Autor Wątek: Jakie urządzenia blokuje immobiliser?  (Przeczytany 9778 razy)
« dnia: Sierpień 18, 2009, 22:40:26 pm »
MR90
Czy ktoś wie, co *dokładnie* odcina immobiliser?
Kiedyś przy rozkręconej obudowie kolumny z ciekawości zdjąłem cewkę, włożyłem kluczyk i włączyłem zapłon bez niej - pompy paliwa nie słychać ale jestem również ciekaw czy zapłon (iskra) tez jest odcinany a może jeszcze coś?
Od pewnego czasu jeżdżę na LPG i jeśli odcinana jest tylko pompa to immo nie jest żadnym zabezpieczeniem.
Za rady typu "immo nic nie warte - wywal" z góry dziękuję!!!
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 18, 2009, 23:02:00 pm »
W większości znanych mi instalacji alarmowych i immobilizerów zakladanych w autoryzowanych serwisach i owszem odcinana była wyłącznie pompa paliwa... Ogólnie instalację to lepiej sobie samemu zamontować bo te firmy idą na maksymalne olewactwo przy montażu. Nic dziwnego, ze potem fachowiec potrafi to załatwić w 45 sek. Ja w ramach "immobilizera" zabierałem ze sobą z auta centralkę od LPG. :)
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 19, 2009, 09:54:42 am »
marcij
Ale on ma na mysli immo fabryczne z GSI. Wydaje mi sie, ze komputer jest tak zrobiony , ze bez immo wogole nie bedzie dzialal , wiec iskry pewnie tez nie bedzie.
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 19, 2009, 10:22:40 am »
misiek_staszic
Dokładnie, komputer w GSI musi dostać impuls z immo, inaczej nie będzie podawał iskry, poda chyba tylko raz przy kręceniu, nie pamiętam. Co do wywalania immo - nawet jakbyś chciał, nie da się. Ten komputer nie dopuszcza takiej możliwości że immo nie istnieje - jest to dodatkowe zabezpieczenie. Dlatego też ludzie na Allegro sprzedając kompa, sprzedają też immo przypisane do tegoż kompa (jeśli myślą logicznie i chcą by u kogoś to działało). Jedynym innym wyjściem jest zastosowanie emulatora immo. Skasować - niet.
EDIT:
Co do alarmu, to ja stosuję w swoich autach różne patenty. Odcinam cewkę, w dieslu zawór elektromagnetyczny na pompie wtryskowej, ale w benzynie nigdy nie odcinam pompy paliwa - to jest za proste by było dobre. Moje zdanie takie - w poldzie odciąć czujnik położenia wału, lub jeśli jest jeszcze jakiś inny bez którego komp nie pozwoli odpalić. No i autorskie rozwiązania, pstryczki elektryczki, nic fabrycznego.
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 19, 2009, 16:39:47 pm »
Offline DF
  • Wiadomości: 1029
  • Darek F
Cytat: "Grzech"
A sprawdziłeś po odpięciu centralki czy faktycznie nie można odpalić ? Bo u mnie w trzech rożnych instalacjach po odpięciu centralki LPG na benzynie i tak można. No chyba, że nie masz benzyny w baku...
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 19, 2009, 16:54:54 pm »
marcij
Cytat: "DF"
Cytat: "Grzech"
Gaznikowca nie odpalisz. Wtryskowca tak.
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 19, 2009, 17:15:47 pm »
Mojego GLi się nie odpali bez centralki. (Próbowałem). Zamknięte są wtedy elektrozawory od obu paliw, nie ma zasilania pompy benzynowej i (o ile dobrze pamiętam - musiałbym tam zajrzeć) odcięte jest chyba zasilanie wtrysku.
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 19, 2009, 17:24:18 pm »
Offline DF
  • Wiadomości: 1029
  • Darek F
Z moich obserwacji prostych instalacji to wygląda to tak, że niewiele ona ingeruje w normalne zasilanie benzynowe. Odcina wtrysk dopiero jak przełączymy na gaz. Nawet nie odcina pompy paliwa i trzeba to sobie zwyczajowo wykonać we własnym zakresie. Pozytywną stroną tego jest to, że w razie awarii np. centralki LPG można jechać. Już raz mi się zdarzyło.
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 19, 2009, 20:40:05 pm »
W GSI immo odcina sygnał z CPWK. Najlepiej w GLI/GSI odciąć przekaźnik wtrysku. Jak komp nie dostanie sygnału, że wtrysk jest zasilany, nie da się uruchomić auta. Na odpalaniu na LPG z podpięciem +12V pod cewki też nie - sprawdzałem.
