Autor Wątek: kostka stacyjki  (Przeczytany 28369 razy)
kostka stacyjki
« dnia: Październik 17, 2009, 17:04:20 pm »
dziś normalnie miałem zamiar wypchnąć go na środek podwórka i podpalić  zawsze coś wymyślą co musi człowieka  w...ć niesamowicie. ostatnio nagrzewnica niezłożona do tej pory dziś kostka stacyjki
nie wiem jak to zdemontować a właściwie jak wyjąć te bolce zaznaczone w czerwonym kwadracie na zdjęciu czy trzeba to rozwiercić? k...a jak to zrobić od 2 strony? jak tam wsadzili jakieś gówno co trzyma  plastik osłaniający stacyjkę. wiertarką nie da się podejść za ...........
wychodzi na to że trzeba by zdemontować cała stacyjkę z kolumny kierownicy w tym przypadku chyba trzeba usunąć te nity zaznaczone  w żółtych kwadratach.  A w zielonym kwadracie była kiedyś kostka dopóki mnie nie w....a.  Niech ktoś podpowie bo normalnie mnie krew zalewa z tym samochodem.  a  jakby co to ten nity w żółtych kwadratach to się ścina czy trzeba rozwiercać?
http://img202.imageshack.us/img202/7505/obraz003wr.jpg
http://img70.imageshack.us/img70/2574/obraz004d.jpg
kostka stacyjki
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 17, 2009, 17:18:40 pm »
By zdemontować cała stacyjkę z kolumny trzeba odkręcić te 2 śruby co zaznaczyłes. Tak to są sruby, mają specjalne zabezpieczenie w postaci zrywalnych łebków, które jak widać są juz urwane. Śruby te maję LEWY gwint. Możesz je naciąc diexem i wykręcić śrubokrętem.
kostka jest "zabolcowana" najprościej jest te bolce rozwiercić, potem dać jakieś inne a najlepiej nagwintować dziury i dać srubki.
kostka stacyjki
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 17, 2009, 17:29:40 pm »
ale  naciąć z góry czy od dołu? i prrobować wykręcać
kostka stacyjki
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 17, 2009, 17:39:21 pm »
Chodzi mi o śruby na tym http://img70.imageshack.u...4/obraz004d.jpg zdjęciu. Wydaje mi się, że najlepsze by było cięcie równoległe do kolumny kierowniczej. Jak masz Dremela z mała tarczką to sobie elegancko natniesz tylko śruby, ale diaxem z mała, zużytą tarczą też da rade.
kostka stacyjki
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 17, 2009, 18:56:59 pm »
zrobiłem
 kilka spostrzeżeń
śruby trzeba ciąć od góry jak sie natnie od dołu to potem nie przykręci się tej  pod którą jest kostka stacyjki   po zdjęciu tego ustrojstwa  jeśli chodzi niby o  zakołkowanie kostki stacyjki to z tyłu jest niby taka śrubka z nacięciem która można wykręcić cieniutkim  śrubokrętem po jej wykręceniu kostkę można wyjąć  z korpusu aluminiowego.  Włożyć nową wkręcić śrubkę i wcisnąć ten bolec z przodu( nie trzeba nic rozwiercać ani wypychać bolca)
Dzieki zoltan za podpowiedź bo z tymi nitami nigdy bym nie doszedł  jeśli chodzi o gwint
Swoją drogą co za dekiel wymyślił coś takiego czy on naprawde myślał że złodziej kradnąc auto zostanie przez to powstrzymany? że niby co stacyjkę będzie zmieniał? cóż głupota nie zna granic można było to przecież zrobić na normalnych ampulach i po temacie.
kostka stacyjki
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 17, 2009, 19:23:38 pm »
Offline Daro
  • Wiadomości: 354
Cytat: "Mariusz#1926"
teoretycznie chodzi o blokadę kierownicy.
były:
>plus '97
>125p '78/'82
>caro 96
jest: Power of Dreams
kostka stacyjki
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 17, 2009, 19:58:25 pm »
snikers
Cytat: "Daro"
a praktycznie to taka blokada ze brecha idzie ukrecic, w TVN byl reportaz. Fakt, faktem immo, komputery, itp tez sa zrywalnymi srubami przykrecane. niewiadomo po co, skoro wtyczke mozna odpiac i podpiac wlasny komp/immo ;)
kostka stacyjki
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 17, 2009, 20:03:18 pm »
Mariusz#1926, Dobrze, że się udało.
kostka stacyjki
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 17, 2009, 23:06:16 pm »
zaraz zaraz - tam jest normalny gwint ,a nie lewy - w starej i nowej (plus) stacyjce sa prawe gwinty
kostka stacyjki
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 18, 2009, 11:58:02 am »
Offline skyer
  • Wiadomości: 124
    • Audi A3 1.8T
Czyli nie da sie wymienic samej kostki stacyjki bez rozwiercania srob ,bo cos ja trzyma od srodka??Nie zakumalem, a chyba mnie tez to czeka, bo ostatniio przekrecam kluczyk , a tu nic:/Kontrolki nie przygasly,Jeszcze raz -nic:/Mysle fakin szit i jeszcze raz ,tylko ze kluczyk na maksa  w gore uzywajac  troche sily  i odpalil...
kostka stacyjki
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 18, 2009, 15:03:51 pm »
Cytat: "skyer"
oczywiście, że się da!
