Autor Wątek: Polonez rover wielki problem pomozcie koledzy!:(  (Przeczytany 18433 razy)
« dnia: Listopad 08, 2009, 23:09:51 pm »
masa_aj
witajcie.mam wielki problem z moim poldkiem.otoz wymienialem w nim ostatnio tarcze sprzegla.i po poskladaniu wyszly jaja z odpalaniem autaa.Gdy silnik jest zimny np.postoi przez noc albo chociaz pare godzin to moge sobie krecic rozrusznikiem w nieskonczonosc a i tak nie odpala.jak mu psikne odrobine samostartu(wiem ze szkodliwe ale co zrobic jak auto potrzebne) to odpala od strzała, ALE- dopoki silnik nie osiagnie temperatury 90 st. to silnik pracuje bardzo nierowno i czasami jakby na 3 cylindry ale tylko na wolnych obrotach, na wyzszych obrotach jest w miare ok.jak silnik jest rozgrzany to odpala po pol obrotu walem.Mysle ze moze to byc jedna z 2 przyczyn ale glowy nie daje:
1)nie wiem czemu ale zostala mi niepodpieta brazowa kostka z dwoma przewodami w tylnej czesci silnika
2)korzystajac z okazji ze auto stalo rozebrane to wypsikalem caly silnik krokowy WD-40, bo wczesniej zdarzalo mu sie falowanie obrotow na biegu jalowym.
Pomozcie koledzy bo nie wiem co moglem tam zrobic nie tak skoro przed wymiana tarczy sprzegla silnik palil od strzala i oprocz falujacych obrotow to wszystko bylo ok:(
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 08, 2009, 23:17:46 pm »
Offline graczol1
  • Wiadomości: 563
    • Borek 1.4 & Caro 1.6
czujnik temperatury nie podpięty!!!
...i sto koni w Borku goni...
Re: Polonez rover wielki problem pomozcie koledzy!:(
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 08, 2009, 23:18:57 pm »
Barnii
Cytat: "masa_aj"
I to jest cały twój problem, masz niepodłacozny czujnik temp ktory podaje dane do komputera. Wepnij ta kostkę w czujnik który znajduje się z tyłu silnika, na takim trójniku od wody.
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 08, 2009, 23:48:52 pm »
Offline Dj. Illusion
  • Wiadomości: 535
Co do falujących obrotów to wyczyść silnik krokowy i całą przepustnicę. U mnie było falowanie obrotów i nawet gaśnięcie silnika. Po zdjęciu przepustnicy okazało sie że było tam aż czarno od syfu. Po wyczyszczeniu nie było już falowania obrotów.
Był Pushapek 1.4 GTI 16V
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 09, 2009, 09:36:34 am »
Podłącze się do tematu.
Odpięcie czujnika temperatury może spowodować aż takie problemy z odpaleniem auta ?!
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 09, 2009, 10:26:27 am »
Offline krecik71
  • Wiadomości: 105
    • Caro 16V 94r.
Jak widać tak ....
Bardzo możliwe, że w przypadku twojego problemu Stingerek winny może ten właśnie czujnik.
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 09, 2009, 11:08:35 am »
Przy okazji gdzie znajdę parametry tego czujnika ? Bo jak już się do niego do gryzę... bo dostęp jest straszny.. to bym sobie go kurcze pomierzył i od razu wymienił.
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 09, 2009, 11:25:52 am »
Offline krecik71
  • Wiadomości: 105
    • Caro 16V 94r.
Jedyne co znalazłem gdzieś tu na forum zresztą :
temperatura płynu: na trójniku wodnym na wyjściu z głowicy schowany za głowicą na wysokości wałka wydechowego (tragiczny dostęp). Wtyczka koloru brązowego 2-wu przewodowa. Rezystancja kilka kiloomów na zimnym silniku i kilkaset omów na ciepłym.
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 09, 2009, 11:29:41 am »
jnsp
Mam na zbyciu czujnik temp. powietrza.
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 09, 2009, 12:16:10 pm »
Na razie odpiąłem wtyczkę :)  czekam aż auto ostygnie i później się przejade.