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 19, 2009, 23:17:09 pm »
Offline DF
  • Wiadomości: 1029
  • Darek F
Czy jak w Abimexie znajdę ten kabelek do cewek (jak znajdę cholera) i go przetnę i sobie dosztukuje do wnętrza do jakiegoś pstryczka to czy podczas próby odpalenia rozrusznik będzie kręcił tylko nie odpali ? I czy komp. nie będzie na tym cierpiał w jakiś sposób, że kabelek przedłużony albo coś w tym stylu ?
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 20, 2009, 19:27:45 pm »
DF, pisałem o zasileniu cewek od LPG.
Chodziło mi o to, że odcinając wtrysk benzyny ( zasilanie ) nie dało się nawet na LPG auta odpalić. Rozrusznik normalnie kręci, ale auto nie odpala.
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 20, 2009, 20:16:33 pm »
Offline DF
  • Wiadomości: 1029
  • Darek F
Przepraszam ale nie rozumiem jakie są cewki od LPG.
Nie wiem jak w GSI ale w GLI Abimex w momencie przełączenia na gaz odcinane jest zasilanie wtrysku. W jednej centralce LPG mam pozycję do odpalania od razu na gazie więc rozumiem, że wtrysk jest odcięty i reszta działa. Zrozumiałem, że jak odetnie się zasilanie cewek wysokiego napięcia to po prostu pomimo kręcenia rozrusznikiem nie zapali z braku iskry. Tylko czy prąd zasilający cewki jest jakiś duży i powinno się to przekaźnikiem załatwić czy bezpośrednio może przepływać przez przełącznik ? Ja w prąd elektryczny nie wierzę więc tak po chłopsku bardziej proszę...  :mrgreen:
A o kondycję kompa pytałem bo jak urządzenie mikroprocesorowe rozpoznaje 3 metry kabla więcej w światłach jako hak to może komp też by to traktował jako jakiś błąd ?
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpień 20, 2009, 20:18:38 pm »
Chodziło mi o cewki od elektrozaworów ;)
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpień 20, 2009, 20:31:21 pm »
Offline DF
  • Wiadomości: 1029
  • Darek F
Napisałeś o odcięciu przekaźnika wtrysku w GLI. A niby gdzie taki jest ? Instalacja gazowa ingeruje bezpośrednio w kabelek biegnący do wtrysku. Jest chlaśnięty i załozony przekaźnik...
Tak jak napisałem w mojej instalacji odcięcie wtrysku nie uniemożliwia odpalenia na gazie bo tak odpalam jak jest ciepło. Wiec należy odciąć coś innego... może właśnie np. moduł zapłonowy ?
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpień 20, 2009, 20:40:47 pm »
DF, nie pamiętam ;) Bezpiecznik wtrysku jest, więc jakiś przekaźnik musi być. Wyjmij bezpiecznik wtrysku i sprawdź czy odpali. Po bezpieczniku nie sprawdzałem. Może tak samo jak w GSI jest zasilany razem z pompą paliwa ?
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpień 21, 2009, 20:02:24 pm »
Offline mateo#1939
  • Wiadomości: 1340
    • C22XE
a jak u siebie zapomnialem podlaczyc pierscien, po skladaniu deski to nawet rozrusznik nie krecil :P naszczescie w roverku nie bedzie takiej udreki jak immo :)
A to SS-man sie nam pojawil
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpień 24, 2009, 10:14:07 am »
misiek_staszic
No to właśnie gorzej. I załóż sobie do tegoż Roverka jakiś pstryczek w tylko Tobie znanym miejscu, u nas we wsi ostatnio skradziono Poldorovera właśnie. Goście wsiedli, rozwalili stacyjkę i odjechali (wg. świadków), także zabezpieczeń nigdy dość. Nawet fabryczny immo powoduje że byle kołek z ulicy już się zastanowi. Pewnie na części poszedł bo ostatnio na złomie podrożały z tego co widzę  :cry:
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpień 26, 2009, 19:39:24 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Cytat: "misiek_staszic"
A czy ingerencja w przewody między CPWK a modułem zapłonowym w Abimexie nie spowoduje jakichś problemow? Myślę że jeśli założymy tu przekaźnik, jakieś konektory, przedłużenie instalacji, to na pewno zmieni sie opór w obwodzie, to nie będzie miało wpływu na zapłon?
« Odpowiedź #18 dnia: Sierpień 26, 2009, 21:34:16 pm »
Maurer, na tyle kabla jeden przekaźnik myślę, że nic nie zmieni. W końcy prąd zasuwa z prędkością światła ;) A sygnał z CPWK jest napięciowy, a nie prądowy.
« Odpowiedź #19 dnia: Maj 29, 2010, 17:22:45 pm »
Cytat: "matucha#1931"
Wyłącznie?  :?:  :?:  :?: Tzn nic więcej nie robi? Czy blokuje od razu czy po jakimś czasie?
