Autor Wątek: Wycieraczki-działa tylko jedna  (Przeczytany 9687 razy)
0 użytkowników i 9 Gości przegląda ten wątek.
« dnia: Październik 14, 2009, 15:47:34 pm »
micho83
Witam.
Przede wszystkim chciałem się przywitać jako że jestem pierwszy raz na tym forum.
Mój problem pojawił się dzisiaj tak ,,ni z gruchy ni z pietruchy". Otóż jak wszyscy widzą
zaskoczyła nas zima w zwiąku z czym chcąc dzisiaj jechać autem odpaliłem silnik żeby się
trochę nagrzał i przystąpiłem do odśnierzania.W pewnym momencie będąc na zewnątrz
auta postanowiłem usunąć śnieg z przedniej szyby używając do tego celu nie zmiotki a
wycieraczek.Wsadziłem ręke do środka i przełączyłem dżwignię na pozycję pracy
powolnej.Wycieraczka z dość dużym trudem podniosła śnieg i się zatrzymała w pozycji
ukośnej (ta przed kierowcą).Ta przed pasażerem wróciła do pozycji poziomej.
Ja zdziwiony nie wiem o co chodzi wziąłem tą lewą wycieraczkę ręcznie ustawiłem w
pozycji poziomej (nie stawiała żadnego wewnętznego oporu) i spróbowałem jeszcze raz
włączyć. Prawa pracowała-zawadzając o nieruchomą lewą-ale w pozycji poziomej
zaczęła wychodzić sporo poza szybę i tak się z resztą zatrzymuje po wyłączeniu.
Czy komuś przytrafiło się coś takiego,czy to czysty przypadek  czy też mija wina że
chciałem usuwać nadmiar śniegu? Jak rozumiem coś się stało z mechanizmem.
Chciałbym wiedzieć jakie są koszty naprawy tego. Przeczytałem tematy związane z
wycieraczkami i razczej nie będe się brał za to sam chociażby ze wzgłędu na brak garażu
i ,,piękną" pogodę.Czy trzeba się nastawić na kupowanie nowego mechanizmu?
Kurcze nawet do mechanika nie ma jak pojechać bo tak sypie a do tego jeszcze gumy
letnie.Jak lipa to lipa.
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 14, 2009, 16:21:06 pm »
Offline krecik71
  • Wiadomości: 105
    • Caro 16V 94r.
No padł mechanizm wycieraczek, rozłączyły się ramiona tego mechanizmu, prawa wycieraczka działa bo ramie wychodzi od silniczka i łączy się w połowie szyby z lewą, na 99 % w tym miejscu się rozleciało. Na szrocie taki mechanizm z 20 zł nowy nie mam pojęcia.
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 14, 2009, 16:42:30 pm »
Dźwignie od wycieraczek łączą się z sobą poprzez połączenie metalowa kulka-plastikowa miseczka. Te pierwsze mają skłonność do rdzewienia, a jak zardzewieją to wycierają na wylot plastik. Kupno nowej jednej miseczki to 8 zł.
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 14, 2009, 17:33:19 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Cytat: "Grzech#1938"
Dokladnie, mi tez mechanizm sie rozszedł w tym miejscu, naprawa nie jest trudna - najgorsze w tym wszystkim dla mnie bylo wepchniecie z powrotem plastikowego podszybia pod uszczelke szyby.
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 14, 2009, 19:00:08 pm »
micho83
OK Dzięki za zainteresowanie tematem.W takim razie jak rozumiem nie jest konieczne wyciąganie całego mechanizmu
razem z silniczkiem na zewnątrz i całą naprawę można przeprowadzić przez zdjętą kratkę podszybia,czy też konieczne będzie zdejmowanie/odchylanie tego plastiku pod maską?Jeżeli nie było by to za trudne to może bym się jednak wziął za to sam.Tylko jeszcze dwie rzeczy:jak zdjąć ramiona z osi(to może głupie pytanie ale wolałbym niczego więcej nie urwać ani nie zepsuć).Druga sprawa to ,,zestrojenie"mechanizmu(prawa wycieraczka ucieka na podszybie).Czy po naprawie tego połączenia samo się to ustawi właściwie czy będzie coś trzeba kombinować/regulować?Nie mogło sięto zepsuś jak było ciepło  :cry:
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 14, 2009, 19:09:05 pm »
A mi kiedyś w całkiem innym miejscu poszło ;) Wycieraczka na ośkę wchodzi na wielowypuście i tam puściło. Dokręciłem i trzymało aż do końca.
