Autor Wątek: chłodnica cieknie...  (Przeczytany 6496 razy)
« dnia: Październik 24, 2009, 15:06:32 pm »
radziu1,6
Witam wszystkich. Maszyna to plus 1,4, Otoz problem polega na tym ze uciekaja duze ilosci plynu z chlodnicy, tzn cala wzdluz jest morka. Wczesniej wyciekalo krucciem od tego malego wezyka, dokrecilem go mocniej i zaczelo uciekac dołem. Nie dawno byla robiona uszcelka pod gliwca, ale gdyby komprejsa cisła to bulgotalo by w zbiorniczku no nie?. Czy to poprostu chlodnica skonczyla zywota...Termostat byl wymieniany, silnik sie grzeje prawidlowo. Wypowiedzcie sie koledzy co o tym myslicie:)
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 24, 2009, 15:22:30 pm »
Wymienić.
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 24, 2009, 17:57:40 pm »
Nowa chłodnica to koszt 200zł, bynajmniej do OHV-ki. Robota na spokojnie zajmie Ci z godzinkę.
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 24, 2009, 19:12:46 pm »
radziu1,6
Mam takowa do kupienia za 50zł takze spoko. Moje watpliwosci byly w tym czy to poprostu wina chlodnicy czy zbyt duzego cisnienia w ukladzie.
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 25, 2009, 00:15:25 am »
radziu1,6
Dokladnie w roverku to samo co ohv, a poza tym to swap 8) tak tez zrobie i wymienie w tygodniu
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 25, 2009, 02:37:05 am »
  • Wiadomości: 2324
Cytat: "radziu1,6"
ciśnienie przed uszkodzeniem chłodnicy ujdzie przez korek w zbiorniku wyrównawczym .
normalne chłodnice wytrzymują ponad 4 bary co generalnie w układzie chłodzenia jest nieosiągalne . bo korek jest poniżej 1 bara prawie w każdym aucie .
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 25, 2009, 21:09:18 pm »
radziu1,6
Yhym wlasnie to mnie interesowalo, podziekował:)
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 03, 2009, 08:32:34 am »
siekacz
To może ja się podepnę pod temat,
- prawie od nowości były problemy z uciekającym płynem z układu chłodzenia (przy wężach i przez lekko nieszczelną chłodnicę),
- później zaczęła przeciekać nagrzewnica (naprawiono),
- pękła chłodnica (naprawiono),
- poszła uszczelka pod głowicą + nagrzewnica + zbiorniczek wyrównawczy (napuchł i zaczął przeciekać w 3 miejscach)
- niedawno w końcu wymieniłem zbiorniczek, więc wycieka przez obudowę termostatu
Węże są twarde (ale da się je ścisnąć ręką) - przy nagrzanym silniku
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 03, 2009, 10:09:03 am »
żalisz się czy chwalisz, bo nie rozumiem pytania ?
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 03, 2009, 10:18:19 am »
siekacz
ani żalę, ani chwalę - nawiązuje do
Cytat: "diodalodz"
Przy okazji pytam jak bardzo węże mają (mogą) być twarde.
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 03, 2009, 10:59:21 am »
tak żeby dało się je bez żadnego wysiłku ręką ścisnąć.
« Odpowiedź #11 dnia: Listopad 03, 2009, 11:04:07 am »
siekacz
całkowicie czy częściowo? - bo całkowicie nie da rady (bez wysiłku)
« Odpowiedź #12 dnia: Listopad 03, 2009, 11:45:38 am »
całkowicie to nigdy się nie da. Powiedzmy że ugięcie powodujące ściśniecię węża w 50% bez użycia dużej siły jest normalne.
Odp: chłodnica cieknie...
« Odpowiedź #13 dnia: Październik 02, 2011, 14:22:09 pm »
Offline micho83
  • Wiadomości: 36
    • Caro 1.6 GLI+LPG "96
Witam.Wczoraj zauważyłem plamę pod autem.Po oględzinach wychodzi na 90% że to sączy się na połączeniu dolnego węza z pompą.Był on niedawno odłączany w celu wyjęcia alternatora(robione w warsztacie).Z tego co się przyjrzałem to wąż został podłączony w ten sposób że w górnej części nie nachodzi dokładnie na ten taki rancik dookoła kroćca.Pytanko czy wystarczy że zluzuję opaskę, dopchnę węża głębiej i dokręce i będzie git czy lepiej dodatkowo  uszczelniać węża od środka jakimiś pastami itp?
« Odpowiedź #14 dnia: Październik 02, 2011, 15:15:17 pm »
Offline brudny#1924
  • Wiadomości: 854
  • Grzegorz
dokręć dobrze opaską
Cytat: Zoltan#1930
Fiat 125p 1.5c 1987
Volvo V70 2.4T 2001
Peugeot 508 2.0 2013
Peugeot 308 2.0 2015
« Odpowiedź #15 dnia: Październik 02, 2011, 16:06:35 pm »
dopchnij węża głębiej, opaski nie dociągaj bo natychmiast zdechnie. tymi dzisiejszymi opaskami to można sobie fiuta ścisnąć a nie gumowego węża.