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 09, 2009, 15:29:50 pm »
masa_aj
oki dzieki panowie jak tylko wpiąłem wtyczkę auto odpaliło.tylko że teraz strasznie przerywa jak mu się doda gazu i często gaśnie(nie trzyma obrotów) a czasami złapie obrotu na poziomie 1000 i ładnie trzyma na tym poziomie:(
« Odpowiedź #11 dnia: Listopad 09, 2009, 15:50:03 pm »
sebek1989
Zdejmnij kleme na 15 minut. i potem załóż ją z powrotem zrób reset przepustnicy 5X na włączonym zapłonie pedałem gazu aż zachrobota odpalisz i czekasz aż załączy się wentylator gasisz i autko powinno trzymać obroty no chyba że gumowy wężyk od ECU masz odpięty.
« Odpowiedź #12 dnia: Listopad 09, 2009, 16:10:02 pm »
Offline Wojt@s
  • Wiadomości: 749
Cytat: "sebek1989"
Takim odłączaniem klemy i czekaniem aż siewłączy wentylator to nie zresetujesz roverka i nie pozbawisz go błędów... takie rzeczy to w abimexie ;]
1.4 K16
1.6 K16
1.6 OHV
1.6 T  in progress...
« Odpowiedź #13 dnia: Listopad 09, 2009, 16:30:18 pm »
sebek1989
ale po kilku uruchomieniach poprawnego wskazywania czujników auto  wróci do normy, też mi się zdarzyło na uruchomionym silniku kostkę zdjąć i po założeniu przeszedł w tryb awaryjny po zdjęciu klemy i ponownym uruchomieniu sprawdzając miernikiem wartości się zmieniały i na map sensorze i na sondzie lambda i potencjometrze przepustnicy również. A zaóważ że nawet po ponownym założeniu klemy krokowy delikatnie się odezwie. Więc jeżeli wszystkie czujniki będą sprawne to auto samo przejdzie z trybu awaryjnego na normalny tryb pracy. Blędy może i będą ale auto będzie pracować jak należy ale przepustnica się zresetuje.
« Odpowiedź #14 dnia: Listopad 09, 2009, 18:13:29 pm »
A ja właśnie odpiąłem ten czujnik temperatury..
autko odżyło i normalnie odpalił zimny i nie gasł i nie szarpał.
« Odpowiedź #15 dnia: Listopad 09, 2009, 20:30:37 pm »
masa_aj
no dobra bo juz teraz zgłupiałem.zdejmuję klemę na 15 minut na zgaszonym.pozniej jak zaloze kleme to wlaczam zaplon i pedalem gazu ,,pompuje" az zachrobocze a pozniej odpalam i czekam az sie wentylator wlaczy?
« Odpowiedź #16 dnia: Listopad 09, 2009, 20:36:52 pm »
Cytat: "masa_aj"
sciagasz minusowa kleme na zimnym silniku na 15 minut. Podlaczasz kleme, wlaczasz zaplon, wciskasz 5 razy pedal gazu w podloge, slyszysz chrobotanie przepustnicy jak wszystko ucichnie odpalasz silnik bez dodawania gazu  :!:  czekasz az wlaczy sie wiatrak, gasisz i po chwili znow odpalasz i jedziesz Mariusz
« Odpowiedź #17 dnia: Listopad 09, 2009, 23:30:48 pm »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
masa_aj, reset przepustnicy zrob a odlaczanie klemy sobie daruj bo to nic nie da. Ile razy panowie trzeba to pisac ze odlaczenie napiecia nie ma zadnego wplywu na pamiec MEMSa.
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
Renault Espace IV Pb
« Odpowiedź #18 dnia: Listopad 15, 2009, 21:05:41 pm »
masa_aj
reset przepustnicy probowalem zrobic ale musialem po odpaleniu caly czas delikatnie trzymac na gazie zeby nie zgasl i czekalem az sie wentylator wlaczy.
w koncu po 3 probie wkurzylem sie i podciagnalem linke od gazu zeby nie gasl.odpala obroty w miare trzyma ale przez pierwsze chwile po odpaleniu strasznie przerywa,i jak w czasie jazdy gaz sie trzyma delikatnie to objawy jakby nie mial paliwa po przerywa(ale nie szarpie!). no i oczywiscie falowanie obrotow;/
Juz sam nie wiem co mam robic.gdzie rece wlozyc zeby autko pracowalo rowno i przyjemnie.?
« Odpowiedź #19 dnia: Listopad 15, 2009, 21:09:47 pm »
a moze krokowy jest zesrany i nie uchyla przepustnicy  :roll:
