Autor Wątek: 1.4 16v w DF jakie niespodzianki mnie czekają  (Przeczytany 18293 razy)
« Odpowiedź #20 dnia: Październik 29, 2009, 11:02:02 am »
to przez ten czas zepniesz elektrykę w V1 :)
« Odpowiedź #21 dnia: Październik 31, 2009, 19:25:57 pm »
Piotr
Niedawno wkladałem K16 do DF i co do zawiasu to najszybciej i najwygodniej jest wspawać uchwyty do starej belki. Ja jednak przełożyłem belke i górne wachacze, nic nie trzeba przespawywać spokojnie da się je "napchnąć" w miejsce fiatoskiego mocowania. Efekt jest dokładnie taki jak napisał wyżej Pan KraseK kierownica sama nie chce się prostować jednak w normalnym użytkowaniu nie ma to żadnego znaczenia. Jenynie żmudne i nieciekawe jak już odkręcisz wachacze jest ustawienie Kąta tymi podkładkami. Jeszcze musiasz bardzo uważać jak będziesz ściskał sprężyny by nie dostać "w zęby" jest to najbardziej ryzykowna operacja podczas zabawy z przednim zawiasem.
Jak bedziesz miał silnik na wierzchu wymien termostat bo jak włożysz jest tam mało miejsca. Troszkę ciasno jest też przy pracy z kolektorem wydechowym przydają się ręce jak MrGadżet. Musiasz się zaopatrzyć w stapilizator bo fiatoski będzie haczył o miskę, oraz ten długi drążek kierowniczy nie wiem jak on się dokładnie nazywa ale fiatoski będzie haczył o sktzynię biegów. Co do górnych wahaczy to jak dobrze pamiętam wystarczy tylko koszyk mocujący bo sam wahacz jest taki sam długi jak polonezoski.
« Odpowiedź #22 dnia: Listopad 01, 2009, 21:50:05 pm »
bing17
A jak wygląda sprawa z obrotomierzem ? Mam w swoim 125p zegary okrągłe i chciałbym podpiąć oryginalny obrotomierz pod K16. Podobno są z tym kłopoty. Prawda to ??
« Odpowiedź #23 dnia: Listopad 01, 2009, 21:52:41 pm »
Nie to nie prawda. Obrotek działa tak samo i bez problemów.
« Odpowiedź #24 dnia: Listopad 02, 2009, 17:42:09 pm »
lisu
Piotr,  to mówisz że stabilizator przekładać i długi drążek? a jak sie ma to po przełożeniu trzeba ustawić zbieżność? oczywiście w wąskim zawiasie bo ja pezespawywuje mocowania :D
« Odpowiedź #25 dnia: Listopad 02, 2009, 19:28:57 pm »
Inaczej nie będzie miejsca na miskę olejową i koło pasowe. Jest tylko jedno ale. Stabilizator będzie za szeroki więc trzeba będzie jakoś go dogiąć. U mnie bynajmniej ktoś się postarał i mam go poprawionego.
Druga opcja to dorwać stabilizator do diesla lub forda z wąskiego zawiasu. Ale to jak wygrać 5-tkę w lotto...
Cytat: "lisu"
Biorąc pod uwagę tolerancję FSO to są takie same elementy tylko inny kształt ma środkowa część. Zatem można uznać że nie trzeba regulować...
« Odpowiedź #26 dnia: Listopad 02, 2009, 19:33:16 pm »
Barnii
Cytat: "Bocian_s#313"
Szeroki stab wchodzi, tylko trzeba sie trochę namęczyć żeby go wsadzić ;)
« Odpowiedź #27 dnia: Listopad 02, 2009, 22:22:36 pm »
Offline graczol1
  • Wiadomości: 563
    • Borek 1.4 & Caro 1.6
Maxiu#1935,  nie było Cię i musiałem sam foty zrobić... a więc tak: wiercisz takie otworki w komorze silnika:
a później jeszcze kilka od strony zawieszenia, kilka zgrabnych ruchów kontówką i wyciągasz to:
lecz wyjdzie to pewnie w kilku kawałkach... :wink:
a póxniej wstawiasz z szerokiego zawiasu:
trochę marna jakość bo ciemno było... tylko że przednie mocowanie górnego wahacza też trzeba od przedniego pasa (trąbki) "odczepić" bo inaczej nie chce wejść...
