Autor Wątek: Nie działają światła cofanie  (Przeczytany 12483 razy)
« dnia: Sierpień 24, 2009, 00:02:43 am »
krowil
Witam,
problem jak w temacie.
Nie posiadam instrukcji.
Sprawdziłem bezpieczniki, żarówki - dla pewności wymieniłem.
Nie skutkuje.
Domyślam się, że gdzieś w okolicach skrzyni jest czujnik lub coś w podobie odpowiadający za uruchomienie świateł cofania w momencie wrzucenia biegu wstecznego.
Może mi ktoś wytłumaczyć gdzie on jest?
Ewentualnie ktoś może poradzi co jeszcze sprawdzić?
Z góry dziękuję.
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 24, 2009, 00:08:12 am »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
    • FSO Polonez Caro MR 91
czujnik jest wkrecony w skrzynie biegow. Tam gdzie łączy sie wał napędowy ze skrzynią po prawej stronie (siedząc w samochodzie). Do włącznika podłączone 2 przewody. Żarówki są sterowane plusem, zwarcie tych dwoch przewodów przy skrzni powinno uruchomić żarówki, jeżeli zadziałają winny jest włacznik jeżeli nie.... to pisz
były #1935
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 24, 2009, 00:36:22 am »
Dodam jeszcze, że sam wyłącznik mechanicznie psuje się raczej rzadko, a najczęstszą przyczyną awarii jest urwanie kabelków, odpadnięcie ich końcówek lub utrata styków na które się owe końcówki nakłada. Wszystko wskutek korozji.
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 24, 2009, 03:33:51 am »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
A ktoś się orientuje, którędy ta wiązka przechodzi do wewnątrz auta? U mnie zastąpienie zerwanego konektorka na długo nie pomogło, podejrzewam ze większy kawałek instalacji jest już przegnity, chciałbym to wymienić "raz a porządnie".
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 24, 2009, 09:34:07 am »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
Tunelem środkowy po prawej stronie (tam gdzie włącznik). Jak ściągniesz dywanik bedziesz widział.
były #1935
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 24, 2009, 09:48:02 am »
Cytat: "Maxiu#1935"
A jeśli Ci coś to pomoże, to te kable wychodzą z wiązki pomiędzy schowkiem a srodkowym panelem, idą potem na dół z prawej strony nagrzewnicy a potem przy tunelu jak wyżej.
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 26, 2009, 22:56:26 pm »
krowil
Dzięki wszystkim za podpowiedzi,
narazie nie mam czasu, zeby coś zrobić, lada dzień wyjeżdżam.
Ale jak wrócę to zrobię.
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 27, 2009, 00:10:40 am »
Offline DF
  • Wiadomości: 1029
  • Darek F
Ja wtrącę swojego grosza do tego, że to jakiś ciężki kretyn wymyślił, żeby te złącza na czujniku tak na wierzchu były. W Egipcie to się możne sprawdzało nie u nas. Na klemę gumkę zakładali, której później i tak większość nie zakładała a tam już nie mógł...
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 27, 2009, 09:31:31 am »
Offline Alien#174
  • Wiadomości: 1212
  • ***$karbnik PTK ***
    • PN CARO 1.6GLE MR'91
Jesli to tylko ułamany konektor to warto spróbować to polutować - jesli zrobi się to dobrze to posłuży przez następne 1o lat, kupno "nowego" to loteria, u mnie nowy pochodził z pół roku - polutowałem stary i śmiga kolejny już rok.
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 13, 2009, 23:54:43 pm »
krowil
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
Oczywiscie zrobiłem jak radziliście ( lutowałem) i wszystko działa.
Tylko nie miałem kiedy się pochwalić :)
Temat do zamknięcia.
Odp: Nie działają światła cofanie
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 27, 2011, 15:53:34 pm »
Offline DaMaGe
  • Wiadomości: 1263
    • PN C+ 1.6 GLI `2000
sorki za wykopalisko ale nie chcialem zakladac nowego tematu:
ten czujnik biegu wstecznego toz to:
czy to:
stawiam ze to pierwsze...teraz pytanko jeszcze...do tej wtyczki dochodzi prad-sprawdzone...do lamp z tylu prad nie dochodzi...czyscilem to, nadal nic...ewentualnie jak to wymienic bo probowalem wykrecic ale siedzi dosc mocno ?
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 27, 2011, 16:05:19 pm »
Offline kamzo
  • drifter
  • Wiadomości: 160
    • caro 1.6 16v '95r.
Czujnik wstecznego jest na pierwszej fotce. Musisz go poprostu wykręcić i wymienić.
FWD jest dla kobiet!!! ;) ROVER POWER :)  http://www.facebook.com/PolonezDriftMachineProject
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 27, 2011, 16:09:31 pm »
Offline kamzo
  • drifter
  • Wiadomości: 160
Możesz jeszcze połączyć styki wtyczki za pomocą np. kawałka drutu miedzianego i sprawdzić czy światła działają, jeśli nie, musisz szukać przerwy gdzieś w instalacji, na odcinku czujnik- światła cofania.
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 27, 2011, 17:12:14 pm »
Offline DaMaGe
  • Wiadomości: 1263
zapomnialem napisac - to tez sprawdzalem-wlasnie miedzianym drucikiem:)  zaiskrzylo, swiatla dzialaly...wiec winny czujnik ?
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 27, 2011, 18:08:00 pm »
Offline kamzo
  • drifter
  • Wiadomości: 160
Czujnik do wymiany.
« Odpowiedź #15 dnia: Luty 27, 2011, 19:53:08 pm »
Offline Michał
  • Wiadomości: 716
    • Caro 1.6, LEXUS IS
Przylącze sie do tematu. ;)
Pod koniec sierpnia wymieniłem ten czujnik u siebie i wszystko działało. Potem się przejechałem po takim troche wyższym śniegu i wsteczne się zaczęły świecić cały czas ;/
Doszedłem do wniosku ze doszła wilgoć do tych kabelków więc jak było troche cieplej sie położyłem z suszarką do włosów i wysuszylem dokładnie. Nie pomogło. Wykręciłem czujnik i wyglądał na sprawny wkręciłem go spowrotem i było ok.
Jak sprawdzałem potem jeszcze czy działa sie zapaliły i znowu nie chcą zgasnąc :(
Czy to nowy czujnik do wymiany czy coś innego ??
« Odpowiedź #16 dnia: Luty 27, 2011, 20:02:44 pm »
Jak sprawdzałem potem jeszcze czy działa sie zapaliły i znowu nie chcą zgasnąc Smutny
raczej czujnik do wymiany bo się w nim zwarcie robi.
« Ostatnia zmiana: Luty 27, 2011, 20:03:45 pm wysłana przez RSilak »
« Odpowiedź #17 dnia: Luty 27, 2011, 20:25:58 pm »
Offline DaMaGe
  • Wiadomości: 1263
pany...pytanie: czym czujnik odkrecic bo niestety poleglem:D:D:D   a dluzej pod autem bez podnoszenia go lezec nie bede bo zimno sie robic zaczelo juz:P
« Odpowiedź #18 dnia: Luty 27, 2011, 20:27:39 pm »
Wymieniałeś bo zeżarło styki czy dlatego, że nie działał?
Bo ogólnie to jak mi padł czujnik robiłem research i wyszło, że lepiej jest stary ożywiać niż kupować nowy (w moim przypadku żeżarło styk jeden).
BTW. Mój czujnik prędzej wyjdzie razem ze skrzynią niż sam... ;)
« Odpowiedź #19 dnia: Luty 27, 2011, 20:29:44 pm »
Offline DaMaGe
  • Wiadomości: 1263
no a moj nie chce sie nawet ruszyc:/  a czujnik bez problemu wychodzi...to jest wciskane/skrecane ?
