Autor Wątek: PoldoRover - chip 110KM  (Przeczytany 18845 razy)
« dnia: Grudzień 22, 2009, 11:01:53 am »
Offline Szakal#
  • Wiadomości: 1669
    • Audi A6 4.2 V8 40V
Witam wszystkich
Kiedyś miałem w swoich rękach kostkę, którą wpinało się przed komputerek i podnosiła ona moc do 110 koników, moment nie wiem o ile (kupił to kolega) ... Czy ktoś spotkał coś takiego i jeśli tak to gdzie to można by było nabyć ? ...
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 22, 2009, 11:20:02 am »
snikers
taaa, opornik przed MAF?
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 22, 2009, 16:53:20 pm »
Offline Szakal#
  • Wiadomości: 1669
Nie wiem jak to się odbywa ... ale takie coś miałem w rękach ... szukałem w necie i można spotkać roverki po 110 koników ... jednostka 1.4 ... rover 214 czyli to to samo autko ... myślałem że może ktoś się z czymś takim spotkał
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 22, 2009, 16:58:20 pm »
  • Wiadomości: 6926
Rovery 214 występowały w trzech wersjach mocy. w Polonezie jest silnik w wersji SI tylko z inną przepustnicą.
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 22, 2009, 17:14:09 pm »
Z tego co kojarzę, to Poldorover ma przepustnicę z silników Rovera serii T.
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 22, 2009, 17:20:39 pm »
Z 2.0 i 2.0 Turbo. Średnica 56mm.
3 wersje tzn. dwie na wielowytrysku w tym jedna, z ograniczoną mocą przez przepustnicę dla spełnienia jakiejś normy czy coś. A trzeci to wersja na jednopunkcie. Czyli w PNie była "fabrycznie najmocniejsza" wersja jeden cteri.
110koni to już bliżej 1.6, bo były dwie wersje jedna 111konna, druga chyba 109.
Oczywiście podnieść moc można, ale na pewno nie tym wynalazkiem, o którym mówisz. To rezystor zapewne wpinany między komp a czujnik temperatury w celu utrzymywania ssania.
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 22, 2009, 18:00:41 pm »
Offline Szakal#
  • Wiadomości: 1669
Spojrzyjcie:
http://www.hot.jpg.pl/zdjecie/16341/polonez_14GLI_16V.html
i np to autko:
http://www.ojej.pl/594288/Kielce-Rover-214-TUNING-GAZ-sekwencja.html
Mają po 110 KM
A o co chodzi z tym rezystorkiem i ile mocy to daje ? i Czy wogóle coś daje ?
[ Dodano: 22 Gru 2009 18:01 ]
to było coś wpinane celem oszukania komputerka ...
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 22, 2009, 18:05:24 pm »
Offline Pawel.
  • Wiadomości: 279
Te rovery maja tylko 110 koni na papierze i napewno nie takim z hamowni czy od producenta  :)  Pare koni pewnie zyskal dzieki strumienicy  :lol:
328i
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 22, 2009, 18:09:54 pm »
Offline Szakal#
  • Wiadomości: 1669
Ja słyszałem, że strumienica to tylko fikcja ... Nie wydaje mi się żeby tak tylko pisali, bo w necie jest o wiele więcej takich autek ... to tylko przykłady ...
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 22, 2009, 18:33:22 pm »
Offline Szakal#
  • Wiadomości: 1669
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 22, 2009, 18:58:30 pm »
I jesteś pewien, że to to samo ?
Podałeś ogłoszenie z Roverem, którego właściciel nie znał faktycznej mocy i strzelał 110.
Drugie zdjęcie to śmiech na sali. Mr.D, wskazówki opadają, musiałbyś trzymać cały czas. Auto stało na cegłach/klockach i na 5 wkręcili na obroty.
Jeżeli to coś było wpinane między komp a czujnik i miało za zadanie oszukać kompa to nie mam pytań. Pojeździj na zimnym silniku to zobaczysz co daje ten "chip". Utrzymuje ssanie, tzn. podwyższone obroty biegu jałowego, większe spalanie, itd.
