Autor Wątek: ucieka olej spod korka miski olejowej  (Przeczytany 13745 razy)
« dnia: Wrzesień 24, 2009, 20:53:15 pm »
deja17vu
witam,
zauwazyłem że kapie mi olej spod korka miski olejowej, jak tylko zaglądne pod spód to na korku wisi kropla. pewnie to wina uszczelki.
byłem w 10 sklepach bo chciałem kupic nowy korek, ale wszedzie mi każą stary przynieść.
a starego nie wyciągne niestety bo nie bede miał czym po nowy pojechać xd
nie wiecie jaki tam wchodzi korek i jaki uszczelniacz?
i jaka uszczelka bedzie najlepsza? miedziana?
w jednym sklepie babka mi powiedziała że w polonezie atu są 3 rodzaje korka! prawda to?
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 24, 2009, 21:01:47 pm »
Ja wiem o co najmniej dwóch i dwóch miejscach lokalizacji.
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 24, 2009, 21:31:13 pm »
Jerzykowski
Może spróbuj ją mocniej dokręcić. O ile pamiętam to tam nie ma żadnej uszczelki. Jest tylko śruba na klucz imbusowy która po dokręceniu musi to uszczelnić.
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 24, 2009, 21:39:37 pm »
Jest wersja z uszczelką i bez uszczelki.
W przypadku korka zlokalizowanego w tylnej części miski, nie ma uszczelki. Korek wyłącznie na imbus.  Może tu też chyba występować korek na klucz 19, tyle że nie wiem czy w takim przypadku występuje uszczelka, czy też jej nie ma.
Druga opcja, korek zlokalizowany w dolnej części miski. Korek na imbus i klucz chyba 21. Uszczelka miedziana.
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 25, 2009, 11:32:53 am »
A ja mam oryginalną uszczelkę stalową ( chyba ), napewno miedź ani aluminium to nie jest. Uszczelka jest bardzo cienka i nie mogłem jej dokupić. Wytrzeć korek do sucha, dać dookoła silikonu maszynowego i nie będzie kapać ( w każdym bądź razie u mnie nie kapie ).
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 25, 2009, 12:45:59 pm »
deja17vu
mam tą wesje z uszczelka i korek zlokalizowany na dole miski i jest uszczelka miedziana. dokręciłem na siłe ile wlazło ale dalej kapie :)
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 25, 2009, 14:59:13 pm »
skaner
możliwe,że cieknie gwintem. Zrób taj jak napisał matucha, silikon silnikowy i powinno przestać. Nie jest to książkowy sposób, ale ważne że skuteczny :-)
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 25, 2009, 21:32:10 pm »
prawda że  są 3 rodzaje korka potwierdzam.  masz korek na klucz  tylko ampulowy 10mm  czy tez może na   klucz 19mm    z możliwościa odkręcenia go kluczem ampulowym 6mm jeśli masz ten 2 rodzaj korka  to zastosuj zwykłą podkładkę hydrauliczną jest wykonana ze specjalnej woskowanej tektury  ( takie czerwone), 3 korek to z gwintem stożkowym z tych raczej nie cieknie.
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 08, 2009, 20:31:15 pm »
platinum
no mi tez kapalo i teraz (juz 6 miesiac) nic, suchutko jest,
poprostu dokrecilem srube z odpowiednia sila, wzialem silikon temperaturowy (czerwony) i "obsmarowalem" srube i jej okolice
i trzyma
Odp: ucieka olej spod korka miski olejowej
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 20, 2024, 19:06:52 pm »
Offline maniek1
  • Wiadomości: 455
    • fiat 125p
Witam, podepnę się do tematu, jaki jest wymiar gwintu korka spustu oleju miski plusa M?
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 20, 2024, 19:57:46 pm »
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 20, 2024, 20:21:56 pm »
  • Wiadomości: 2331
Takie uszczelki działają najlepiej, ale za każdym razem trzeba je zmieniać
Chodzi o kształt. Nie jestem pewny czy jest pod M14
https://allegro.pl/oferta/uszczelka-korka-spustowego-oleju-elring-813-052-12596817299
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 20, 2024, 20:37:37 pm »
Są też uszczelki gumowo-metalowe.
https://sklep.polberis.pl/pl/p/Podkladka-metalowo-gumowa-M14/9619
Można tez dać zwykły oring, nie za luźny, dokręcić z czuciem i ma być sucho. Sam tak nieraz robiłem, w różnych sprzętach.
« Odpowiedź #13 dnia: Kwiecień 30, 2024, 19:45:50 pm »
  • Wiadomości: 6930
Jeżeli śruba jest z kołnierzem wystającym poza miskę, to kupić podkładkę miedzianą o odpowiednim wymiarze i dokręcić tak żeby się lekko zgniotła. Przy kolejnej wymianie oleju wymienić podkładkę.
« Odpowiedź #14 dnia: Kwiecień 30, 2024, 20:26:43 pm »
Najlepsze są te podkładki miedziane "dmuchane", "zgniatane". Kiedyś montowałem najzwyklejsze płaskie, i nic nie pomagało.
