Autor Wątek: doładowanie dynamiczne  (Przeczytany 16206 razy)
« dnia: Październik 22, 2009, 07:52:01 am »
Offline bisz
  • Wiadomości: 342
    • http://marekd.chrobry.pl
Ludziska, chodzi mi po głowie taka kwestia. Takie niby turbo dla ubogich:) Konkretnie aby w jakiś sposób skonstrukować dolot, aby otwarta jegoczęść byłą wystawiona strumień wiatru powstalego podczas jazdy. Czyli tak jakby troche powstale nadcisnienie nad zwezka pomagalo w ruchu powietrza do silnika. W efekcie bedzie to zubażać mieszankę - miałem to zrobione za pomocą rury od odkurzacza poprowadzonej pod zderzakiem na lpg 1 gen, i jak jechałęm ok 80 km/h na luzie to mi gasł silnik z powodu ubogiej mieszanki. Zatem pytanie, czy jeżeli miałbym sonde lambda ktora czuwalaby nad sytuacją i cos co reguluje sklad mieszanki, to silnik miałby prawo pracować stabilnie oraz czy wiele by to wniosło do mocy przy wiekszych predkosciach ?
(edit, sorki ze pomyliłęm dział ogolnie, przypadek)
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 22, 2009, 11:22:43 am »
  • Wiadomości: 6928
Zastosować stale bogatą mieszankę?
FSO stosowało coś takiego. Początkowo w wyścigach, później miał to prototypowy Ogar
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 22, 2009, 12:42:32 pm »
Offline bisz
  • Wiadomości: 342
nie tyle bogata, co na tyle stechiometryczna, aby silnik mogl dalej pracowac stabilnie.
zubozenie powstale przez wiatr skompensowac lekkim wzbogaceniem , zeby wyszo ilosciowo na to samo, a jakby ulzyc silnikowi w procesie ssania
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 22, 2009, 13:33:50 pm »
STax
Takie systemy są z powodzeniem stosowane w motocyklach. Nie wiem jak w gaźnikowcu, ale na pewno w aucie z wtryskiem można by coś takiego zastosować (albo sonda sama dobrała by mieszankę, albo napisać i wgrać do komputera odpowiedni program sterowania wtryskiem).
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 22, 2009, 15:58:01 pm »
marcij
Ja mysle , ze kompensacja cisnienia na parowniku powinna bardzo pomoc, jelsi nie rozwiazac sprawe.
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 22, 2009, 18:01:35 pm »
dokładnie trzeba doprowadzić wężyk z "drugiej strony" parownika, by nadciśnienie popychało membrane. drugi koniec w tą rure zasysającą powietrze. Pytnie tylko w którym miejscu.
tak czy siak-niewiele to da, jeśli wogole coś odczuwalnego
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 22, 2009, 18:59:03 pm »
STax
Stingerek, ale to nie ohv tylko rover, dobrze widzę?
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 22, 2009, 19:02:32 pm »
Offline bisz
  • Wiadomości: 342
to fiatowski dohc z tego co widze
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 22, 2009, 19:09:21 pm »
STax
Cytat: "bisz"
No w każdym razie jakieś 16v, czyli silnik sporo mocniejszy od ohv, a przy takim doładowaniu to różnica chyba tym większa im większa moc na początku.
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 22, 2009, 19:10:49 pm »
Offline brudny#1924
  • Wiadomości: 854
  • Grzegorz
STax, fiat
Cytat: Zoltan#1930
Fiat 125p 1.5c 1987
Volvo V70 2.4T 2001
Peugeot 508 2.0 2013
Peugeot 308 2.0 2015
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 22, 2009, 19:15:12 pm »
TO jest 2.0 DOHC z Fiata 132 (i nie tylko ;P )
W ramach testu, żeby sprawdzić czy to "coś daje" po zakupie tej rury jechałem swoim autem około 40-50km/h i kumpel wystawił ją za okno kierując do przodu... wiało piekielnie w środku..... jak z na prawdę sporego wentylatora ! Ale przy 70 i więcej.... nie wiem do czego porównać taki pęd powietrza.
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 22, 2009, 19:27:02 pm »
STax
Cytat: "Stingerek"
Tylko przede wszystkim dolot musi być 100% szczelny, żeby utrzymać ciśnienie jeśli uda się je wytworzyć.
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 22, 2009, 19:31:40 pm »
  • Wiadomości: 3855
Cytat: "STax"
Fiatowski DOHC 8V.
Rover wygląda tak :
« Odpowiedź #13 dnia: Październik 22, 2009, 19:34:03 pm »
STax
Stingerek, a jaką średnicę ma ta rura i jak jest połączona z puszką filtra?
« Odpowiedź #14 dnia: Październik 22, 2009, 20:04:09 pm »
110mm średnicy.
Puszka filtra jest pozbawiona plastikowej obudowy termostatu powietrza. Rura jest przymocowana materiałem tuningowomocującym firmy Taśmex- PowerTape :)
« Odpowiedź #15 dnia: Październik 22, 2009, 21:54:39 pm »
Duza rura jako wlot do filtra - odtyka dolot. Ale wystawianie jej za atrapę g. daje. Próbowałem.
Są
« Odpowiedź #16 dnia: Październik 22, 2009, 22:49:05 pm »
Offline xmaniekx
  • Macher
  • Wiadomości: 658
    • C+ pinto turbo
A ktoś się zastanawiał jak sprawa by wyglądała z blosem? Bo on zdaje się daje w stałych proporcjach paliwo, czyli teoretycznie powinien dawać radę ze zwiększającym się przepływem...
« Odpowiedź #17 dnia: Październik 22, 2009, 22:49:08 pm »
STax
Cytat: "OLO"
Jeśli nie zlikwidowałeś tego rozejścia tzn termostatu powietrza to na pewno nie było to szczelne więc nie mogło nic dać.
« Odpowiedź #18 dnia: Październik 23, 2009, 00:01:58 am »
  • Wiadomości: 6928
Jeżeli coś się da wystroić pod turbo to pod dynamika też się da.
« Odpowiedź #19 dnia: Październik 23, 2009, 11:27:45 am »
to jest osiem zaworów, a nie 16 :!:
to że silnik jest DOHC, nie oznacza że jest 16V :wink:
Ford też montował 2.0 DOHC w Sierce/Scorpio i było najpierw 8V, a potem w nowszych Scorpio 16V.
