Autor Wątek: Odcięcie benzyny podczas jazdy - nagły muł i silnik gaśnie  (Przeczytany 21838 razy)
« Odpowiedź #20 dnia: Październik 03, 2009, 20:05:16 pm »
Cytat: "jimo#1921"
, już się zaczeliśmy zastanawiać czy to nie jest kwestia zwężki na dolocie.
napewno nie. mimo tej zwezki silnik powinien normalnie pracowac na jalowym. moze to wina zbyt duzego nagaru na tłokach  :?:  obaj sprobojcie rozpedzic samochod na LPG do 100km/h i wrzucic na benzynie i jechac. i sprawdzie swiece  :P
« Odpowiedź #21 dnia: Październik 03, 2009, 20:10:33 pm »
Cytat: "mlodyolek#1934"
Cytat: "jimo#1921"
Ziooom tam na końcu tego zdania nbył taki mały malutki znaczek  :arrow:  uśmieszek  :wink:  Ze zwężką to raczej było w formie żartu.
W moim przypadku nie ma problemu z jazdą i pracą na benzynie jednakowoż kultura pracy czasami nie jest zadowalająca. U Zoltana auto też ogólnie rzecz biorąc pracuje na benzynie, natomiast nie jest to na pewno 100% poprawna praca.
« Odpowiedź #22 dnia: Październik 03, 2009, 20:14:48 pm »
Zoltan#1930,  polataj troche na benzynie. niech ten silnik sobie przypomni co to mokry latwopalny towar :D
« Odpowiedź #23 dnia: Październik 03, 2009, 23:15:44 pm »
Przerwy w pracy silnika mogą wynikać z zabezpieczenia silnika przed zalaniem. Wtryskiwacze były sprawdzane na rozruszniku i ECU mogło wykryć za małe obroty silnika więc robiło przerwy we wtryskach aby nie zalać silnika.
Spróbujcie na pracującym silniku na LPG na wyjętych wtryskach przełączyć emulator w tryb zasilania. Wtedy wtryski powinny podawać paliwo w sposób ciągły...
Ale i tak chyba jest OK szczególnie biorąc pod uwagę że silnik przy odpalaniu leje paliwo dość konkretnie..
Nie wiem jak u was ale ja miałem problemy że nie chciał jeździć na PB do tego stopnia że z podwórka wyjazd stanowił nielada wyzwanie. Pompa była na tyle słaba że powrót był suchy. Wsadziłem pompę z innego rovera i problem zniknął. Oczywiście auto zapomina co to jest PB i po przełączeniu jest drobny problem ale jak trochę polata to już mu przechodzi. ECU musi się zaadaptować a to trochę zajmuje.
W sprawie kasowania błędów z ECU przyszła mi do głowy myśl. Tyle że czaso i pieniędzchłonna W roverze błędy zostają na stałe nawet po zdjęciu zasilania. Możesz więc mając zapasowe ECU wysłać swoje do Senna niech je wsadzi w jakiegoś Poldoroverka u siebie sprawdzi błędy. Potem ci odeśle. Ale to już z nim gadaj...
« Odpowiedź #24 dnia: Październik 03, 2009, 23:41:04 pm »
Pomysł z wysyłką ECU dobry.
Zoltan, wtryski masz cacy.
U mnie auto działa 100% sprawnie na benzynie... ale łapie właśnie te chwilowe zamuły.
Jutro się wezmę i zaślepię powrót, w związku z powyższym pytanie: Czy sa jakieś negatywne skutki zaślepienia powrotu ? Jakieś zwiększone spalanie ? możliwość uszkodzenia regulatora, czy pad pompy ?
Jak to nie pomoże.... to w tygodniu podmieniam pompki.
« Odpowiedź #25 dnia: Październik 04, 2009, 02:48:49 am »
  • Wiadomości: 2328
zatykanie powrotu to zły pomysł bo może w bardzo szybko dobić pompę . manometr na szybę i obserwować co się dzieje przy muleniu. sama zwężka też jest problematyczna bo to jedyna metoda przestawiania konta zapłonu i precyzowania dawki paliwa . tak jak na wolnych nie ma to zbytnio znaczenia tak przy dużym zapotrzebowaniu na mieszankę już ma . niskie podciśnienie oznacza gwałtowne przyspieszenie , a co za tym idzie mikser który to modyfikuje ogranicza dawkę paliwa .
« Odpowiedź #26 dnia: Październik 05, 2009, 15:20:14 pm »
Cytat: "diodalodz"
MOże przez kilka dni nic jej nie będzie... Ale pewności nie mam więc jak coś zrób to ale ryzyko...
« Odpowiedź #27 dnia: Październik 28, 2009, 09:10:13 am »
Zaślepiłem powrót, niestety problem występuje nadal.
Problem dodatkowo objawia się następująco:
- jeżeli podczas jazdy złapie tegu muła (odetnie pompe czy tam zapłon czy coś tam)
Ale nie przełączę na gaz tylko depnę w podłogę jadąc autem na biegu to po pewnym czasie zaczyna niewiarygodnie strzelać (jak bardzo rozregulowany zapłon) i nie pali na wszystkie garnki dopóki nie przekroczy 4.5-5rpm... jak to przekroczy zaczyna znowu działać przez jakiś czas normalnie..
Co najciekawsze problem w ogóle nie występuje rano przez 20-30 minut jazdy. Im auto cieplejsze tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia problemu.
« Odpowiedź #28 dnia: Październik 31, 2009, 18:43:07 pm »
CPWK i wszystko jasne...
