Autor Wątek: Rover na cieplym silniku nie pali na benzynie  (Przeczytany 10739 razy)
« dnia: Październik 27, 2009, 12:51:29 pm »
radziu1,6
Witam. Jak w temacie, czyli na goracym silniku auto niechce pracowac na benzynie (pompa paliwa pracuje lecz nie odpala). Na gazie pali bez problemu. Rano krece z benzyny i pali...
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 27, 2009, 12:53:18 pm »
a probowales jechac na LPG i wrzucic go na Pb oczywiscie na rozgrzanym silniku :?:
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 27, 2009, 12:55:47 pm »
radziu1,6
Tak probowalem lecz bez skutku, tj kompletnie odcina paliwo w momencie przelaczenia z LPG na PB
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 27, 2009, 14:31:22 pm »
sprawdzales przekazniki  :?:
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 27, 2009, 14:41:36 pm »
Offline OZi1845
  • MG
  • Wiadomości: 1171
    • Volvo S80 2.4 20V :P
padniety czujnik PWK na 100%
Było: BMW 318TDS Touring
Jest: Volvo i DL650
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 27, 2009, 14:49:13 pm »
OZi1845,  to by nie chodzil na LPG. a chodzi.
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 27, 2009, 15:52:42 pm »
cisnienie pompy do sprawdzenia :) miałem podobnie. auto jak się rozgrzało to marudnie paliło. chyba ze postało kilka minutek wtedy od strzała
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 27, 2009, 16:26:25 pm »
radziu1,6
Pompka byla tyg temu wymieniana, przy rozruchu potrzebna jest wieksza dawka paliwa wiec jesli by to byla pompka to bylo by ciezej go zapalic na zimnym jak goracym. A jakis czujnik obstawiacie?
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 27, 2009, 16:48:37 pm »
wypnij czujnik temp i sprawdz czy cos się znienia.
 u mnie pompa pokazywała focha dopiero na ciepłym na zimnym palił od strzała na ciepłym na niezłym kręceniu
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 27, 2009, 17:20:50 pm »
radziu1,6
A co myslisz o sondzie? moze we wzrostem temp cos nie halo? Z tym czujnikiem sprobuje tez. Na gopracym predzej akus padnie jak odpali;/
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 27, 2009, 19:19:49 pm »
marcij
Cytat: "radziu1,6"
A co myslisz o sondzie? moze we wzrostem temp cos nie halo? .../
Nie ma znaczenia.
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 27, 2009, 23:28:34 pm »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
Jaka masz instalacje gazowa? Przelaczanie na lpg zalezne jest od temperatury? Czy mozna mu na sztywno przelaczyc na noPB. Przyszla mi do glowy taka sytuacja ze instalka od lpg nie pozwala na zalaczenie wtryskiwaczy od beny.
Druga rzecz to dlaczego byla wymieniana pompa. Jakie objawy byly wczesniej?
Co do sondy to owszem komp bierze ja pod uwage na cieplym, ale nawet jak sie zesra to ECU powinien przyjac temp silnika na 60 stopni wiec bedzie lekko wzbogacal mieszanke co przy odpalaniu nie powinno miec zadnego znaczenia. Z tego co piszesz to wyglada tak jak by albo tracil iskre albo nie dostawal wogole paliwa.
Na poczatek sprobowalbym odlaczyc zasilanie instalacji gazowej od acu oraz sprawdzil przekaznik pompy paliwa(jest w tej czarnej skrzynce pod ECU. Dodatkowo docisnij wylacznik bezwladnosciowy. Moze sie lekko wysunal i cos tam nie laczy przy rozgrzaniu.
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
Renault Espace IV Pb
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 27, 2009, 23:34:57 pm »
Barnii
Cytat: "Senn#1869"
I generacja ze śrubką:P
Cytat: "Senn#1869"
Zatarła sie:)
Cytat: "Senn#1869"
Wyłacznik bezwładnościowy ma "zworke" na stałe, przekaźniki podmienimy jutro ;)
« Odpowiedź #13 dnia: Październik 27, 2009, 23:46:10 pm »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
Barnii, no to jesli oprocz tego ze sie tamta pompa zatarla a wczesniej nie mieliscie tego problemu to winy szukalbym w pompie. Moze to jakis badziew ktory padavjak troche popracuje pod wiekszym obciazeniem w postaci zamknietych wtryskiwaczy gdy caly fuel idzie na przelew.
Sprobujciel odciac pompe paliwa. Odpalic go na gazie na zimnym, rozgrzac silnik i potem dopiero zalaczyc pompe paliwa i przelaczyc na bene.
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
« Odpowiedź #14 dnia: Październik 28, 2009, 07:31:08 am »
radziu1,6
Ok bedziemy probowac w tym kierunku co mowisz...
« Odpowiedź #15 dnia: Październik 28, 2009, 12:01:15 pm »
Barnii
Cytat: "Senn#1869"
Problem w tym, że nie wiemy czy wcześniej nie było tego problemu. Auto odrazu po swapie nie chciało jeździć na benzynie. Przez jakiś czas szukaliśmy problemu, dlaczego tak się dzieje. Okazało się ze był jakiś syf w baku który zatkał wtryskiwacze. Po zlokalizowaniu przyczyny Radek wyczyścił cały bak wylał wszystko co w nim było zalał świeżej benzyny ale auto dalej nie chciało chodzić bo wtryski były pozatykane. Na czas poszukiwania nowej listwy wtryskowej odłączyliśmy wogole pompę paliwa. Po założeniu nowej listwy znowu pojawił sie problem... Po podłączeniu pompy paliwa, pompa nie chciała działać. Po rozebraniu okazało się ze cała w środku pordzewiała i nie nadawała sie już do niczego. Kupiliśmy inna pompe to teraz znowu nie chce zapalać... Ogólnie mówiąc to auto chyba nie chce benzyny :P Wcześniej jak jeszcze pod maska było GSI też ciągle był problem z benzyną;)
« Odpowiedź #16 dnia: Październik 28, 2009, 15:37:58 pm »
radziu1,6
Dzisiaj przjechalem okolo 30km auto odpalilo bez problemu na benie, pojezdzilem na gazie po czym w trakcie jazdy przelaczylem na bene i o dziwo działał sobie, zajechalem do domu zrobilem probe, silnik goracy i działa na beznynie :roll:  nie wiem kompletnie co mu sie dzieje. Dzien suchy bez deszczu w sumie, moze cos sie dzieje zaleznie od deszczu wilgoci  itd...
« Odpowiedź #17 dnia: Październik 28, 2009, 18:10:01 pm »
Offline krecik71
  • Wiadomości: 105
    • Caro 16V 94r.
Może jednak CPWK ..
« Odpowiedź #18 dnia: Październik 28, 2009, 18:20:54 pm »
bez CPWK nie bedzie iskry ani wtryskow. Jak dla mnie to nie CPWK ale warto sprawdzic bo moge sie mylic. Jesli to CPWK to bede w bardzo wielkim szoku  :roll:
« Odpowiedź #19 dnia: Październik 28, 2009, 19:41:28 pm »
radziu1,6
Iskra jest zawsze bo na LPG chodzi dobrze, wtrysk sie gdzies traci :roll:
