Autor Wątek: Pęknięty pasek rozrządu  (Przeczytany 28254 razy)
« Odpowiedź #20 dnia: Grudzień 17, 2009, 19:23:15 pm »
niuniek89
tylko robienie tego aut na takim mrozie to mnie przeraża :D śnieg do kostek i -14 temperatury :"D
« Odpowiedź #21 dnia: Grudzień 17, 2009, 21:34:59 pm »
Jak bedziesz miał problem to dzwoń :) Numer wysłałem ci na pw.
Stingerek, ja Cię tylko proszę, żebyś odnośnie śrub pisał tylko rozmiary pod klucz, bo chyba nigdy się nie nauczys
Na to wychodzi ;)
« Odpowiedź #22 dnia: Grudzień 17, 2009, 21:37:33 pm »
niuniek89
wyślij jeszcze raz bo coś nie dostałem ;)
« Odpowiedź #23 dnia: Grudzień 17, 2009, 21:40:01 pm »
Poszło po raz drugi :)
Bierz się za to, i jak będziesz miał jakieś pytania to dzwoń :D miedz 9 rano a 22 :D
« Odpowiedź #24 dnia: Grudzień 17, 2009, 21:44:02 pm »
niuniek89
dzienkowac :Djak jutro nic temeten nie zdziala zabieram go na podworko i dzialamy :D
« Odpowiedź #25 dnia: Grudzień 17, 2009, 21:46:18 pm »
Nie rób tego na zewnątrz :D
Palce ci odmarzną przy zakładaniu paska. To problematyczne przy takiej pogodzie bo on nie wchodzi "ot tak" tylko trzeba dobrze go ułożyć. tzn trafić tak żęby naszedł jednocześnie na oba koła. Na mrozie będziesz się tylko wkurzał
« Odpowiedź #26 dnia: Grudzień 17, 2009, 22:45:21 pm »
niuniek89
nie mam żadnego garażu zęby to w nim zrobić :(
« Odpowiedź #27 dnia: Grudzień 17, 2009, 23:08:05 pm »
Nawlekanie igły nie jest trudne... chyba że gołymi rękami na mrozie...
Do tego można porównać ta robotę.
Znajdź zaciszne miejsce, typu garaz. Jak nie ty.. to może ktoś z łódzkiego się z pomoca odezwie.
« Odpowiedź #28 dnia: Grudzień 17, 2009, 23:10:56 pm »
niuniek89
nio jak narazie to nikt z lodzkiego sie nie odezwal :(
« Odpowiedź #29 dnia: Grudzień 17, 2009, 23:12:43 pm »
Sami pomocy nie zaproponują.... :) porozglądaj się po forum.
« Odpowiedź #30 dnia: Grudzień 17, 2009, 23:28:33 pm »
Jerzykowski
Koledzy nie bądzcie tacy pewni że pogieło tylko laski popychaczy. Mi tez kiedyś pękł pasek w czasie jazdy i skończyło się na tym że musiałem wyciągać silnik. Powyginało nie tylko laski ale popękały też dźwigienki zaworowe i niektóre kawałki wleciały do silnika do miski olejowej.
« Odpowiedź #31 dnia: Grudzień 18, 2009, 00:53:46 am »
Raczej miałeś akurat pecha, takie zdarzenia mają charakter incydentalny.
Zdarza się to ale dźwignie są DUŻO TWARDSZE niż laski.
Jednak nic nie wywróżymy jeśli nie zdejmie się pokrywki.
Kolega jeździł z pogiętymi laskami przez ponad miesiąc :) A potem wyjeliśmy je, wyprostowali młotkiem na krawężniku i do SWAPA przetrwał jeszcze kilka miesięcy.
« Odpowiedź #32 dnia: Grudzień 18, 2009, 17:44:57 pm »
niuniek89
nio i panowie koleś mnie zirytował :/na jutro mam miec gotowy samochod dopiero :/
« Odpowiedź #33 dnia: Grudzień 18, 2009, 18:02:26 pm »
A nie wiem jaka cena tej operacji? i dowiedz sie dokladnie co zostało zrobione w nim.
« Odpowiedź #34 dnia: Grudzień 18, 2009, 18:08:20 pm »
Cytat: "FaZi_Fr"
I bierz rachunek / fakturę z zaznaczeniem co było zrobione  :!:  I najlepiej poproś też na części.
« Odpowiedź #35 dnia: Grudzień 18, 2009, 18:26:35 pm »
niuniek89
wymiana paska i laseczek powiedział ze będzie kosztowało to grosze a jak będzie musiał zdjęcie głowice to 300 zł :/a jak mi zdejmie głowicę to nie zapłacę mu za ta
« Odpowiedź #36 dnia: Grudzień 18, 2009, 18:31:19 pm »
Więc najpierw grzecznie poproś jakby co o te rachunki i że zapłacisz jak Ci wypisze. Będziesz miał punkt zaczepienia. Poniekąd sprawdzając listę części wiedziałbyś, czy jak już jest to zrobione dobrze - uszczelki pod kolektory chociażby, sama uszczelka pod głowicą. No i jak ściągana to "po coś". Czyli albo rachunek za planowanie albo za coś tam innego. ( chociażby te dźwigienki kilka postów wyżej ). I swoją drogą ciekawe czy chociaż wymienił uszczelkę pod pokrywą zaworów. No i czy laski włożył nowe, czy w imadle prostował bo takich magików nie brakuje.
« Odpowiedź #37 dnia: Grudzień 18, 2009, 18:40:05 pm »
niuniek89
jeszcze nawet auta nie rozebrał :/od poniedziałku chodzę codziennie i nic :/ dzisiejsza wymówka była tak ze kolega pojechał do Wrocławia i został sam z robota :/
« Odpowiedź #38 dnia: Grudzień 18, 2009, 19:07:38 pm »
fazer151
Cytat: "niuniek89"
nie mam jak mu patrzeć na rance do go oddalę i ma mi naprawić i zadzwonić jak skończy ale z tego co mi mówił to za szybko do nie dostane :( :( na koniec roboty poproszę wszystkie części jakie były uszkodzone. a z tego co widziałem polonezów nie miał żadnych więc innych części mi nie podłoży:)
jak wiesz mniej wiecej z neta jak wyglądają to nie powinien :D ja też jak dawałem mechanikowi jak robił mi zawieszenie od 9 do 22 wieczorem oddał mi stare częsci i u niego wszystko robie bo wiem że nie leci w kulki
i pytanie do tematu trudno zciągnąc pokrywe klawiatury z silnika GSI?? bo musze uszczelke chyba wymienic bo pojawia sie olej
« Odpowiedź #39 dnia: Grudzień 18, 2009, 19:54:19 pm »
Pokrywe klawiatury to akurat ściąga się łatwo. Kłopot w tym, że musisz odkręcić kolektor dolotowy. Najpierw wyjmij przepustnicę - co odkręcić itd. zobaczysz, jak zaczniesz rozkręcać. Przepustnica trzyma się na dwie śruby na klucz 13, wymagana nasadka. Potem musisz ręką przez otwór powstały po wyjęciu przepustnicy odkręcić śruby kolektora i zdjąć go ze szpilek.