"Generally optimisation of a car requires 1,5 to 2,5 hours." - a gówno oszukujące komputer zakłada się w 10minut max. Tu zapewne dłubane jest coś w kompie, ale o ile się nie mylę to MEMS jest nieprogramowalny.
I mówię Ci, że najmocniejszą wersją jeden cteri K-Series jest 103konne takie jak w Polonezie. Tyle w temacie.
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 22, 2009, 19:36:55 pm »
Offline Szakal#
  • Wiadomości: 1669
Nie mówię, że to na tej stronie to jest właśnie to wpinane przed komputer ... To jest przykład strony, która pokazuje modyfikacje tego komputera i fakt, że ma więcej mocy ...
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 22, 2009, 19:39:41 pm »
zeby zrobic potocznego "chipa" trzeba wydac ok 800-900zl w przypadku poldrovera :)
« Odpowiedź #13 dnia: Grudzień 22, 2009, 19:52:22 pm »
Offline Szakal#
  • Wiadomości: 1669
a można coś więcej na ten temat :D ...
I jeszcze pytanko odnośnie tego wymuszonego ssania za pomocą oszukania czujnika temperatury ... czy to coś daje ??
« Odpowiedź #14 dnia: Grudzień 22, 2009, 20:20:56 pm »
Offline Szakal#
  • Wiadomości: 1669
Szczerze to taka odpowiedź to tak nie bardzo jak na miano klubowicza :(
No ale tacy ludzie widocznie też się tutaj zdarzają
« Odpowiedź #15 dnia: Grudzień 22, 2009, 20:38:23 pm »
szakal_wawa, sam poszukaj na ten temat. W anglii popularny jest Emerald K3 do silników k-series. Ale on daje coś więcej dopiero po dłubnięciu silnika. Np. z wałkami Pipercams.
Odpal swojego poldorovera jak jest zimny i pojeździj. Wtedy masz automatyczne ssanie. Jest różnica ? Taka, że pali więcej i trzyma wyższe obroty. Ten chip działa tak samo, tyle, że masz to przez cały czas co nie jest korzystne dla Twojej kieszeni.
« Odpowiedź #16 dnia: Grudzień 22, 2009, 20:40:35 pm »
szakal_wawa, poczytałbyś forum, to wiedziałbyś, że za tą cenę masz silnik 1,6 16V i dużo lepsze wyniki jeśli chodzi o podniesienie mocy. Co do tego wymuszoneggo ssania, to mlodyolek#1934 wszystko wypisał. Można sobie coś takiego zrobić opornikiem za 5 groszy. Sprawdź sobie, najwyżej zmontujesz jak było wcześńiej.
« Odpowiedź #17 dnia: Grudzień 22, 2009, 20:49:46 pm »
Cytat: "szakal_wawa"
szczerze  :?:  gdybym mogl cos wiecej powiedziec to napewno bym to zrobil. a co ma do tego miano klubowicza :?:  sa pewne rzeczy ktore musza poczekac aby ujrzec swiatlo dzienne
« Odpowiedź #18 dnia: Grudzień 22, 2009, 20:53:37 pm »
szakal_wawa, czy Ty masz 10 lat? Masz pojęcie o istnieniu wyszukiwarki Google i opcji szukaj na tym forum? Już to widzę jak inwestujesz 1000 zeta w chip do Poloneza. Chętnie obejrzałbym film relacjonujący to wydarzenie.
« Odpowiedź #19 dnia: Grudzień 22, 2009, 21:04:17 pm »
Offline damian9838
  • Wiadomości: 179
    • Polonez 1.4
Co do tego ssania jak masz gaz równie dobrze możesz na parowniku zwiększyć obroty Widać zmianę mocy? Nie? To nie ma sensu zwiększana obrotów biegu jałowego takie jest moje zdane chociaż może się mylę (tak na chłopski rozum :) )