Od strony wałka kolumny kierowniczej jest malutka śrubka/wrkęt - nie pamiętam teraz, bodajże na ampula i ją również trzeba odkręcić, kostka wychodzi bez najmniejszego problemu. Tak jest w stacyjce z plusa. Czy są jakieś różnice w caro/atu to nie wiem.
kostka stacyjki
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 18, 2009, 15:56:22 pm »
W "nieplusie" kostka jest mocowana na śrubki dwie - takie zwyczajne pod śrubokręt.  Wymiana kostki to chwilka. :)
kostka stacyjki
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 18, 2009, 15:58:28 pm »
Offline SeBa
  • Wiadomości: 1049
  • FSOAK
    • http://www.fsoautoklub.pl
no wlasnie tak czytam te posty i sie zastanawiam OCB ,kumpel pamietam zmienial ze dwa razy pod rzad kostke i nic nie cudowal
Cytat: Szymon
Auto Detailing-info PW
kostka stacyjki
« Odpowiedź #13 dnia: Październik 18, 2009, 16:05:01 pm »
Piotrekk
kostkę stacyjki zmienia się w chwilkę odkręcając 2 śrubki na płaski śrubokręt. dostęp do nich jest normalny.
kostka stacyjki
« Odpowiedź #14 dnia: Październik 18, 2009, 16:43:00 pm »
Offline skyer
  • Wiadomości: 124
    • Audi A3 1.8T
2 srubki i chwilka  - oczywiscie  , ale w   minusie.W plusach jest kostka daewoo i nie ma zadnych widocznych 2 srubek. http://allegro.pl/item774862562_kostka_stacyjki_polonez_caro_atu_truck_nowa.html
Sie przestraszylem po przeczytaniu tego watku , ze to jakies problematyczne jest;)
kostka stacyjki
« Odpowiedź #15 dnia: Październik 18, 2009, 23:10:33 pm »
Offline xmaniekx
  • Macher
  • Wiadomości: 658
    • C+ pinto turbo
Śrubki są widoczne i wykręcenie ich to chwila gimnastyki. Tzn u mnie była jedna śrubka i jeden bolczyk bez gwintu.
kostka stacyjki
« Odpowiedź #16 dnia: Październik 19, 2009, 12:13:56 pm »
no w plusie jest problematyczne jak cholera, w każdym razie bez zdjęcia stacyjki z kolumny kierownicy kostki nie wymienicie. a jak było  we wcześniejszych  poldkach  to nie wiem bo nigdy nie wymieniałem. Potwierdzam że jest 1 śrubka z jednej strony i bolczyk z 2 od strony kierownicy ale na kolumnie kierownicy tej śrubki co trzyma kostkę nie wykręcisz bo  przeszkadza  mocowanie osłony kolumny kierownicy więc podejścia wkrętakiem nie ma, tak samo jest z bolczykiem dopóki nie wykręcisz śrubki z bolczyka nie ściągniesz. tak czy inaczej zdejmować stacyjkę trzeba.
widzicie to  białe gówno w zielonej elipsie na zdjęciu to właśnie ono przeszkadza w wykręceniu tej  śrubki
kostka stacyjki
« Odpowiedź #17 dnia: Październik 19, 2009, 19:05:02 pm »
Offline xmaniekx
  • Macher
  • Wiadomości: 658
    • C+ pinto turbo
Ja bez problemu zdjąłem kostkę, wystarczyło trochę zwichnąć rękę i śrubokrętem takim zegarmistrzowskim dotrzeć... :roll:
kostka stacyjki
« Odpowiedź #18 dnia: Październik 19, 2009, 23:40:55 pm »
Mariusz#1926, nie wiem co Ty masz za konstrukcję, ale ja u siebie w plusie bez problemu wymieniłem nie raz samą kostkę - czynność prosta i łatwa. Nic mi nie przeszkadzało :|...
kostka stacyjki
« Odpowiedź #19 dnia: Październik 21, 2009, 07:39:23 am »
niewiem może  stacyjka z GSI różni się od pozostałych stacyjek swoją budową w sumie w tym modelu jest najwięcej udziwnień.
