Autor Wątek: Czy warto ocieplić silnik na chłodne dni?  (Przeczytany 23396 razy)
« Odpowiedź #40 dnia: Listopad 01, 2009, 21:37:40 pm »
Tomek_
mój zapalił jak było -20 po kilku godzinach stania, niewiele wcześniej pożyczyłem od mamy kase na aku ;) wypłata niedługo ale aku padniety :/
pomęczyłem go chwile, 5 osób (w tym ja) czekaja na transport do domku
odpalił po kilku próbach
jednak musialem zastosować trik, mianowicie odłączam dopływ gazu, dzieki czemu tworzy się mieszanka wybuchowa w lepszej proporcji, pokręce i włączam LPG, załapać musi
z tym że teraz 0 na polu i problem z zapłonem  :roll:
musze poszperać w nim ;)
« Odpowiedź #41 dnia: Listopad 06, 2009, 21:16:12 pm »
zipposirocco
W jakim sensie odłaczasz dopływ gazu i kiedy? jak tworzysz lepszą mieszankę wybuchową? :)
« Odpowiedź #42 dnia: Listopad 06, 2009, 23:19:44 pm »
djarq
Widać
Cytat: "zipposirocco"
Kolega ma chyba ten sam problem co ja przy swoim mulonezie - im zimniej tym parownik dawał większą dawkę gazu. Oczywiście był to już wysłużony parownik. Jak nie wyłączyłeś na moment centralką LPG to lał gazu do oporu i mogłeś chechłać 5 minut. Jak wyłączyłeś LPG na 1-2s jak rozrusznik kręcił - odpalał za pierwszym. Oczywiście trzeba było pilnować gazu co by nie zdechł na początku ale szybko "dochodził do siebie". Pomagało też ssanie - jak już zapalił
« Odpowiedź #43 dnia: Listopad 06, 2009, 23:54:17 pm »
zipposirocco
Dokładnie, jest problem z parownikiem.  Przypuszczam, że każdy wrzut gazu do parownika powoduje bardzo szybkie rozprężanie się gazu pod wpływem zimna stąd nie odpala jeśli znajdzie się go tam zbyt dużo. Czyli mam robić następujące kroki aby szybciej odpalał na zimno?
1. Wkładam kluczy do stacyjki, zapala się kontrolka LPG. Pedałem gazu naciskam kilka razy
2. Potem wyłączam  gaz na centralce (przesuwam w pozycję środkową bo do góry LPG, na dół PB) i kręcę rozrusznikiem
3. Jak tylko usłyszę że załapuje podczas kręceniarozrusznikie  silnik,  wtedy na centralce od razu klikam LPG
« Odpowiedź #44 dnia: Listopad 14, 2009, 09:53:15 am »
Tomek_
najlepsza mieszanka wybuchowa, jest wtedy gdy jest odpowiedni stosunek stechiometryczny, nie wiem jaki jest stosunek tlenu do LPG ;)
odcinam po chwili kręcenia, np 5 sekund, zmniejsza się ciśnienie dostarczanego gazu, dzieki czemu może dojść więcej tlenu, palec na przełączniku i kręce, w pewnym momencie silnik zaskakuje, jeśli uda się trafić z włączeniem gazu to silnik gada, jeśli nie to powtórka, ale musimy mu dac nieco LPG aby nie było za ubogo ;)
