Autor Wątek: Wiecznie parująca przednia szyba - rozwiązanie problemu  (Przeczytany 8927 razy)
« dnia: Sierpień 11, 2009, 21:49:45 pm »
8850
Witajcie. Mam problem z wiecznie parującą przednią szybą.  Jakie znacie sposoby aby szybko i sprawnie usunąć zamgloną szybę od środka bez jej przecierania gąbką podczas jazdy? Może wcześniej zaprawić ją jakimś preparatem?
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 11, 2009, 22:39:25 pm »
Offline martinez#1970
  • Wiadomości: 308
No, są te płyny przeciwroszeniowe, do nabycia w marketach ale raczej w sezonie tzn. jesień-zima. Używam tego i działa, wadą jest minimalne pogorszenie przeźroczystości szyby, tak jakbyś obserwował świat przez warstwę galaretki :D
Podobno identyczny efekt daje zwykły szampon.
Tylko nie mów że w środku lata masz ten problem, to by znaczyło że Ci woda stoi gdzieś w aucie. Zwal dywany sprawdź podłogę :roll:
Cytat: Macki
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 11, 2009, 22:41:15 pm »
hmm jaki sposob? zimne powietrze, zamknac wszystkie nawiewy, rowniez te z nog i full :D i czekać...
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 11, 2009, 22:45:07 pm »
8850
W środku lata mi się to nie dzieje, ale jak leje przez kilka godzin lub w zimie to masakra, nie widzę jadących samochodów z przeciwka przez większość drogi, szyby pootwierane, zimno w środku. Jedynie pomaga jak  wystawię łeb za okno i patrzę na drogę przez siebie, ale co to za jazda przy większej prędkości? :)
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 11, 2009, 22:46:38 pm »
insomnia_man
Widze że kolega 8850 przeniósł się z elektrody i na to forum - pozdrawiam. A więc tak jak napisałem na elce. Niech kolega sprawdzi podłoge pod dywanikami bo jak jest wilgoć to guma za cholere nie przepuszcza powietrza. Oraz czy nagrzewnica jest szczelna.
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 11, 2009, 22:55:01 pm »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
    • FSO Polonez Caro MR 91
Ciepłe powietrze na chwile i schodzi. :roll:
były #1935
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 11, 2009, 23:05:03 pm »
  • Wiadomości: 308
Cytat: "8850"
Miałem identycznie w zeszłym roku, pomogła zwykła wymiana zaworu kulowego w nagrzewnicy. Od razu zaczęło lepiej dmuchać na szybę gorącym powietrzem.
Ale i tak używam specyfiku o którym napisałem powyżej, moim zdaniem to lepsze niż jazda z buczącym wiatrakiem i czekanie aż szyba odparuje. No i oprócz przedniej i tylnej szyby masz też widoczność przez boczne.
Cytat: Macki
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 12, 2009, 00:30:59 am »
knrdlvn
Cytat: "8850"
Nie wiem co to za pomysł żeby w zimie otwierać okna??  :shock:    Ustawić grzanie w zależności od temp. zewnętrznej, tak żeby uzyskać komfortowe warunki, dmuchawa na 1,2 bieg, można upuścić szybę ale tylko 5-10mm dla polepszenia wentylacji. Zamknąć nawiewy środkowe, boczne na skierować na szyby. W pierwszym momencie będzie parować mocniej ale po chwili (podstawa sprawny termostat) musi być ok. W mocnym deszczu bez klimy jest gorzej ale serio, odkąd mam prawko nigdy w żadnym aucie nie miałem podobnych problemów.
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 12, 2009, 10:36:42 am »
Offline DF
  • Wiadomości: 1029
  • Darek F
Dobrze jest też używać dmuchawy/nawiewu na szybę wcześniej. Nie czekać na zaparowanie szyby tylko przewidując uruchamiać wcześniej. Ponadto jeśli w aucie było już coś grzebane przy desce rozdzielczej to tzw. "mechanicy" mogli "fachowo" założyć te rury kierujące powietrze tak, że połowa wieje gdzieś pod deską zamiast otworami wentylacyjnymi...
