Autor Wątek: Czy warto ocieplić silnik na chłodne dni?  (Przeczytany 23436 razy)
« dnia: Październik 14, 2009, 17:06:34 pm »
zipposirocco
Cześć. W jaki sposób mogę ocieplić silnik aby polonez szybciej zapalał i szybciej się zagrzewał? Czy zatkanie kratki wlotowej do chłodnicy czymkolwiek coś daje w praktyce?
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 14, 2009, 17:09:06 pm »
djarq
Jedynie co pomaga to sprawny termostat. Ciepło na początku i tak zabiera nagrzewnica, a chłodnica przy sprawnym termostacie nie chłodzi.
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 14, 2009, 19:20:24 pm »
Offline Plus98
  • Wiadomości: 115
    • FSO Polonez Kombi 1.6 MPi
Możesz założyć pod miskę olejową plastik od Plusa. Niektórzy tam wkładają jeszcze jakąś otulinę.
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 14, 2009, 19:43:07 pm »
Mojemu silnikowi nie robi różnicy czy jest +30 czy -30 odpala na dotknięcie kluczyka.
Nie dawaj mat , tylko doprowadź silnik do normalnego stanu.
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 14, 2009, 20:16:41 pm »
Offline ARTUROO
  • Wiadomości: 187
u mnie w mrozy pali na samym lpg bez żadnego stękniecia
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 14, 2009, 20:45:40 pm »
Offline MichalSW
  • Wiadomości: 857
Cytat: "Stingerek"
Dokładnie, ja też nie mam żadnych wynalazków-ocieplaczy i jak aku sprawny to zawsze zapali. Jedynym ocieplaczem, jaki można polecić ze swoją skutecznością, to ogrzewany garaż. Reszta to tylko ściema.
Pomóżmy Jackowi!
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 14, 2009, 21:09:56 pm »
Pewnie zę tak, nie znam nic co by utrzymalo temperature wewnątrz komory, wyzsza od otoczenia przez czas dłuzszy niz godzina...
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 15, 2009, 03:27:01 am »
Offline DF
  • Wiadomości: 1029
  • Darek F
Osłonięcie rożnych dziur nie pomoże łatwiej odpalić. Trzeba by wstępnie podgrzać. Np. webasto.
Natomiast zasłonięcie wlotów na chłodnice albo osłonięcie silnika pod spodem na pewno przyniesie efekt w szybszym nagrzewaniu się silnika co jest na pewno ze wszech miar jak najbardziej pozytywne.
Poleganie tylko na termostacie, którego "jakość" i "niezawodność" jest powszechnie znana i nie wymaga już jakiejkolwiek dyskusji powoduje, że zanim trafimy na dobry egzemplarz, który będzie działał dłużej niż pół roku skończy się już zima i będziemy myśleć o klimie...
Nawet super mega ekstra termostat nie zahamuje okrutnie zimnego powietrza, które przeciągiem ochładza skutecznie cały silnik (czyli nasze ukochane zimą ciepełko).
Poleganie na samym termostacie uważam za błąd. On tylko odcina przepływ przez chłodnicę.
Odkąd są samochody ich użytkownicy (i producenci też) stosowali i stosują różne metody osłonięcia zimą silnika w celu osłabienia wychładzania.
Czy przez stulecie niemal nie chciało im się wymienić termostatu na sprawny ?
Metody są różne. Od tekturki na chłodnicy czy wlocie do elektrycznych żaluzji w tak wielbionych przez Was BMW.
Okazuje się, że w wielu markach pojazdów podobne wynalazki są akceptowane i chwalone przez wiele osób i przez te same osoby uważane za zupełnie zbędne w przypadku poloneza/125p...
Osobiście na chłodniejszą część roku wymieniam termostat na ten z późniejszym otwarciem "zimowy" oraz zasłaniam chłodnicę zasłonką dopasowaną z 3 mm płyty hdf z otworami w miejscu wentylatorów aby nie hamować przepływu zupełnie. W korkach miejskich bez różnicy. Na prostej już wyraźna poprawa. Jak co roku, od kilku lat,  jesienią zabieram się również do osłonięcia silnika od spodu. Z braku czasu i funduszy przeciąga się to do wiosny...
Może tym razem się uda...  :mrgreen:
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 15, 2009, 14:17:29 pm »
zipposirocco
Większość starych Mercedesów W123 i wszystkie stare Volvo mają pod silnikiem wyjście na 220V do podgrzewania silnika przed uruchomieniem. jWystarczy przerzucić kabel od prądu przez okno lub pociągnąć z domu i podłączyć na 15 minut przed wyjazdem aby wóz odpalał i pracował potem bez problemów w najgorszym mrozie. Jakoś nikt się nie śmieje z tego wynalazku a firmy markowe, znane, lubiane i wyjątkowo polecane przez zawodowców.
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 15, 2009, 14:25:58 pm »
Offline OZi1845
  • MG
  • Wiadomości: 1171
    • Volvo S80 2.4 20V :P
A propo to w wojskowych sprzetach jest taki sprytny system do podgrzewania silnika, dziala to na zasadzie rozpalania ogniska pod silnikiem. Z pozoru troche prymitywne rozwiazanie ale jakze skuteczne.
Było: BMW 318TDS Touring
Jest: Volvo i DL650
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 15, 2009, 14:43:53 pm »
Offline Konrad
  • Wiadomości: 168
Ja mam problem z nagrzewaniem, wczoraj samochód jeździł po mieście, a więc cały czas mała prędkość + korki, nie przekraczał właściwie 70stopni(dmuchawa na ciepło cały czas włączona). Na trasie nawet w ciepłe dni ok 70stopni ;/ Teraz nie ma rury od kolektora wydechowego, przy zmianie kolektora gdzieś zaginęła. Czy to może być tego winą, czy kiepski termostat, na starym kolektorze było podobnie. Niedawno mechanik mówił mi coś o termostacie powietrza przy filtrze i że w większości poldów to jest popsute.
