Autor Wątek: Szarpanie na wolnych obrotach  (Przeczytany 3489 razy)
« dnia: Lipiec 13, 2009, 12:55:10 pm »
Maciaszek
Witam,
jestem nowy na forum i chciałbym się przywitać :)
Obecny poldek / 4 w rodzinie/ ma taki problem, którego nie potrafię sam rozwiązać :evil:
Zaczęło się od akumulatora - ma 2 lata ,55Ah Calcium, ale często było brak przewodzenia na klemach... Pokrywały się nalotem po tygodniu od czyszczenia /co  mi się nigdy wcześniej nie zdarzało/, objawy były - brak kontaktu po przekręceniu stacyjki.
Po oczyszczeniu papierem ściernym wszystko gra- ładowanie jest, wszystko się świeciło, auto zapala od razu.
Niedawno do tych objawów doszedł nastęny - zgłupiały wolne obroty. Przez minutę trzymają sie  na poziomie 1000, potem spadają na 500, auto terkocze aż zgaśnie. Dzieje się to na zimnym silniku, po przejechaniu odcinka drogi, przy hamowaniu - gwałtownie gaśnie, i w trakcie jazdy, na zakrętach.
W trakcie dodawania gazu i próby utrzymania predkości - wskazówka prędkościomierza spada gwałtownie w dół :shock:
Sytuacja się lekko stabilizuje po nagrzaniu silnika do 70 stopni - wolne obroty się trzymają lub wskakują na 1200-1500, ale w trasie przy > 70 km/godz jedzie płynnie...
Razem z falowaniem obrotów - faluje napięcie na akumulatorze... sprawdzałem miernikiem , wskazówka lata w tempie falowania obrotów :roll:
Co to może być za przyczyna ? może coś z akumulatorem ???
Wymieniłem swiece, filt powietrza, filtr paliwa, kable WN nie mają raczej przebicia.
Auto było w warsztacie, ale nic konkret nego nie znaleziono. Sprawdzono cisnienie pompy paliwa - daje 2 bary, no ale auto ma > 100 000 km , więć ma prawo pomału padać
Może ktoś spotkał się z podobnym problemem ?
Proszę o wskazówki, gdzie szukać usterki.
pozdrawiam
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 13, 2009, 13:42:37 pm »
Co to za auto jest ?
Lampka ładowania jest sprawna ?
Do klem użyj smaru, lub wazeliny technicznej.
Ręką złap to się przekonasz. W nocy popatrz, w całkowitej ciemności czy gdzieś iskry nie walą.
Wskazówka prędkościomierza jest napędzana mechanicznie, od linki, więc jak spada gwałtownie w dół to linka świruje.
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 13, 2009, 15:17:57 pm »
Maciaszek
Witam,
rozumiem, ze chodzi o linkę gazu :),  obecna jest od nowości, ale mam zapasową, mogę wymienić.
Dzis doszły nowe objawy: lampka ładowania jak do tej pory żarzyła się dość intensywnie, dziś po oczyszczeniu ponownym klem i końcówek +/- słabo się świeci, jakby ładowanie padało. W altku były wymieniane szczotki, ale dioda raczej nie. Może dlatego co chwilę gaśnie, czeg o nie było wczesniej. Najwyrażniej usterka coraz bardziej się objawia - czy to możliwe, by ładowanie aku miało wpływ na wolne obroty?
Wcześniejszy brak ładowania z uwagi na wyrobione szczotki miał in ne objawy - auto w trakcie jazdy przygaszało kontrolki aż wreszcie padło i nie dało się go uruchomić.
Tu- jak zgaśnnie - z odpaleniem w czasie jazdy problemu nie ma.
Dziś robiłem próbę odpalenia i nawet na ciepłym silniku juz czasem gasnie, czego wczesniej  nie było :evil:
Macie jakieś spostrzeżenia?
pozdr
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 13, 2009, 15:31:52 pm »
fazer151
szczotki było wymienic z regulatorem napiecia
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 13, 2009, 15:55:44 pm »
Maciaszek
Tak sądziłem, że mechanik wtedy całość wymienił, ale dziś po rozmowie tel. już wiem, ze tylko to były szczotki :twisted:
 Moz na to jakoś po mierzyć ? tzn. czy regulator pada...
pozdr
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 13, 2009, 16:08:12 pm »
Tak jest, jak najbardziej przy braku ładowania, auto potrafi nawet zgasnąć po rozładowaniu akumulatora.
Sprawdź dokładnie ładowanie.
Diody możesz pomierzyć miernikiem, czy przewodzą tylko w jedną stronę, jednak do tego musisz rozebrać alternator dosłownie na kawałki.
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 15, 2009, 01:24:15 am »
Maciaszek
Witam,
ładowanie sprawdziłem - wszystko O.K.
Zastanawiam się, czy pompa paliwa nie zacina się lub "się kończy"... daje ciśnienie 2 bary - czy jest odpowiednie ?
pozdr
[ Dodano: 15 Lip 2009 01:24 ]
Witam,
Zastanawiam się, czy pompa paliwa nie zacina się lub "się kończy"... jakie ciśnienie  jest odpowiednie ?
pozdr
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 15, 2009, 10:17:03 am »
Offline Cyneq
  • Wiadomości: 503
    • Fiat 125p '79
Jak odpowiesz w końcu na pytanie jaki to samochód to Ci powiedzą jakie ciśnienie jest odpowiednie.
Rozbieranie alernatora i pomiar miernikiem niewiele dają, albo ja mam za cienki miernik, albo jestem za cienki z elektroniki. Przebicia i na uzwojeniach i diodach zależą od temperatury i wilgotności.
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 15, 2009, 19:28:12 pm »
Maciaszek
Polonez Caro+ 2000 r benzyna, przebieg 100 tys.
pozdr
