Autor Wątek: SWAP 1.6 Gli > 1.9 GLD  (Przeczytany 40434 razy)
« Odpowiedź #40 dnia: Styczeń 29, 2010, 16:18:33 pm »
Offline miki1305
  • Wiadomości: 90
    • Polonez Caro - 1.6 td
Do tego dzwona od fiata to możesz podpiąć 1.6d 1.6 td 1.9 td tdi 1.6 i 1.8 benzyna. Sam go poszukuje ale bez efektu. Tych dzwonów było więcej niż 100, bo je można było kupić przez pewien okres w sklepie. Więc na pewno gdzieś są. Kiedyś były na allegro, ale nie wiedziałem, że będę miał poloneza. Trzeba szukać :cry:
Caro+ 1.6 gli 97r
Caro 1.6TD 94r
2x 126p 98r 99r
Audi A4 1.9 TDI 96r.
Skoda felicia 1.3Mpi 99r.
« Odpowiedź #41 dnia: Styczeń 29, 2010, 16:28:06 pm »
Cytat: "miki1305"
O. :)  - To jest właśnie informacja, której poszukiwałem. To oznacza, że jednak można założyć nie tylko diesla, ale i benzynówkę. Super. :) (Dzwon kupiłem całe lata temu z myślą by założyć w miejsce Abimexa diesla, bo nie przepadam za komputerami w aucie).
« Odpowiedź #42 dnia: Styczeń 29, 2010, 17:56:11 pm »
Offline mateo#1939
  • Wiadomości: 1340
    • C22XE
Grzech#1938,  nie chcesz sprzedać???
A to SS-man sie nam pojawil
« Odpowiedź #43 dnia: Styczeń 29, 2010, 19:15:14 pm »
pianek89
A czy moze ktos przypatrywal sie czuy silnik od Opla Omegi by nie pasowal, lub ten z Vectry B 1.7TDi  :?:   :roll:
« Odpowiedź #44 dnia: Styczeń 29, 2010, 19:31:24 pm »
Offline mateo#1939
  • Wiadomości: 1340
    • C22XE
Cytat: "pianek89"
dorobisz flansze i bedzie pasowac.
« Odpowiedź #45 dnia: Styczeń 29, 2010, 21:22:35 pm »
Offline miki1305
  • Wiadomości: 90
Już więcej nic nie powiem. A może  Pan Grzech#1938 wie gdzie załatwić takiego dzwona. Pyknoł by Pan fotkę jak to wygląda :wink:
Caro+ 1.6 gli 97r
Caro 1.6TD 94r
2x 126p 98r 99r
« Odpowiedź #46 dnia: Styczeń 29, 2010, 21:31:25 pm »
pianek89
Cytat: "mateo#1939"
A o co dokladnie z tymi flanszami chodzi bo nie jarze...  :?
« Odpowiedź #47 dnia: Styczeń 29, 2010, 21:35:51 pm »
Offline miki1305
  • Wiadomości: 90
Dorabiasz takie przejście do którego przykręcasz silnik i skrzynie, najczęściej to kawał grubej blachy 2-3 cm, z dziura na sprzęgło i otworami na śruby od skrzyni i silnika.
Caro+ 1.6 gli 97r
Caro 1.6TD 94r
2x 126p 98r 99r
« Odpowiedź #48 dnia: Styczeń 30, 2010, 20:19:24 pm »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
    • PN 3.0 24v, PN Truck 1.6E
flansze (gruba plyta stalowa) sa oryginalnie w skodach felicjach 1.9d. silnik vw, skrzynia skoda.
za krotki walek sprzeglowy rozwiazali poprzez...grubsze kolo zamachowe  :mrgreen:
Grzech, ten dzwon ma na sobie jakis numer identyfikacyjny??
to ja, byly Marcin#839
« Odpowiedź #49 dnia: Styczeń 30, 2010, 21:02:27 pm »
Offline miki1305
  • Wiadomości: 90
Ten dzwon to chyba podobny jest do tego do silnika Rovera bo VW ma wieniec na zewnątrz i rozrusznik musi być od strony skrzyni. Chyba, że były inne koła zamachowe.
Caro+ 1.6 gli 97r
Caro 1.6TD 94r
2x 126p 98r 99r
« Odpowiedź #50 dnia: Styczeń 30, 2010, 21:12:52 pm »
Ja to jestem dobry... :lol: Zapłaciłem kasę bliżej nieznanemu sobie człowiekowi, a potem jak dostałem paczkę to zapakowałem toto do regału i nawet jeszcze nie oglądałem... Porobiłem przed chwilą niewyraźne lekko fotki - mogę potem pstryknąć lepsze. :)
« Odpowiedź #51 dnia: Styczeń 31, 2010, 12:10:41 pm »
pianek89
miki1305, i -Marcin-, dzieki wielkie, juz wiem bynajmniej o co chodzi
« Odpowiedź #52 dnia: Styczeń 31, 2010, 19:42:10 pm »
Offline miki1305
  • Wiadomości: 90
Czyli zamach nie jest od VW, może zakładali z FSO? Oba zamachy przykręcane są na 6 śrub, więc może podejdzie :P
Caro+ 1.6 gli 97r
Caro 1.6TD 94r
2x 126p 98r 99r
« Odpowiedź #53 dnia: Luty 08, 2010, 23:25:08 pm »
ptasior127
ten dzwon wygląda jak od vw wiec pewnie koo i sprzęgło z dociskiem tez od vw albo audi podejdą pod to silniki 1,6 diesel 1,9 diesl tez z t benzyna 1,6 1,8 2,0 i 2,0 16 v na 99%
« Odpowiedź #54 dnia: Luty 21, 2010, 10:27:18 am »
Offline mateo#1939
  • Wiadomości: 1340
    • C22XE
jak tam postepy prac panowie???
« Odpowiedź #55 dnia: Luty 23, 2010, 10:43:24 am »
Offline adamek9026
  • Wiadomości: 109
    • Passat b5 FL 05'
Ja juz skończyłem swapa. i ujezdzi. mysle teraz nad uturbieniem go:)
« Odpowiedź #56 dnia: Luty 23, 2010, 12:40:45 pm »
snikers
Cytat: "adamek9026"
nie oplaca sie, z wolnossacego zostaje ci tylko blok. w ktorym dodatkowo trzeba wiercic kanaly olejowe dla turbo.
glowica, pompa, tloki, wal korbowy, kol dolotowy, kol wydechowy - inne
« Odpowiedź #57 dnia: Marzec 06, 2010, 22:03:26 pm »
Offline adamek9026
  • Wiadomości: 109
    • Passat b5 FL 05'
aha dzieki za wiadomosc. to bede szukła xantii 19.tdi. :)
« Odpowiedź #58 dnia: Kwiecień 18, 2010, 16:08:47 pm »
Zak
adamek9026,
nawiązując do Twojej fotki ze wspomą, rozumiem że wiesz iż napęd idzie z wałka rozrządu przez pasek rozrządu....
dalej chyba nie musze tłumaczyć :?
« Odpowiedź #59 dnia: Lipiec 08, 2010, 18:06:32 pm »
Offline mateo#1939
  • Wiadomości: 1340
    • C22XE
a kochani powiecta mi jak wyglada, stabilizator i drazek kierowniczy sa takie jak w ohv czy inne. na jesien wsadzam do kombiaczka 1.9 tdi z xsary i kompletuje sobie wowoli wszystkie potrzebny graty. najlepiej jak by mi ktos zrobil liste co jest potrzebne do wsadzenia ropniaka zamiast ohv. bede wdzieczny