...i sto koni w Borku goni...
« Odpowiedź #28 dnia: Listopad 03, 2009, 18:27:37 pm »
Piotr
Co do drążka tak jak napisał kolega jest duża szansa że zbieżność Ci się nie zmieni. Jednak z założeniem staba do wąskiego zawiasu nie pójdzie już tak łatwo. Jeżeli już zamierzasz go jakoś upchnąć to przyda Ci się pomocnik "fizyczny" - nie będzie to operacja łatwa.
Rozcięcie i pospawanie stabilizatora na pewno uprości montaż ma też pewną zaletę jeżeli pospawasz go tak że nie pęknie w trakcie użytkowania, będziesz miał twardszego od serii, bo stal się zahartuje podczas spawania.
Silnik wkładasz do tej sanitarki z awatara?
« Odpowiedź #29 dnia: Listopad 03, 2009, 18:30:56 pm »
Offline OZi1845
  • MG
  • Wiadomości: 1171
    • Volvo S80 2.4 20V :P
Ja musialem ustawiac zbierznosc, na temat czego nawet diagnosta sie dziwil bo to niemozliwe zeby sie przestawilo ulozenie kol skoro drazek jest taki sam, no ale jadnak
Było: BMW 318TDS Touring
Jest: Volvo i DL650
« Odpowiedź #30 dnia: Grudzień 01, 2009, 18:29:55 pm »
bing17
Jak wygląda sprawa dwuwentylatorowej chłodnicy w 125p z K-serią pod maską ?? Dzisiaj byłem na szrocie i facet mówił że były dwa typy chłodnic, nowsza i starsza. O co tutaj chodzi ?? Którą wybrać ??
« Odpowiedź #31 dnia: Grudzień 01, 2009, 22:58:24 pm »
  • Wiadomości: 2328
szeroka nie wejdzie
« Odpowiedź #32 dnia: Grudzień 02, 2009, 18:08:43 pm »
bing17
A która to ??
« Odpowiedź #33 dnia: Grudzień 02, 2009, 18:11:02 pm »
Szeroka to chłodnica nowego typu.
« Odpowiedź #34 dnia: Grudzień 02, 2009, 19:20:35 pm »
Cytat: "bing17"
A która to ??
szersza od tej DF-owej.
« Odpowiedź #35 dnia: Grudzień 02, 2009, 22:30:39 pm »
bing17
A były wąskie chłodnice z dwoma wentylatorami ??
« Odpowiedź #36 dnia: Grudzień 02, 2009, 22:36:54 pm »
Cytat: "bing17"
NIE, bywały szerokie z jednym i z dwoma.
« Odpowiedź #37 dnia: Grudzień 03, 2009, 21:38:54 pm »
lisu
panowie ja mam zwykłą chłodnice od DF-a ale z wentylatorem od espero. co o tym myślicie?
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Fiat/125P/Galeria/54504,636226
« Odpowiedź #38 dnia: Grudzień 03, 2009, 23:45:50 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
    • FSO 125p 1.4 16V MPI
    • http://www.roverki.pl
ja mam chlodnice od 125p z wentylatorem od poldorovera, czyli cus podobnego, przez to ze chlodnica jest mniejsza, silnik znacznie czesciej lapie wyzsza temp (np w korku, albo przy wjechaniu z trasy do miasta) niz jak byl w poldoroverze, wentylator czesciej sie wlacza
ale daje rade
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 2.0 16V MPI
Jawa TS 350
« Odpowiedź #39 dnia: Grudzień 03, 2009, 23:50:27 pm »
A ja mam pytanie-przespawanie przedniego mocowania rozumiem, ale jak sprawa się ma przy tylnym mocowaniu? wymienia się tą "miskę" przykrecaną do podłużnicy czy jak