« Odpowiedź #29 dnia: Październik 31, 2009, 23:34:41 pm »
Cytat: "Bocian_s#313"
emulator
Jeśli dobrze rozumiem, to takie urządzenie, które ma udawać wtryskiwacze, by komp nie głupiał?  Ja mam emulator w postaci przekaźnika na kablu do wtrystku  :twisted:
Tak mi przyszło do głowy czy może to nie jest tego kwestia.
z drugiej strony komp został podłaczony do magic-urządzonka, wypluł 2 błedy, które zostały skasowane i nic.
« Odpowiedź #30 dnia: Listopad 01, 2009, 11:09:09 am »
No dobra ale jeśli to CPWK to tak samo robiłby na gazie chyba no nie ?
« Odpowiedź #31 dnia: Listopad 02, 2009, 10:39:07 am »
W sumie mój błąd. Przeoczyłem że napisałeś "nie przełączę na LPG". Jakiś zamulony byłem wtedy.
CPWK wpływa na kazdy rodzaj paliwa.
« Odpowiedź #32 dnia: Listopad 02, 2009, 11:57:08 am »
No właśnie.
Co najfajniejsze, rano ABSOLUTNIE sie to nie zdarza, dopiero po rozgrzaniu (lub kilku nagłych przygazówkach)
Nie mam absolutnie pojecia co to moze byc  i krew mnie juz zalewa.
« Odpowiedź #33 dnia: Listopad 03, 2009, 23:01:28 pm »
JohnyWalker
Nic rewolucyjnego może nie wniosę, ale sytuacja jest tak cholernie analogiczna że może warto wspomnieć :wink: A mianowicie dawno temu, jeszcze na 1.4 występowało u mnie coś na kształt chronicznego niedoboru ciśnienia paliwa. Silnik się dusił, wymagał dodawania gazu etapami etc. I tak jak wyżej rano objaw nie występował wcale, dopiero po przegazówce właśnie albo ostrzejszych manewrach jakby to związek z przeciążeniami miało :shock:. A czasmi zanikał całkowicie by wyleźć w najmniej odpowiednij chwili. Żadnych różnic na dwóch pompach w tym jednej fabrycznie nowej, dwóch czy trzech regulatorach ciśnienia, różnych kompach. Brak związku z poziomem paliwa w zbiorniku, miska dla pompy była obecna. Żeby wykluczyć cpwk i reszte powiem że cały elektroniczny bajzel przeleciał do 1.8 i tam od czasu wymiany wtrysków na większe funkcjonuje bez żadnych protestów. Po jakimś czasie wyszła pompa, ale do tego czasu wydajność miała zadowalającą większy silnik. Oficjalnie za prawdopodobnego winowajcę uznaję zanieszyszczone styki, może połączenie wiązki z masą bo to wszystko czyściłem przy przekładce. To warto sprawdzić kilka razy.
« Odpowiedź #34 dnia: Listopad 03, 2009, 23:07:49 pm »
jeszcze raz, tylko powoli.
Co uznajesz za winowajce ? Do czego ręce zapchać ?
« Odpowiedź #35 dnia: Listopad 03, 2009, 23:17:33 pm »
JohnyWalker
Połączenia elektryczne. Ze szczególnym uwzględnieniem podłączenia wiązki do masy.
I jak ktoś wspominał kable w rejonie kołnierza pompy.
« Odpowiedź #36 dnia: Listopad 03, 2009, 23:29:17 pm »
Wszelkie styki przy baku są nowe , wyczyszczone, i sprawdzone oraz zabezpieczone towotem. przy baku jest 100% sprawne.
Mógłbyś podpowiedzieć co masz konkretnie na myśli "podłączenia wiązki do masy" ?
Konkretnie które przewody i gdzie zbadać ?
Wpadłem na taki pomysł:
Zbudować prosty tester diagnostyczny oparty o diody LED podłączone równolegle do każdego wtrysku z osobna i wyprowadzone do kabiny. Wtedy bym wiedział co się dzieje z wtryskiwaczami.
« Odpowiedź #37 dnia: Listopad 03, 2009, 23:38:22 pm »
JohnyWalker
Pod kompurem na prawym nadkolu masz przykręcone do masy kable z wiązki. Tam lubi to korodować i dawać spadki napięcia. A co do kabli przy pompie to mam na myśli ich przejście przez sam kołnierz, tam takie uszczelnienie jest fabryczne. Przyjrzałem się jednej pompie jaką mam luzem i właśnie tam kable są wyżarte.
« Odpowiedź #38 dnia: Listopad 04, 2009, 00:15:32 am »
Tak, to z tym przejściem przez kołnierz to prawda. Niestety u mnie pompa razem z kołnierzem jest fabryczna i w tym miejscu jest wszystko fabrycznie zalane czymś na kształt półprzeźroczystej żywicy. Co całkowicie eliminuje pompę, to fakt że GSI na niej jeździło od zawsze i wyjęta została JESZCZE CIEPŁA :)
« Odpowiedź #39 dnia: Listopad 04, 2009, 08:50:28 am »
Stingerek a jaki przebieg mają wtryskiwacze?? Próbowałeś je podmieniać na inne. MOże jak się nagrzeją to się przycierają już ze starości...
Cytat: "Stingerek"
Starczy jedna bo w roverze masz FULL grupę. niemniej jednak i tak za wiele ci to nie powie. Już lepiej jakiś układ mirzerzący czas wtrysku. Wtedy może odnotujesz jakąś zmianę i uda się coś wychwycić.
A jak sonda bo już się pogubiłem. Może to ona jest już stara i dużą bezwładność. Jaki ma przebieg?
