Autor Wątek: stukanie w lewym przodzie  (Przeczytany 5131 razy)
« dnia: Październik 13, 2009, 21:57:19 pm »
Offline mateo#1939
  • Wiadomości: 1340
    • C22XE
a wiec tak
od wymiany sworzni i tulei, mam taki objaw. przy ruszaniu lub hamowaniu manewry na parkingu lub jak staje, wyjeżdżam z garażu, stuka coś w lewym przodzie jak nogę na podłodze lub podnóżku  to czuje uderzenie niewielkie ale jest. bylem z tym na trzepakach nic nie znaleźli, obejrzałem dokładnie podłużnice nic nie ma. do wymiany mam gumy na drążkach reakcyjnych. ale "kur*" nie mogę odkręcić tych śrub.
ma ktoś jakiś pomysł co to może być???
A to SS-man sie nam pojawil
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 13, 2009, 22:02:00 pm »
Offline OZi1845
  • MG
  • Wiadomości: 1171
    • Volvo S80 2.4 20V :P
ja wiem co to jest na 99% :D
zobacz w jakiej odleglosci masz nakretke od przekladni kierowniczej w stosunku do rury wydechowej, na 99% w tym masz problem, chyba ze przy swapie odkreciles ta srube i dales ja odwrotnie
Było: BMW 318TDS Touring
Jest: Volvo i DL650
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 13, 2009, 22:05:41 pm »
Offline mateo#1939
  • Wiadomości: 1340
    • C22XE
miałem to przez swapem.
ale po swapie jest jeszcze jeden problem. przy zakręcie w prawo kąt 90 stopni i więcej cos chrobocze ociera szumi(nie wiem jak to nazwać) z lewej strony.
miedzy śruba a rurą mam jakieś 0.5 cm luzu
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 13, 2009, 22:20:10 pm »
Offline OZi1845
  • MG
  • Wiadomości: 1171
no to poruszaj ra rura i zobaczysz ze ociera o nakretke, przebuduj to tak zeby mialo z 1.5cm luzu - u mnie to dawalo czadu, dokladnie takie dzwieki i taka sytuacja jak opisujesz,
Jest: Volvo i DL650
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 13, 2009, 22:22:16 pm »
Offline mateo#1939
  • Wiadomości: 1340
    • C22XE
OZi1845, dzięki jutro jestem na kanale to postaram się ją wygiąć ale nie będzie raczej łatwe :(
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 13, 2009, 22:23:57 pm »
A w jakiej odległości masz koło pasowe od przedniej belki? Silnik na poduszkach jedzie kawałek do przodu i może z tąd te odgłosy?
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 13, 2009, 22:25:03 pm »
Offline mateo#1939
  • Wiadomości: 1340
    • C22XE
mam kolo 2 pasowe i jakieś 2 cm luzu
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 13, 2009, 22:25:09 pm »
Offline hans
  • go hard or go home !
  • Wiadomości: 969
    • ulep
u mnie tak grało że az buda bujało :) mała przeróbka sruby i nastała cisza :)
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 13, 2009, 22:25:42 pm »
Offline OZi1845
  • MG
  • Wiadomości: 1171
najlepiej to odkrec ta srube i odwroc ja o 180st.. zobacz czy bedzie poprawa, bo zreszta sam zobaczysz ze to akurat tak przy podnozku wypada
[ Dodano: 2009-10-13, 22:28 ]
Cytat: "hans"
he, a ja dlugo nie wiedzialem co tak wali i trzesie buda az pewnego dnia to wypatrzylem przypadkiem jak mi tam klucz wpadl
Jest: Volvo i DL650
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 13, 2009, 22:32:33 pm »
Offline mateo#1939
  • Wiadomości: 1340
    • C22XE
tylko tak panowie stukanie z lewej strony mialem jeszcze przed swapem. to ocieranie rury i chropotanie prz skrecaniu w prawo pojawilo sie po wsadzeniu k16 wiec tak jak piszecie to wydech ociera od srube przekladn kierowniczej
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 13, 2009, 22:32:34 pm »
Offline hans
  • Wiadomości: 969
    • ulep
OZi1845, ja sie zapedzilem ;p przycialem ja
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 13, 2009, 22:49:14 pm »
Offline OZi1845
  • MG
  • Wiadomości: 1171
to moze czegos nie dokrecili przy wymianie sworzni
Jest: Volvo i DL650
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 13, 2009, 22:58:20 pm »
Offline mateo#1939
  • Wiadomości: 1340
    • C22XE
odpada. z tymi rzeczami jestem dokładny. nie jestem wstanie stwierdzić czy coś stukało wcześniej bo przed wymiana zrobiłem może z 50 km.
zastanawiam się nad 3 przyczynami:
- luz na tulejce wahacza pracuje w poziomi przesuwając się uderza o mocowanie w belce zawieszenia
- luz na wahaczu górnym
- lub pracujący drążek reakcyjny w mocowaniu przedniej belki
ale skoro stukanie jest odczuwalne na podnóżku to musi być gdzie w jego okolicy...
[ Dodano: 20 Paź 2009 00:20 ]
i postawilem auto na kanal. nie znalazlem nicze luzniego brecha naciagalem, przesuwalem niemam wszystkie elemety zawieszenia.... i nic dalej stuka.
co do sruby od przekladni to nie moge jej wyciagnac z podluznicy, nakretka sie odkrecila ale sruba dalej siedzi... jutro z nia powalcze bo zmarzlem jak pies.
