Autor Wątek: Polonez rover wielki problem pomozcie koledzy!:(  (Przeczytany 18442 razy)
« Odpowiedź #20 dnia: Listopad 15, 2009, 22:15:38 pm »
sebek1989
A może warto zajżeć do rozrządu może małe koło się wyrobiło i w złym momencie dostaje iskre, u siebie jak miałem wyrobione koło i duży był luz na wale to auto po dodaniu gazu się dławiło, rozgrzanego ciężko było uruchomić i różne bajki się działy obroty również falowały. A jeśli chodzi o krokowy to czy rozbierałeś przepustnice i odkręcałeś potencjometr ja u siebie jak odkręciłem i po przeczyszczeniu ponownie przykręciłem to podkładka dystansowa ocierała o obudowe potencjometru i nie do końca się zamykała, a pomogło poluzowanie blaszki co mocowana jest na ośce w przepustnicy kilkakrotne wykonanie pełnego ruchu dokręcenie, i ośka się ustawiła jak należy pięknie odbija zero zacięcia, i autko obroty trzyma zero falowania i problemów z uruchamianiem.
« Odpowiedź #21 dnia: Listopad 19, 2009, 23:07:20 pm »
masa_aj
witajcie ponownie.dzisiaj przelozylem cala przepustnice razem z krokowcem i teraz sytuacja przedstawia sie tak:
jak auto jest zimne to zeby odpalic musze dodac lekko gazu i chwile go przytrzymac.potem lapie rowniutko 900 obr. i trzyma je caly czas.chociaz i czasami zdarzy mu się zgasnac.zniknal problem falowania i nierownej pracy.ale zastanawiam sie co zrobic zeby odpalal bez dodawania gazu i zeby nie zdarzalo mu sie zgasnac? dodam ze jeszcze przed wymiana przepustnicy jak zrobilem na podworku ostra przegazowke to na ziemi zostal slad jakby czarna farbe rozlal;/
« Odpowiedź #22 dnia: Listopad 19, 2009, 23:31:38 pm »
Offline mateo#1939
  • Wiadomości: 1340
    • C22XE
zresetowales krokowca i przepustnice po tym czyszczeniu????
A to SS-man sie nam pojawil
« Odpowiedź #23 dnia: Listopad 20, 2009, 06:49:12 am »
sebek1989
Przy tym półksiężycu co zakładasz linkę od gazu masz taką śrubkę którą trzeba wyregulować ona po przeczyszczeniu prxzepustnica bardziej się domyka więc trzeba ją bardziej dokręcić żeby czpien silniczka krokowego dolegał do niej przy maksymalnym zamknięciu przepustnicy może nie do końca dolegał ale tą śrubą skoryguj ustawienia i dopiero wtedy zróbreset przepustnicy również może masz za bardzo wkręconą śrubkę regulującą kanalik obejściowy.
« Odpowiedź #24 dnia: Listopad 20, 2009, 08:03:15 am »
masa_aj
chodzi o ta srubke imbusowa?
« Odpowiedź #25 dnia: Listopad 20, 2009, 08:52:54 am »
Cytat: "masa_aj"
Tak
« Odpowiedź #26 dnia: Listopad 23, 2009, 19:43:01 pm »
masa_aj
no i znowu problemy.samochod kopci jak porypany, pali ok 10-12l na trasie,na półgazie przerywa jak cholera a silnik na wolnych obrotach aż skacze po komorze.śrubkę od krokowca doregulowałem tak że trzpień styka się z półksiężycem...
normalnie płakać mi się chce bo mam już dość tego auta....
« Odpowiedź #27 dnia: Listopad 23, 2009, 19:57:26 pm »
Ewidentnie go zalewa.
Kolego , wyciągnij listwę wtryskową KOMPLETNĄ połóż na silniku i spróbój zakręcić.
U mnie tak było jak lał jeden wtryskiwacz (cały czas, kopcił na czarno szarpacł kichał prychał)
Wymień filtr paliwa na dzień dobry, zalej świeżej benzynki.
Zrób pare kilometrów na benzynie i wyjmij listwę wtryskową.
Tak powinny sikać przy kręceniu rozrusznikiem:
http://img194.imageshack.us/i/20091003037.mp4/
Jeżeli któryś leje , lub w ogóle nie sika, to można spróbować go wyczyścić.
Potrzeba trochę benzyny, zapałka, deska i karton i w najlepszym przypadku kompresor.
Namaczasz wtryski w benzynie, następnie tym końcem który wchodzi w listwę, NAPIER*** dalasz w karton położony na desce. Celowo użyłem tego słowa żebyś się nie bał i nie stukał puk puk tylko fest kilkanaście razy każdym trzepnął. Zobacz czy syf nie wylatuje.
Następnie bierzesz aku lub inne źródło napięcia 12V podłaczasz wtryskiwacz pod kompresor w kierunku wstecznym, czyli wężyk z powietrzem podłączasz tam gdzie powinna wylatywać benzyna,  dmuchasz kompresorem i jednocześnie krótkimi impulsami otwierasz i zamykasz wtryskiwacz (dotykasz kabelkami )  potem to samo w drugim kierunku i tak kilka razy.
