Autor Wątek: Układ chłodzenia w polonezie aut plus .... i nie tylko :)  (Przeczytany 8374 razy)
« dnia: Lipiec 31, 2004, 16:07:33 pm »
Pawel D.
Szanowni Grupowicze, od jakiegoś czasu jestem szczęśliwym posiadaczem poloneza atu plus. I od tego czasu gnębi mnie pewien problem, dotyczący układu chłodzenia silnika. Wcześniej miałem też poloneza ale tam była chłodnica z jednym wentylatorem i nie było tego problemu. W nowszych wersjach jest chłodnica z dwoma wentylami i dwoma termostatami do każdego z nich. U mnie jeżeli np. gdy wyłączę silnik a jest on dość nagrzany to np. po uływie 1 minuty włącza się jeden z wentylatorów. To rozumiem, ale pracuje on bardzo długo, dlatego że czujnik jest po drugiej stronie chłodnicy. Chciałem zapytać, czy tak powinny być podpięte wentyle czy ktoś to zamienił i trzeba będzie naprawić tę usterkę. Wydaje mi się, że gdyby czujnik był zaraz przy wentylatorze, to pracowałby on o wiele krucej, niż teraz.
Z góry dzięki za odpowiedŹ.
Paweł
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 02, 2004, 20:08:57 pm »
kan
Lepiej dłużej niż za krótko. A po za tym przeszkadza Ci to w czymś?
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 02, 2004, 21:14:27 pm »
Maciek#938
Cytat: "kan"
Dokładnie Kan ma 100% racji. Możesz sobie poprowadzić do kabiny wyłącznik do wentylatorów i wtedy będziesz sprawował nad tym dodatkową kontrolę.
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 02, 2004, 21:57:28 pm »
Chudson
dodatkowy WŁĄCZNIK do dmuchawy to niejest zła rzecz ( podpinasz pod przekaŹnik - sterowanie jest masą )  ale dodatkowego WYŁĄCZNIKA bym nie polecał z wiadomych przyczyn :)
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 02, 2004, 22:36:00 pm »
Maciek#938
Cytat: "Chudson#1423"
Naturalnie chodziło mi o dodatkową możliwość załączenia wentylatora (a może i dwóch), a nie jego odłączenie, gdyż to faktycznie byłoby nie wskazane.
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 03, 2004, 08:07:27 am »
drucik#1814
ja powiem tak. Ostatnio miałem poldka, w którym jest chłodnica alu i jeden wentylator. Czyjnik wentylatora i sam wentylator jest po tej samej stronie.Efekt? Wiatrak włącza się na rozgrzanym silniku na kilka sekund, poczym na kilka sekund gaśnie. I znów kilka sekund pracy i kilka przerwy. I też do końca nie wiem czy tak powinno być.
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 03, 2004, 13:51:16 pm »
Patryk#153
w plusach z dwoma wiatrakami tak wlasnie jest.I bardzo dobrze. Po to sa wiatraki żeby schładzac i nie zamieniaj podłączeń włączników termicznych. i dodatkowy włącznik to też ważna rzecz i najlepiej wyrobic sobie nawyk notorycznego podswiadomego obserwowania wskaŹnika temp. żeby móc odpowiednio wczesnie zareagowac.
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 03, 2004, 15:26:44 pm »
Ja mam chłodnicę z dwoma wentylkami ale tylko jedne czujnik. Drugi wentylek sterowany jest manualnie z kabiny. Ostatnio przy okazji przejazdu przez tomaszów skorzystałem z tego dobrodziejstwa i silniczek pracował na równiutkich 90 st mimo że na zewnątrz było ze 30 stopni upału a kolumna poruszała się z oszałamiającą prędkością 30-40km/h.
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 03, 2004, 15:37:08 pm »
Wafel
wow a ja mam starą 11 letnią chłodnice z 1 wentyalatorem i co chwila w kolumnie był strzał ze sprzęgła (w mieście żeby ludzi postrzaszyć) i chłodnica trzymała 95 - 100 stopni
Re: Układ chłodzenia w polonezie aut plus .... i nie tylko :
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 04, 2004, 13:27:21 pm »
Cyneq
Cytat: "Pawel D."
Paweł
Tak ma być. Czujniki włączają wentylatory "po skosie".
Lewy załącza się przy niższej temperaturze (chyba 92 stopnie) i steruje prawym wentylatorem a prawy koło 95 czy 97 i włacza wentylator po lewej. Przy czym nie daje gwarancji czy dobrze to opisałem jesli chodzi o to który pierwszy i jakie dokładnie temperatury.
Tak jest w 1.9, więc chyba w pozostałych dwuwentylatorowych układach jest to samo.