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 14, 2009, 19:37:42 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
To sie nigdy nie psuje jak jest ciepło i nie pada;P Całą naprawę zrobisz spokojnie ściągając tylko podszybie (zakładając ze padło połączenie cięgien). Żeby zdjąć ramiona wycieraczek, najpierw odginasz całe ramię od szyby, a potem przykładasz do szyby z powrotem, jednocześnie ciągnąc za plastikowy kapturek który osłania oś wycieraczki. Pod tym kapturkiem masz wieloklin z nakrętką. Po wszystkim musisz ustawić od nowa wycieraczki, zakładając je pod odpowiednim kątem na wieloklin - nie jest to jakoś strasznie trudne, po kilku próbach ustawisz je tak jak byc powinny.
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 14, 2009, 20:42:22 pm »
Offline MichalSW
  • Wiadomości: 857
Sprawdź , jak to już ktoś sugerował, czy ramię wycieraczki dobrze siedzi na ośce. Mogło się przekręcić i poluzować. Zdarzyło mi się to już kilka razy. Nie rozbieraj całości zanim tego nie będziesz pewien. Nowy mechanizm to koszt około 80-90 zł bez silnika. Wymiana - pod blokiem przy temperaturze około zera zajęła mi, jako debiutantowi 3 godziny (z włożeniem podszybia pod uszczelkę szyby)
Pomóżmy Jackowi!
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 14, 2009, 21:11:49 pm »
Pierwsze słyszę żeby ściągać do tego podszybie :)
Ja ściągnąłem tą plastikową osłone w komorze silnika, i wymieniłem te "sworznie" ramion na nowe. Trudno o dostępność, cena powala, a i wciśnięcie tego to też wyzwanie.
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 14, 2009, 21:21:55 pm »
Podszybie jest zdecydowanie łatwiej zdjąć. Założyć też jest łatwiej, a uszczelkę na nie najlepiej się nakłada ostrzem niezbyt ostrego noża. :)
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 14, 2009, 21:59:23 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Cytat: "Stingerek"
A ruszałeś w tym celu pompe hamulcowa? Bo u mnie bez tego chyba nie da rady.
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 14, 2009, 22:03:46 pm »
Absolutnie, nawet jej nie dotykałem :) Odkręciłem tylko korek :) I wylazło i wlazło.
Ze sporym oporem za pierwszym razem ale za drugim już sie nie patyczkowałem tylko użyłem siły (wszak tych plastikow na szrocie na tony) i poszło jak z płatka. Włożenie jest łatwiejsze niż wyjęcie.
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 15, 2009, 00:29:29 am »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
To ja mam chyba innego poloneza, u mnie za nic to nie chcialo wyjsc;)
« Odpowiedź #13 dnia: Październik 15, 2009, 01:16:30 am »
a dolne śrubki "dziesiątki" odkręciłeś ? ;)
U mnie wylizło.. co prawda, troszkę pompe "przekonywałem" żeby plastik puściła, ale wyszło bez szwanku.
« Odpowiedź #14 dnia: Październik 15, 2009, 15:08:29 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Również Lucas.
« Odpowiedź #15 dnia: Październik 15, 2009, 15:46:02 pm »
Popatrzyłem sobie na foty i widzę, że przy starym powinno być nawet łatwiej, Niemniej pamiętam że ja to nawet nakrętek nie odkręcałem do końca żeby potem nie było cyrku z nakładaniem ich i podkładek. Ten plastik jest nieco podatny i daje się przecisnąć nad serwem.
« Odpowiedź #16 dnia: Październik 15, 2009, 18:24:05 pm »
micho83
Witam ponownie.Walka z wicieraczkami rozpoczęta na dobre,ale pojawił się dość duży problem.Jak poradziliście sobie  z nabiciem tych miseczek na kulki.Próbowaliśmy z pomocnikiem i nic.
« Odpowiedź #17 dnia: Październik 15, 2009, 18:50:29 pm »
micho83, może to banalne, ale wyjąłeś zabezpieczenie przed wciskaniem ?
« Odpowiedź #18 dnia: Październik 15, 2009, 19:07:35 pm »
micho83
Matucha a jakie ty zabezpieczenia masz na myśl?.Kurcze ja na nic takiego nie zwróciłem uwagi.Miseczka jast nowa ze sklepu.Gdzie to zabezpieczenie jest i jak wygląda?
« Odpowiedź #19 dnia: Październik 15, 2009, 19:16:46 pm »
Zajrzyj do środka. Ma taki jakby drucik wkoło. Jak go wydłubiesz, to wejdzie lekko, a jego włożenie jest nawet łatwe dosyć. Tylko trzeba uważać, żeby nie zgubić ;)