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 15, 2009, 15:32:12 pm »
Jeżeli silnik słabo się nagrzewa to masz do wymiany termostat (ten w bloku od cieczy), prawdopodobnie zablokował się w pozycji "OTWARTY", natomiast termostat na puszce filtra powietrza często się sypie - blokuje - i nie ma to większego wpływu na nagrzewanie, tzn. silnik nagrzewa się troszkę dłużej.
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 15, 2009, 15:41:21 pm »
Offline DF
  • Wiadomości: 1029
  • Darek F
To o czym piszesz jest spowodowane wadliwym termostatem płynu, który jest stale otwarty.
Termostat powietrza, który oczywiście jest wadliwym produktem zwykle psuje się w pozycji "otwarty na ciepłe" więc nawet pomimo braku tej rury do kolektora i tak bierze cieplejsze najwyżej nie gorące. Bez tego termostatu (tego od powietrza) nic autku nie będzie. Ja w żadnym nie mam i nawet zimą chwyta zimne powietrze. Takie u nas zimy, że możemy sobie darować ten "termostat". Jak zima da o sobie znać przez kilka dni to najwyżej ściągnę rurę i będzie sobie chwytał powietrze z komory silnika...
Jak kiedyś kupiłem poloneza akwarium to też biedaczek nie mógł się zagrzać. Okazało się, że termostatu płynu nie miał wcale...  :evil:
o... ja pisałem wolniej...  :D
« Odpowiedź #13 dnia: Październik 15, 2009, 15:51:01 pm »
Offline Zuczek
  • Wiadomości: 836
    • FSO KLUB MAŁOPOLSKA
ja niema termostatu płynu wcale. i niemamproblemu z tym ze auto  mi sie niedogrzewa.. a wcieple dni i tak siegrzje jak szalone.. . u mnie w zimne dni to akurat jest w sam raz z ego niema a w cieple to by si eprzydalo zeby jeszce bardzej sie chłodził.. jak jest okolo10st to w trasie akurat jest tak okolo80st a w miesci ei tak si ewłącza wiatrak. przu niżeszj temp. w trasie spada niewiele ale w miescie i takwiatrak smiga dosc czesto.. a chlodnice mam coprawda miedziana z jednym wiatrakiem.. ale w dobrymstanie.. takz emoimzdaniem termostat niejest jakos supech hiper wymagany.. przynajmniej dlamnie. boja i moj silnik lubimy najbardziej temperature okolo70-80st. najlepiej nam sie w tedy wspołpracuje..
tak ze w odpowiedzi na tutułowe pytaie  odpowiadam ze niewarto.. choc sa dostepne specjalne "fabryczne" nakladki na grila do poloneza na zime..
polonez 2.0 DOHC Turbo
punto 1.2 - Qatro in progress
wigry 2, clk
« Odpowiedź #14 dnia: Październik 15, 2009, 21:04:39 pm »
Cytat: "Zuczek"
No wlasnie mialem to pisac. Moja ciocia dostała takie cos do swojego. W sumie fajna sprawa. Ja jezdze do szkoły codziennie rano (okolo 5km) i w tym czasie silnik ledwo sie zagrzeje. Co prawda mam wlaczone ogrzewanie w kabinie ale tak na polowe (tylko po to zeby szyby nie parowały). Bo wiem ze jak zarzuce ogrzewanie na max to i wtedy silnik bedzie sie dluzej grzal. Musze jakos zatkac za kratka grilla ten otwor. Ja tez mam chyba do wymiany termostat (nawet na trasie, nie osiaga 90*, zawsze jest troche ponizej... to chyba zle, nie?).
« Odpowiedź #15 dnia: Październik 16, 2009, 13:40:10 pm »
zipposirocco
Co mogę zapalić pod autem na 5 minut awaryjnie, kiedy żaden inny sposób uruchomienia wozu nie poskutkuje w mrożny dzień? Kiedyś widziałem jak pod autobusem marki SCANIA kierowca na przystanku połozył zapalone łuczywo wtedy jak stwierdził - wróciły mu hamulce do użytku. Podgrzanie miski olejowej i komory pudła silnika niskim ogniem nie spowoduje wybuchu?
« Odpowiedź #16 dnia: Październik 16, 2009, 14:08:08 pm »
Offline adamek9026
  • Wiadomości: 109
    • Passat b5 FL 05'
słyszałem od doświadczonych strażaków,że wybucha tylko w filmach :] a pozatym mój brat w polonezie dieslu robił tak samo. i nic nie wybuchło.
« Odpowiedź #17 dnia: Październik 16, 2009, 15:02:44 pm »
Nie no nie mogę, chłopie...mózg se zapal.
Prawidłowo wyregulowany silnik, zadbany, odpali bez względu na warunki.
Jeśli nie, to  znaczy że coś jest nie tak.
« Odpowiedź #18 dnia: Październik 16, 2009, 15:50:41 pm »
Offline Zuczek
  • Wiadomości: 836
ja bym proponowal grila.. i odrazu kielbaskeupiec..;) na sniadanko..!
kolego bartek.. kady m aswoj sposob na odpalanie auta. jeden woli tak inny inaczej.!
wigry 2, clk
« Odpowiedź #19 dnia: Październik 16, 2009, 15:59:57 pm »
Nom, ale przez takich ludzi (bez obrazy oczywiscie), ktorzy jezdza do poki sie rozsypie,  opinia Poloneza jest taka a nie inna. Jakby sie o wszystko dbało, regulorwało itp to jest wszystko OK :)
