sprayu Wurth
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 18, 2009, 12:09:29 pm »
Offline polmo
  • Wiadomości: 111
ale trzeba się narobić o jedną warstwę więcej. pozatym napisałeś jakby reaktywny zastępował akryl, a przecież tak nie jest.
Roboty z tym jest od groma mieszasz z utwardzaczem wlewasz do kubka pistoletu i jedziesz... całe kilka minut  plus kilka minut na czyszczenie sprzętu. A zawsze jedna warstwa chroniąca więcej. Nie wydaje mi się że pisałem że zastępuje akryl bo oczywiście że tak nie jest. Na reaktywny nie daje się szpachli.
Cynk w sprayu Wurth
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 19, 2009, 21:00:40 pm »
Offline graczol1
  • Wiadomości: 563
    • Borek 1.4 & Caro 1.6
dobra to może ktoś napisze jakiś tutorial jak prawidłowo wykonać zaprawki na strupach... albo odpowie na pytanie co się stanie jak szpachle położy się na odrdzewioną i odtłuszczoną, ale gołą blache... ja jestem "starej daty" i wykonywałem to jeszcze za pomocą farby miniowej ale tej z ołowiem, odkąd jest bezołowiowa to nie ma już takich właściwości i nie spełnia moich wymagań. jak stosuje się np. POLRUST, czym go pokryć przed szpachlowaniem? czy zwykły lakier renowacyjny (ftalowy czy karbamidowy) można malować lakierem bezbarwnym?
...i sto koni w Borku goni...
Cynk w sprayu Wurth
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 19, 2009, 21:02:43 pm »
na gołą blachę (odtłuszczoną) dajesz Polrust, na to akryl lub epoksyd. Na to wszystko możesz dać szpachlę i obrabiać. Po szlifowaniu dajesz epoksyd/akryl i właściwą warstwę lakieru.
Cynk w sprayu Wurth
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 20, 2009, 11:12:26 am »
Przerabiałem Cortanin i Brunox. Oba mnie zawiodły.
Strasznie długi czas między kolejnymi warstwami. Na gołą blachę najlepiej od razu POLRUST - podkład reaktywny reaguje z powierzchnią. Da się na niego nakładać akryl już po 39 minutach w temperaturze +20 st. C.
