Autor Wątek: Wycieraczki-działa tylko jedna  (Przeczytany 9688 razy)
0 użytkowników i 9 Gości przegląda ten wątek.
« Odpowiedź #20 dnia: Październik 15, 2009, 19:26:42 pm »
micho83
Nie mam teraz miseczki przy sobie(została w aucie),ale jak rozumiem drucik trzeba wydłubać,włożyć miseczkę na kulkę,a potem drucik nawinąć dookoła,bo jak tego nie zrobię to  kulka będzie zbyt lużno siedzieć w miseczce.A drucik to należy całkiem oderwać czy tylko tak aby trzymał się na jednym końcu?Może i banalne ale widzę że sięwyłożyłem na głupim szczególe.
« Odpowiedź #21 dnia: Październik 15, 2009, 19:28:39 pm »
Chyba, że masz jakąś miseczkę bez tego drucika. Ten drucik to tak wygląda jak jeden zwój sprężynki. Wyjmujesz w całości, a później wciskasz. Jak drucika nie będzie, to kulka będzie wylatywać. Jak już go wyjmiesz to będziesz wiedział co i jak. Chociaż ja takich miseczek widziałem kilka rodzajów i bez zabezpieczenia nie widziałem.
« Odpowiedź #22 dnia: Październik 15, 2009, 19:34:27 pm »
micho83
DZięki na razie idę to sprawdzić.
« Odpowiedź #23 dnia: Październik 15, 2009, 19:37:37 pm »
U mnie żadnego druta nie widziałem - miseczki nabijałem po prostu na siłę...
« Odpowiedź #24 dnia: Październik 15, 2009, 19:41:31 pm »
Ja kupiłem w jakimś tam sklepie metalowym - może dlatego.
« Odpowiedź #25 dnia: Październik 15, 2009, 19:47:00 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Cytat: "Grzech#1938"
Ja tak samo, i to nie używając zbyt dużej siły nawet, jeśli dobrze pamiętam to całość dociskałem do plastikowej osłony wlotu powietrza do nagrzewnicy.
« Odpowiedź #26 dnia: Październik 15, 2009, 19:52:02 pm »
One się trzymają wyłącznie na wcisk, dlatego jak plastik się wytrze to całość się rozpada. Zabezpieczenia to miały miseczki w Polonezie z metalowym podszybiem. Notabene to podszybie mimo gorszej wentylacji zapewnia nieśmiertelność mechanizmowi wycieraczek pracującemu w cieple.
« Odpowiedź #27 dnia: Październik 15, 2009, 23:22:04 pm »
Ja też obecności zabezpieczeń NIE PAMIĘTAM (może były ?) ale z wciśnięciem też miałem mega problem.
Z pomocą przyszedł kawałek płaskownika i dłuższy kawałek płaskownika (w postaci łyżki do kół). dopiero takimi kleszczami "wskoczyło" miękko i delikatnie :)
« Odpowiedź #28 dnia: Październik 16, 2009, 08:10:05 am »
micho83
No to widzę,że jednak żaden błąd przy montażu nie był popełniany,poprostu siła i cierpliwość.Wczorajsza  walka przegrana.Nakombinowaliśmy się z ojcem i nic.Dziś ojciec ma skombinować jakieś ściski i będziemy próbować dalej.Co do miseczek to też wprowadził mnie w błąd taki plastikowy rancik w środku.Myślałem że to jego trzeba wydłubać!Ale on tworzy nierozerwalną całość z resztą.No nic,dziś jak będą narzędzia to odbędzie druga tura.Maurer,Grzech i Stingerek-pamiętacie może w jakich warunkach nabijaliście miseczki (pora roku,temperatura,garaż,na zewnątrz)?Może to przez to że było zimno i plastik się trochę kurczy?Sam nie wiem.
« Odpowiedź #29 dnia: Październik 16, 2009, 09:53:17 am »
ja wciskałem w środku lata.
Teraz jak jest zimno to plastik jest twardszy.
Możesz podgrzać ramiona wycieraczek tak zeby byly dobrze gorące, a kulkę wsadzić do zamrażarki na 10 minut. Powinny wskoczyć dużo łatwiej.
« Odpowiedź #30 dnia: Październik 16, 2009, 13:59:01 pm »
Cytat: "Stingerek"
Ale masz pomysły! Czytasz czasami przed wysłaniem to co napisałeś? Jak chcesz kulkę dać do lodówki? Przecież kulki są na stałe w dźwigniach... Czy Ty wiesz co to są "ramiona wycieraczek" - ramiona to się nakłada na oś i przykręca nakrętką, a na drugim końcu jest piórko. Weź się trochę opanuj z tymi radami...
Cytat: "micho83"
 Ja swoje montowałem owszem latem, a co do techniki to ściskałem je tą żabką co się ją potocznie nazywa "trzecią ręką". W sumie wcale to aż tak ciężko nie idzie po prostu trzeba mieć dobry przyrząd.  O czymś takim ściskałem...
« Odpowiedź #31 dnia: Październik 16, 2009, 14:10:05 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Lipiec, pod domem, jakos tak przecietnie bylo, pamietam ze stara miseczka wskoczyła na kulkę dużo latwiej niż nówka, z tą było więcej oporu ale bez żadnych narzędzi dałem radę.
« Odpowiedź #32 dnia: Październik 16, 2009, 20:23:37 pm »
Grzech..... po co się unosisz ? Nie zrozumiałeś o co chodzi.
Ten plastik ktory wciskasz w "ramię" podgrzewasz, a ramię wycieraczki to na końcu którego jest ta "kulka" czy tam sworzeń. możesz zapsikać gazem do zapalniczek, albo dezodorantem odwróconym do góry nogami. Zmrażasz kulkę a plastik podgrzewasz. Powinno wejść łatwiej.
