Autor Wątek: starsza chłodnica i zbiornik wyrównawczy  (Przeczytany 5642 razy)
« dnia: Lipiec 02, 2009, 20:33:38 pm »
lisuuuu
Witam wszystkich!
Mam troche nietypowe pytanie. SPrawa się tyczy układu chłodzenia od poloneza w silniku nissana (2,5 D). Mam wózek widłowy z zamontowaną chlodnicą od poloneza ale bez zbiorniczka wyrównawczego. Podczas dłuższej pracy trochę się grzeje  więc chciałby zamontować zbiornik wyrównawczy. Jak one były montowane z chłodnicami starszego typu tzn z tymi z wlewem plynu na chłodnicy. Miałem kiedyś poldka, nawet należałem do FSO PTK ale niestety nie pamiętam jak to było rozwiązane.
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 02, 2009, 22:33:37 pm »
Offline graczol1
  • Wiadomości: 563
    • Borek 1.4 & Caro 1.6
pod korkiem chłodnicy jest króciec, na który jest założony wężyk prowadzący do zbiorniczka wyrównawczego.
...i sto koni w Borku goni...
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 02, 2009, 23:39:11 pm »
Fistasz
A czy zbiorniczek ma wogole wplyw na chlodzenie? Moze lepiej wyczyscic chlodnice, albo zmienic na wieksza jesli to mozliwe? w tym wozku widlowym wentylator przacuje non stop czy zalaczany jest jakims czujnikiem?
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 06, 2009, 18:06:03 pm »
lisuuuu
no raczej ma wpływ, więcej płynu chłodniczego więc dłużej będzie się nagrzewał...
chłodnica czysta, wentylator pracuje nonstop...
tak podłączałem, spod korka do zbiorniczka a ze zbiorniczka w króciec przy termostacie... niestety nie działa.. ze starym korkiem chłodnicy woda ze zbiorniczka szła w układ ale już nie wracała tylko wyciekała spod korka..z innym, szczelnym  korkiem jest za słabe ciśnienie aby wtłoczyć wodę do zbiorniczka.działałoby to gdyby zbiorniczek był niżej od korka chłodnicy a wyżej od termostatu.. niestety nie ma fizycznie takiej możliwości.. a przecież w poldkach zbiornik jest najwyżej położonym elementem w układzie chłodzenia i jakoś to działa...
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 06, 2009, 19:20:52 pm »
A wentylator elektryczny? Jeśli tak to kręci się chociaż w dobrą stronę ?
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 06, 2009, 21:05:58 pm »
Offline graczol1
  • Wiadomości: 563
Cytat: "lisuuuu"
spod korka idzie do zbiorniczka i nigdzie indziej. korek ma dwa zaworki - jednym jak wytwarza się ciśnienie nadwyżka płynu idzie do zbiorniczka, a przez drugi wraca podczas stygnięcia.
Cytat: "lisuuuu"
nie w starym typie.
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 06, 2009, 23:24:35 pm »
Fistasz
W starym typie tego zbiorniczka moze wogole nie byc i tez bedzie dzialac. lisuuuu mozesz rzucic jakies zdjecie jak to wylada? Moze wejdzie wiekszy wentyl.  Chlodnica polonezowa wydaje mi sie troszku za mala do silnika 2.5 ale z duzym wentylatorem powinna dac rade.
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 08, 2009, 15:32:00 pm »
Offline hans
  • go hard or go home !
  • Wiadomości: 969
    • ulep
Cytat: "Fistasz"
dokladnie tak mial Mlodyolek :)
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 24, 2009, 11:37:04 am »
WKLIW
a może w takiej sytuacji (kombinowany układ) lepiej było by wywalić termostat przez co zwiększyć swobodę przepływu cieczy chłodzącej ?
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 24, 2009, 20:59:17 pm »
Fistasz
w tym przypadku to nie zaszkodzi. Zawsze tak bylo robione w Ursusach :) wentylator dmucha nonstop wiec sie nie przegrzeje.
