Autor Wątek: Przekładnie kierownicze JKC i ZF różnice  (Przeczytany 12624 razy)
« dnia: Grudzień 02, 2009, 15:37:58 pm »
Offline Kusmier
  • Wiadomości: 183
    • Polonez Caro 3.0 V6
    • Kompletne systemy interkomów rajdowych
Witam, mam teraz u siebie przekładnie ZF i mam strasznie mały skręt, mam możliwość załatwienia przekładni JKC od plusa, czytałem że one mają większy skręt niż te ZF.
Czy to prawda?
Czy długość wałka z przegubami jest taka sama do przekładni JKC jak do ZF?
Z podłaczenie m nie będzie problemu, podobno wyprowadzenia są takie same.
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 02, 2009, 16:11:17 pm »
Offline SeBa
  • Wiadomości: 1049
  • FSOAK
    • http://www.fsoautoklub.pl
JKC niema ogranicznika i ma chlodnice oleju z przodu przed normalna montowaną
Cytat: Szymon
Auto Detailing-info PW
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 02, 2009, 21:16:13 pm »
Grejfrut
a wyjście z pompy ZF a JKC jest inne....
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 02, 2009, 22:09:50 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
JKC ma wbudowane ograniczniki, co do skrętu to nie wiem,poza tym przekładnie sa calkowicie do podmiany, wiem bo niedawno zmienialem u siebie, z całego układu ZF wymieniłem samą przekładnię na JKC.
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 02, 2009, 22:48:21 pm »
  • Wiadomości: 1262
Wiem co piszę - pisze co wiem :/
JKC i ZF są zamienne jeśli chodzi o połączenia hydrauliczne. Bedziesz musiał wymienić gumę we wsporniku pedałów, lub uszczelnić starą. Tego jeszcze nie próbowałem.
Wałki chyba są podobnej długości. Jeśli różnica to da sie to zniwelować ustawieniem kolumny.
Co do samego zachowania. JKC ma przełozenei 15,7, ZF 14,5. W praktyce nie zauważa sie różnicy między siłą kręcenia ani w "bezpośrednosci" działanai układu. Natomiast JKC jest zwrtoniejszy. Pompa też potrafi zabuczeć przy oporze, ale łatwiej sięzmieścić między krawęnikami.
Jakbym miał wybierać to JKC. Milej m isiez tym jeździło.
Są
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 03, 2009, 16:25:23 pm »
a co ma przelozenie do max skretu ? skret zalezy od kata na jaki moze wychylic sie lapa ,
JKC chodzi lzej niz ZF i i trzeba wiecej krecic kierownica (to od przelozenia - 15.2)
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 03, 2009, 20:42:11 pm »
  • Wiadomości: 2331
Cytat: "KGB"
max skretu
to że w JKC można wykręcić ograniczniki :) i cieszyć się końcówkami przez 10 tyś km i wymiana :)
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 03, 2009, 22:39:54 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Cytat: "diodalodz"
Cytat: "KGB"
max skretu
W jaki sposob?:)
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 04, 2009, 16:26:31 pm »
Fistasz
pewnie pomylil pzekladnie. W ZF-ie sa zewnetrzne ktore mozna wykrecic w JKC sa wewnetrzne, nie da sie ich ruszyc.
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 04, 2009, 19:52:40 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
A tym wewnętrznym ogranicznikom w JKC można zaufać, jak na chwilę dokręce kierownicę na maksa to ciśnienie w układzie nie rozwali czegoś?
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 05, 2009, 02:57:25 am »
  • Wiadomości: 2331
Prawdopodobnie pomyliłem się :) i to jest ZF  Sami popatrzcie . z wąsa wywalasz śrubę i po ograniczniku .
http://www.allegro.pl/item807822082_polonez_caro_plus_przekladnia_wspomaganie.html
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 06, 2010, 19:23:44 pm »
Offline Kusmier
  • Wiadomości: 183
ta na zdjeciu to jest JKC, to jest ZF:
http://allegro.pl/item854...polonez_zf.html
[ Dodano: 05 Sty 2010 22:20 ]
Jeszcze takie pytanie:
Ile macie pbrotów kierownicą w swoich przekładniach ze wspomaganiem?
Tylko napiszcie jaką macie przekładnie, ja mam tą dużą ZF (taka: http://allegro.pl/item854...polonez_zf.html )
i mam 1 i ćwierć obrotu na stronę więc wychodzi 2,5 obrotu.
Dorwałem książkę Morawskiego w której jest opisany plus (on ma przekładnie JKC) i tam pisze że w tamtej jest 3,3 obrotu.
To jest własnie ta ćwiartka której mi brakuje w ZF i nie wiem czy mam walnięta przekładnie czy ten typ tak ma.
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 06, 2010, 19:59:10 pm »
moze masz ograniczniki zle ustawione ,
u mnie na ZF (sadze ,ze przekladnia jest ZF skoro zbiorniczek i pompa taka wlasnie) mam ciut ponad 3 ,ale przy okazji jeszcze sprawdze ,bo dawno temu sprawdzalem
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 06, 2010, 21:09:13 pm »
Offline Kusmier
  • Wiadomości: 183
no właśnie ograniczników na wąsach ja w ogóle nie mam
[ Dodano: 10 Kwi 2010 23:38 ]
W końcu zmeiniłem przekłądnie na JKC. Powiem Wam że jest o niebo lepiej! Nawet o 2 nieba.. skręt jest dużo dużo większy. W końcu moge normalnie sie zawrócić i wykręcic pod supermarketem na parkingu ;P
Odp: Przekładnie kierownicze JKC i ZF różnice
« Odpowiedź #14 dnia: Kwiecień 21, 2020, 19:13:35 pm »
Offline MichalSW
  • Wiadomości: 857
Zrobię odkop roku, a może i lepiej :) Jestem w trakcie kończenia remontu Plusa ze wspomaganiem ZF. Niestety nie zapisałem sobie jak powinny być ustawione ograniczniki kąta skrętu w "wąsie" od przekładni i od wspornika dźwigni pośredniej. Może ktoś podpowiedzieć, jak to ustawić?
Pomóżmy Jackowi!
« Odpowiedź #15 dnia: Kwiecień 21, 2020, 20:39:27 pm »
Na wąsie od przekładni masz nabity znak. Ustawiasz przekładnie tak, aby kręcąc w każdą stronę było po równo obrotów. Nakładasz was na przekładnie i znak z wąsu powinien się zlicowac że znakiem na przekładni. Ograniczniki skrętu regulujesz tak, aby w każdą strone można było kręcić tyle samo obrotów, a zapasu na kierownicy zostawić możesz chyba do 40 stopni.
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwiec 23, 2026, 09:54:48 am »
Offline czaro
  • Wiadomości: 21
    • Polonez 1995 4A-GE 20v ST
A ja się podłączę do pytania z innej beczki - można zamontować maglownicę z ZF do auta bez wspomagania? Myślałem nad wymontowaniem tłoczka, zalaniem całości jakimś smarem i zatkaniem/zaspawaniem otworów pod hydraulikę, żeby mieć trochę szybsze przełożenie, a nie tracić feelingu drogi i mocy na pompie wspomagania
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwiec 23, 2026, 12:15:26 pm »
  • Wiadomości: 2331
to lepiej obniż ciśnienie na pompie.
« Odpowiedź #18 dnia: Lipiec 05, 2026, 22:00:07 pm »
Offline AUTOSAN
  • Wiadomości: 286
    • PN Borewicz 1980
Wizualne różnice między elementami układu wspomagania FSO Polonez system ZF vs JKC:
Oznaczenia w katalogu części:
  • JKC "opcja N40": przekładnia: FSO 078021 ; FSO 78021 ; pompa: FSO 067902 ; FSO 67902, wałek: FSO 067931 ; FSO 67931
  • ZF "opcja N41": przekładnia: FSO 078020 = 059280 ; FSO 78020 = 59280 ; pompa: FSO 059304 ; FSO 59304, wałek: FSO 059282 ; FSO 59282
  • FMS POLMO Szczecin"opcja N42": przekładnia: FSO 081986 ; FSO 81986 ; pompa: FSO 067902 ; FSO 67902, wałek: FSO 059282 ; FSO 59282
