Autor Wątek: wyciek w tylnych kołach, półosie do wymiany?  (Przeczytany 20787 razy)
« dnia: Wrzesień 22, 2009, 12:10:54 pm »
deja17vu
witam. od jakiegoś czasu wycieka mi coś w tylnych kołach, przekonany że to płyn hamulcowy oddałem do mechanika żeby wymienił cylinderki.
mechanik mi powiedział że to nie płyn tylko olej i że i tak mi będzie wyciekał bo trzeba wymienić półosie powiedział że koszt 1100zł jednej (chyba grubo przesadził?) albo cały most?
co o tym sądzicie?
co z tym zrobić? dodam ze poldek warty 2 tys wiec wymiana półosi nie może kosztowac aż tyle?
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 22, 2009, 12:26:23 pm »
Łożysko z uszczelniaczem trza zmienić. Koszt jakieś 50 razy mniejszy...
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 22, 2009, 13:05:18 pm »
uszczelniacz 22PLN+ nie wiecej jak 100zł za robociznę
w lucasie zazwyczaj to cylinderki ciekną ale skoro nie ubywa płynu.
jedyny powód dla któego trzeba by wymienic półośkę to żle wymienione łożysko na niej - niektórzy mistrzowie nabijaja pierscień na hama i obspawuja by nie spadał i przy tym czesto niszczą gładz na której pracuje uszczelniacz. ale jezeli nie ciekło i nie było wymieniane łożysko to zmiana uszczelniaczy+swiezy olej wystarczy
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 22, 2009, 13:15:21 pm »
deja17vu
a jeśli było wymieniane łozysko i ktoś spaprał robotę to wymiana łozysk i uszczelniaczy nie pomoże?
ps. można na tym jeździć? jak długo?
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 22, 2009, 13:17:58 pm »
Jeśli zostało źle wymienione to mozna spróbować to zrobić jeszcze raz. Poza tym wymiana półosi też nie kosztuje takiej fortuny - lepiej zmień mechanika...
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 22, 2009, 14:40:59 pm »
Offline DF
  • Wiadomości: 1029
  • Darek F
Typowe. "Mechanik" szuka frajera do skrojenia...
Tacy "mechanicy" klną na takie fora bo ilość frajerów się zmniejsza...
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 22, 2009, 15:27:22 pm »
Na 100% uszczelaniacz półosi. Nie słuchaj mechanika, całą półoś dobrą używkę kupisz na szrocie za 100zł a nie 1100zł.... wymiana uszczelniaczy to prosta robota (można zrobić nawet samemu jak się ma zaplecze) a jak nie, to pare godzin u mechanika. A nie u naciągacza.
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 22, 2009, 20:52:33 pm »
uszczelniacz kosztuje 5pln i jezeli nikt lozysk nie zmienial ,to poprostu uszczelniacz puscil ,a cala robota to zdjecie bebna ,odkrecenie 4 srub imbus 8 ( pieprzonych srub na imbus - dop. autora) zdjecie linki hamulcowej i odkrecenie przewodu z plynem od cylinderka (na tarczach jednak mniej roboty jest) ,
wyciagasz polos ,wygrzebujesz simering ,wkladasz nowy simering ,smarujesz go lekko olejem i zwkladasz polos ,a nastepnie odwracasz kolejnosc poprzednich czynnosci ,
na koncu trzeba odpowietrzyc cylinderek hamulcowy
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 23, 2009, 11:16:40 am »
deja17vu
ten mechanik mi powiedział że ktos wczesniej wymieniał łozyska ale zrobił to nieudolnie i uszkodził jakąś gładź czy cos takiego.
powiedział że wymienił mi uszczelniacze i jakiś czas powinno to trzymać.
tylko pytanie jak długo?
dłuższa jazda z czymś takim nie grozi jakąś poważna awarią?
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 23, 2009, 18:00:03 pm »
deja17vu
Cytat: "adamek9026"
Tylko przygotuj się na to, że będziesz musiał rzobeirać hamulce, bo będą całe w oleju:/
to już zrobione- bebny rozebrane i przetoczone, szczęki i cylinderki wymienione, rurki i simeringi też,
wiec chyba zostaje tylko czekac czy znowu nie zacznie uciekać olej...
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 23, 2009, 18:12:51 pm »
Offline adamek9026
  • Wiadomości: 109
    • Passat b5 FL 05'
jeśli dobrze zrobiłeś to nie powinno :) a wymieniłeś olej??
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 23, 2009, 21:40:07 pm »
Przy okazji, ja u siebie te "pieprzone imbusy" zmieniłem na zwykłe śruby na klucz 17.
Niebo a ziemia.
« Odpowiedź #12 dnia: Wrzesień 23, 2009, 21:52:48 pm »
deja17vu
Cytat: "adamek9026"
a wymieniłeś olej??
wymieniłem, okazało się że nawet było o szklankę za dużo :)
« Odpowiedź #13 dnia: Wrzesień 24, 2009, 23:16:09 pm »
chwila panie ,
nie da sie wlac oleju o szklane za duzo ,chyba ,ze most polozysz na prawym boku ,
jezeli miales tak duzo oleju to nic dziwnego ,ze wywalilo simeringami ,
nalej oleju tyle ile powinno byc i sprawdz czy bedzie wyciekal - moze nie potrzeba sie bawic w wymiane simeringu
Odp: wyciek w tylnych kołach, półosie do wymiany?
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 21, 2014, 23:30:56 pm »
Offline jakjaro
  • Wiadomości: 78
    • FSO Truck DC 1.9D 1997r.
Wiem że stary temat, ale mam ten sam kłopot tyle że w Trucku a nie chcę śmiecić nowym wątkiem.
Wyciek nastąpił po ponad 2h jeździe w upał, na tyle duży że naciekło na wewnętrzną stronę opony. Na szczęście olej nie dostał się na szczęki ani na bęben.
W moście jest świeży olej, nalany prawidłowo do poziomu otworu na korek wlewowy.
Mam 2 pytania:
- czy półoś wyjdzie bez żadnych specjalistycznych ściągaczy jeżeli odkręcę 4 śruby które zaznaczyłem zielonym kółkiem? Czy konieczne będzie wymontowanie cylinderka?
- to że piasta ma luz wzdłużny około 1mm (mogę ją pociągnąć do siebie i wypchać od siebie, oczywiście tak samo po założeniu koła) to nie jest normalne? to może być luz na łożysku czy też raczej pierścień ustalający łożysko zaczyna spadać?
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwiec 21, 2014, 23:59:43 pm »
Offline Kleofas
  • Wiadomości: 429
Czasami półoś wychodzi bardzo lekko czasami jest potrzebny specjalistyczny ściągacz, znaczy stara felga. Przykręcamy felgę i naparzamy młotem od wewnatrz. W osobowce trzeba zdjąć cały interes hamulcowy. Trucka nie miałem przyjemności ale po foto zgaduję że nic z hamulcowni nie musisz demontować.
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwiec 22, 2014, 00:05:09 am »
Offline altowiolista
  • Wiadomości: 664
1. O ile nie rozsypało się łożysko (a w Trucku zakładam jest łożysko stożkowe jak w Cargo), to półoś powinna zejść bez ciągnięcia windą (kiedyś tak walczyłem, ale z pękniętym łożyskiem kulkowym). Od cylinderka należy odkręcić przewód hamulcowy, a cylinderek zostawić na miejscu.
2. Luz nie jest czymś normalnym. Prawdopodobnie zsunęło się łożysko i pierścień z półosi. To wyjaśnia również wyciek oleju, bo powierzchnia, która miała współpracować z simmeringiem, przemieściła się względem niego właśnie o ten 1 mm.
Widzę, że są różne sposoby :) Mój jest taki:
Podczepienie wyciągarki - naprężenie - i nap!@#$%^&* młotem
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 22, 2014, 00:08:30 am wysłana przez altowiolista »
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwiec 22, 2014, 00:27:33 am »
Offline jakjaro
  • Wiadomości: 78
Rozumiem, a czy po wyjęciu półosi wyleci nieco oleju z mostu? W sensie czy muszę coś podłożyć żeby się po podłodze nie rozlało.
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwiec 22, 2014, 02:31:14 am »
Ustaw samochód na lewarku tak żeby ten olej spływał do środka mostu.
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwiec 22, 2014, 08:10:23 am »
Koledzy trochę straszą, ale na 95% wyjdzie lekko bez walenia.
Jeśli jest luz to najprawdopodobniej łożysko do wymiany.
W trucku w starym układnie (taki masz jak widzę na zdjęciu) nie trzeba nic ruszać z hamulcami, tylko te 4 śruby.