Możes także sprawdzić (jeśli którys w ogole nie sika) najpierw podlaczysz do pradu, kazdy ma wyraźnie cyknąć. jak cyknie to 90% że działa, potem bierzesz albo kompresor... albo dmuchasz we wtryskiwacz i podlaczasz.... bedziesz wiedział czy przepuszcza czy nie.. jak nie... powtórz kroki jeszcze raz. Jak nie zadziała, kup drugi.
« Odpowiedź #28 dnia: Grudzień 16, 2009, 23:12:20 pm »
igor1906
podpinam sie.. chlopaki pomocy! Poldorover mi ukleknal.. auto na zimnym silniku elegancko jezdzi, tak od 70* cos zaczyna przerywac, a jak osiagnie optymalna temperature czyli 90* to juz nic tylko plakac.. odpalic odpali, ale przy dodaniu gazu nawet lekkim, obroty zamiast isc do gory spadaja i auto gasnie, albo zapala sie kontrolki jakby zgasl a silnik jeszcze chwile idzie i strasznie halasuje, po czym gasnie.. nie wiem co mu jest.. co mu sie moze dziac? prosze o pomoc..
ogolnie to juz od jakiegos czasu cos bylo nie tak, przy dodaniu gazu do deski obroty nie lecialy do odcinki, nawet stojac w miejscu, strasznie go dlawilo. czasami tez strzelil z wydechu.. czasami szedl idealnie do odcinki, bez zadlawienia.. nie wiem co sie dzieje..
« Odpowiedź #29 dnia: Grudzień 16, 2009, 23:26:29 pm »
igor1906,  CPWK - czujnik polozenia walu korbowego
[ Dodano: Sro 16 Gru, 2009 ]
albo wina palca i kopulki. przejrzyj caly uklad zaplonowy. czy styki nie sa powypalane itp.
« Odpowiedź #30 dnia: Grudzień 16, 2009, 23:30:22 pm »
igor1906
moze wymienie swiece i palec i kopulke? bo kable wymienialem niedawno..
« Odpowiedź #31 dnia: Grudzień 16, 2009, 23:33:14 pm »
to zmien. jak nic sie nie poprawi to stawiam na CPWK. po rozgrzaniu zaczynaja sie cyrki. to sa objawy uszkodzonego czujnika polozenia walu
« Odpowiedź #32 dnia: Grudzień 17, 2009, 01:02:56 am »
igor1906
wolalbym trafna diagnoze bo groszem teraz nie smierdze ;) to co robic?
« Odpowiedź #33 dnia: Grudzień 17, 2009, 08:07:18 am »
Statystycznie PWK prowadzi.
MI też auto głupiało i gasło jak się zagrzał. 5 minut przerwy i znowu kilka km jazdy.
« Odpowiedź #34 dnia: Grudzień 17, 2009, 11:58:06 am »
igor1906
ale filtr paliwa wymienialem jakos w lecie..
« Odpowiedź #35 dnia: Grudzień 17, 2009, 12:24:57 pm »
Ja też tak wymieniałem filterek co chwila, dopóki nie zmieniłem zbiornika.
Zardzewiały był. Sprawdź filtr, najtaniej i najszybciej. Może to da jakiś ogląd na sprawę.
A czujnik... łatwo sprawdzić - trzeba podmienić... nie mieszkasz "na poligonie nasyberii" więc jakiś klubowicz czy użytkownik forum chętnie pozwoli na taki manewr ze swoim autem.
« Odpowiedź #36 dnia: Grudzień 17, 2009, 13:36:24 pm »
sebek1989
Sprawdż ustawienia rozrządu bo to też może doprowadzić do celu u mnie na zimnym palił a na rozgrzanym już kompresji mu brakowało bo nie domykał do końca zaworów. może być tylko różnica jeden ząbek na małym kole lub delikatny luz
« Odpowiedź #37 dnia: Grudzień 19, 2009, 00:00:36 am »
igor1906
dodam ze duzo ostatnio palil, jakies 11,5 w trasie, moze cos ze sonda?
« Odpowiedź #38 dnia: Grudzień 19, 2009, 10:36:49 am »
igor1906,  nikt tu nie jest czarodziejem. Jestes ze slaska. Jest tam sporo osob z forum z nimi napewno sie dogadasz na podmianke CPWK. Dodam ze sonda nie ma nic do tego ze powyzej 70 stopni silnik gasnie.
« Odpowiedź #39 dnia: Grudzień 20, 2009, 16:13:18 pm »
Cytat: "igor1906"
A świece nie są czarne??
Nie ma problemów z opalaniem jak jest zimny??
MOże czujnik temperatury. jak padnięty to komp uznaje że silnik ma 60st. niezależnie od faktycznej temperatury silnika.
