Autor Wątek: szarpanie na zimnym  (Przeczytany 4564 razy)
szarpanie na zimnym
« dnia: Grudzień 15, 2009, 23:12:17 pm »
manix_17
siema
mój polonez atu 1.6 gli gdy go odpale rano by jechac do szkoły i gdy jade już  to silnik przy rozpędzaniu strasznie szarpie. I tak sie dzieje na zimnym, jak sie rozgrzeje to problem mija
Z góry dziękuje za pomoc
szarpanie na zimnym
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 16, 2009, 11:55:33 am »
Offline TranceEternity
  • Wiadomości: 451
Zacznij od wymiany świec i kabli :) NGK polecam
Polonez 1.6 Rover Orciari
Mercedes w116 300SD
Mercedes W124 250TD
szarpanie na zimnym
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 16, 2009, 13:08:14 pm »
manix_17
to juz wymieniłem, problem występuje nadal
szarpanie na zimnym
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 17, 2009, 13:16:31 pm »
Offline hans
  • go hard or go home !
  • Wiadomości: 969
    • ulep
manix_17, Nie wiem czy robisz tak jak ja, ale zawsze przed wyjazdem gdziekolwiek, po odpaleniu silnika daje mu pochodzic ok 5 minut (czyli na długość papierosa :) ) a jeżeli próbujesz jeździć z rana na gazie tak jak pisze Stingerek, to życzę powodzenia.
szarpanie na zimnym
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 17, 2009, 13:53:00 pm »
  • Wiadomości: 451
Opisz dokładnie czy masz LPG czy nie.
Może to być wina pompy paliwowej albo coś z silniczkiem krokowym bo jak szarpie to pewnie obroty skaczą.
hans dobrze pisze jak zimno to rano najlepiej go odpalić i niech pochodzi parę minut.
Ja też dzisiaj miałem z moim problem dopiero za 4 razem normalnie odpalił ale nie ma się co dziwić to jest Polonez i jest zima :/
Mercedes w116 300SD
Mercedes W124 250TD
szarpanie na zimnym
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 17, 2009, 14:16:55 pm »
Offline hans
  • Wiadomości: 969
    • ulep
Cytat: "TranceEternity"
wymien przewody i świece, najlepiej jeszcze kopułke i palec. Obecnie za oknem -8 a moj roverek pali juz na widok kluczyka :P
wykluczyłbym taka możliwość. Jak miałem stara pompe paliwa to szarpało niezależnie od tego czy zimno czy też nie.
szarpanie na zimnym
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 17, 2009, 16:40:52 pm »
manix_17
Nie jeżdżę na takim czymś jak LPG.
Cytat: "hans"
manix_17, Nie wiem czy robisz tak jak ja, ale zawsze przed wyjazdem gdziekolwiek, po odpaleniu silnika daje mu pochodzić ok 5 minut (czyli na długość papierosa :) )
zawsze wyprowadzę z garażu zostawię na podwórzu żeby pochodził parę minut, potem jadę i zaczyna szarpać, po około 300-350 m problem mija...
jeśli chodzi o silnik krokowy, to spytam gdzie on się znajduje?
szarpanie na zimnym
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 18, 2009, 16:21:23 pm »
  • Wiadomości: 451
Cytat: "hans"
Świece i przewody już dawno na NGK zmieniłem a kopułka i palec duże ma znaczenie do mrozu :P ?
Mercedes w116 300SD
Mercedes W124 250TD
szarpanie na zimnym
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 01, 2010, 18:35:44 pm »
Offline danieldeni20
  • Wiadomości: 1083
Jeżeli to abimex to nie ma tam zadnej kopułki i palca.ma 2 cewki na module mocowane
Moje auta :