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 12, 2009, 10:58:09 am »
TooSlow
A propos rur - ja zatkałem rurę kierującą powietrze na szybę od strony pasażera, w ten sposób w zimie lepiej chodzi dmuchawa na szybę od strony kierowcy. Niestety nie tak jak myślałem - część powietrza faktycznie idzie tą rurą, ale część zostaje w dmuchawie i wywala dołem. Więc będę musial przemyśleć swoje rozwiązanie :)
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 12, 2009, 13:55:38 pm »
Ja to robię tak - opuszczam szybę i przejeżdżam pierwsze kilometry bez włączonej dmuchawy chuchając za okno. Jak się silnik nieco nagrzeje to puszczam ją na full i wtedy to potencjalną parę wydmucha raz dwa. :)
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 12, 2009, 14:35:20 pm »
Offline DF
  • Wiadomości: 1029
  • Darek F
Dodam jeszcze, że posiadanie owiewek i niedomykanie szyb pomaga. Ja we wszystkich autach montuję sobie owiewki na 4 drzwiach. Zawsze albo prawie zawsze są lekko niedomknięte szyby dzięki czemu wentylacja jest dużo lepsza. W deszczowe dni i w upalne nawet jak zostawiam gdzieś auto to są uchylone szyby. Tego nie widać dzięki owiewkom a wentylacja jest...
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpień 13, 2009, 16:12:11 pm »
gucio
Cytat: "martinez"
potwierdzam. najzwyklejszy, bez żadnych odżywek
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpień 13, 2009, 23:57:27 pm »
8850
Cwaniakowato umyłem połowę szyb od strony pasażera w aucie zwykłym szamponem  dla kobiet bez odżywki nagkladając grubą ilość, rozmazując tak aby nie było widać . Jakież było moje zdumienie jak następnego dnia po nocy moja część byłą zaparowana z wilgocią a od strony pasażera po szamponie czysty i dobrze widoczny. Szampon dużo daje, nie trochę a naprawdę dużo. Sprawdziłem sobie też nadmuch ciepły na szybę, rzeczywiscie powietrze dołem ucieka mimo domykania regulatora kierunku nawiewu, muszę uszczelnić. Dzięki koledzy za rady.
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpień 14, 2009, 00:09:42 am »
Offline Gandziorz
  • Wiadomości: 401
Ja używam pianki do golenia w takich sytuacjach. Dla mnie bomba, para? A co to?
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpień 14, 2009, 12:14:16 pm »
Cytat: "DF"
Niestety nie sprawdza się zimą jak są zawieje i zamiecie. Kilka razy wybierałem śnieg z wnętrza  :lol:  :lol:  :lol:
A szampon i denatuat to podstawa na zimę  :mrgreen:
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpień 14, 2009, 21:08:53 pm »
8850
A denaturat to do czego? Też do szyby czy do wlania do zamkow aby nie zamarzly?
Co zrobic zimą aby nie zamarzły zamki?
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpień 14, 2009, 21:24:06 pm »
Offline Excalibur#1937
  • Wiadomości: 1918
Na alledrogo są osuszacze powietrza za 49 zł - rewelacja - polecam.
« Odpowiedź #18 dnia: Sierpień 14, 2009, 21:38:32 pm »
Niedługo nie będe miał problemu zaparowywania-wymieniam całkowicie cały układ ogrzewania/wentylacji w Polonezie :D
Albo nie zamykać, co ja uskuteczniam lub założyć centralny zamek, lub po prostu przesmarować olejem wazelinowym/specjalnym preparatem do zamków. Dobrze również sprawdzić i poprawić poprzez wyczyszczenie te palstikowe zasłonki zamków by nie wlewała się tam woda.
a denaturat min. do tego by nie skrobać szyb
« Odpowiedź #19 dnia: Sierpień 14, 2009, 22:49:40 pm »
Cytat: "8850"
Wiem czego napewno nie robić. Nie stosować WD40 bo klei zamki i potem śrubokrętem można otwierać. Opinia potwierdzona przez kilka osób.
[ Dodano: 2009-08-14, 22:50 ]
Cytat: "Zoltan#1930"
Na co??
