Autor Wątek: Dystanse zmieniajace rozstaw srub  (Przeczytany 13807 razy)
« dnia: Wrzesień 29, 2009, 20:36:13 pm »
Witam. Czy ktos z was stosowal takie wlasnie dystanse :?:  jak wiekszosc osob wie mam tylne zawieszenie od forda a tam rozstaw srub 4x108. glownie chodzi mi o przod bo chce zalozyc felgi od forda. Myslalem zeby dotoczyc drugie piasty z nowym rozstawem srub. Ale kolegaBocian podsunał mi pomysl z takimi wlasnie dystansami. Tylko czy to jest wytrzymale. Wie ktos cos na ten temat :?:
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 29, 2009, 20:48:02 pm »
na allegro to wydatek rzedu 250pln na os ,bo rozumiem ,ze chcesz felgi zalozyc tak jak w fordzie ,czyli na wystajacych szpilkach ,
ale wersja na sruby chyba tyle samo kosztuje
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 29, 2009, 20:50:45 pm »
bodzik
żeby to zagrało to musiałbyś mieć dystanse min 30mm na stronę (żeby śruby kół weszły) i zrobić to z dobrego materiału. Przy takim dystansie to ciężko zmieścić kolo w obrysie błotnika. Moim zdaniem rób piasty, będziesz pionierem i od razu zrobisz sobie lepsze hamulce z przodu;)
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 29, 2009, 20:58:36 pm »
Offline Brysiek#1957
  • Wiadomości: 1047
  • Zostań ninja
jeżeli nie chcesz równać przedniego rozstawu kół z tylnymi
(bo z tego co pamiętam to tył masz teraz szerszy)
to szukaj felg z dwoma rozstawami śrub
Pozdrawiam Dominik
Cytat: dr. Grejfrut
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 29, 2009, 21:01:42 pm »
Brysiek, ale ze stalowkami na 2 rozstawy srub chyba bedzie ciezko. alufelg narazie nie zakladam.
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 29, 2009, 21:08:52 pm »
  • Wiadomości: 1047
  • Zostań ninja
tu masz całkowitą rację :D
Pozdrawiam Dominik
Cytat: dr. Grejfrut
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 29, 2009, 21:20:07 pm »
bodzik
to jak chcesz 284 robić to nie baw się tak jak Ajk w odsadzenie tarcz 43,5 bo będziesz musiał szlifować jarzma. Jak czytałeś to co napisałem o swoich hamulcach to bierz tarcze 39,5, powinny pasować idealnie, tzn u mnie jest idealnie;) Na czerniewicach mogłeś obejrzeć;) Swoją drogą masz opinie rzeczoznawcy na zawiechę ze ściery?
Nie wiem czy w piastach z Argenty albo 132 jest miejsce na wykonanie myku takiego jak w deltach integrale robią oszuści, zaspawują otwory z rozstawu 4x98 i robią nowe otwory na 5x98.
Tak czy inaczej, kombinując z piastami najszybszym rozwiązaniem jest zrobienie nowych.
Tak mnie teraz tknęło, czy w tarczach 284x22 będziesz miał możliwość wykonania otworów 4x108?
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 29, 2009, 21:28:32 pm »
Cytat: "bodzik"
 a no nie mam.
Cytat: "bodzik"
mam dostep do frezarek, tokarek
Cytat: "bodzik"
 na tegorocznych Czerniewicach bylem zaledwie pare godzin. wiec zbyt duzo nie widzialem.
Cytat: "bodzik"
 yy ze co?? nawet do glowy by mi takie cos nie przyszlo
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 29, 2009, 21:45:22 pm »
bodzik
co do możliwości wykonania to bardziej chodziło mi o to czy w tarczy będzie "miejsce" na wykonanie tych otworów niż czy masz dostęp do sprzętu.
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 29, 2009, 21:51:27 pm »
ze zdjec pogladowych w artykule http://www.fsoptk.pl/forum2/viewtopic.php?t=20286 widac ze na styk powinny sie zmiescic.
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 29, 2009, 21:56:42 pm »
bodzik
obawiam się, że nie zmieścisz piasty w nich z rozstawem 4x108 ale to musisz gdzieś "na stole" pomierzyć te tarcze i przeliczyć czy Ci wyda.
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 29, 2009, 22:01:02 pm »
no chyba ze okazaloby sie ze tarcze wentylowane ze sierry beda pasowaly w jarzma i zaciski z alfy. trzeba zdobyc po jednej tarczy tego i tego i mierzyc
« Odpowiedź #12 dnia: Wrzesień 29, 2009, 22:01:27 pm »
Offline Zuczek
  • Wiadomości: 836
    • FSO KLUB MAŁOPOLSKA
osobiscie zakładał bym dystanse  takie przykrecane do pisty i dopiero do nich przykrecane felgi.. jak ktos wyzej napisal musza byc przynajmniej 30mm grube. ale przyokazji poszeżysz zawias..
polonez 2.0 DOHC Turbo
punto 1.2 - Qatro in progress
wigry 2, clk
« Odpowiedź #13 dnia: Wrzesień 29, 2009, 22:10:38 pm »
Pamiętam, że jak szukałem do siebie dystansów to mogli zrobić mi redukujące rozstaw o grubości minimum 23mm ze względów technologicznych.
Dla szerokiego zawiaru 23mm to nie jest teszcze strasznie dużo na stronę, przy rozsądnym et :D.
Stalówki 14" (truck) dystansami 37mm na strone strasznie nie wystawały ;)
« Odpowiedź #14 dnia: Wrzesień 30, 2009, 00:50:04 am »
co prawda sam nie śmigam na dystansach, ale całkiem mocne fury, całkiem szybko pomykają z tym i koła się nie urywają.
więc imo rozwiązanie jak najbardziej bezpieczne, aczkolwiek nawiercenie nowych otworów w piaście + pierścienie centrujące + nowy komplet łożysk chyba taniej i jednak pewniej wyjdzie.
« Odpowiedź #15 dnia: Październik 02, 2009, 17:15:08 pm »
Fistasz
z piasta bedzie moze taniej ale lepiszy bedzie dystans dopasowany szerokoscia pod konkretne felgii.
ps. A kiedy zapodasz fotki tej tylnej zawiechy?
« Odpowiedź #16 dnia: Październik 02, 2009, 20:48:03 pm »
Fistasz, w niedziele po poludniu. OBiecuje ze sie pojawia  :wink:
« Odpowiedź #17 dnia: Październik 03, 2009, 13:46:46 pm »
Fistasz
to trzymam za słowo. Nie tylko ja na nie czekam :)
« Odpowiedź #18 dnia: Październik 04, 2009, 21:33:08 pm »
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=761771155
Tu masz przykład. Co prawda 4x98 na 4x100 ale jako podglądnięcie to OK.
« Odpowiedź #19 dnia: Październik 05, 2009, 10:59:23 am »
A może tak w drugą stronę zrobić. Nie da się przerobić forda na 4x98  lub 4x100?? wtedy odpada problem z kombinowaniem z przodem a i na 4x100 felgę z duzym ET nie problemznaleźć... To i poszerek nie będzie trzeba.
