Autor Wątek: Jak otwierać i zabezpieczać zamki oraz uszczelki na mrozie?  (Przeczytany 10206 razy)
« dnia: Grudzień 30, 2009, 17:00:37 pm »
zipposirocco
Cześć chłopaki. Jak dobrze zabezpieczyć zamki w drzwiach i klamki przed zamarznięciem? Jaki znacie przepis na dobrą miksturę do wlania do zamka kiedy zamarznie (wóda/spirytus wystarczy)?
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 30, 2009, 17:16:14 pm »
wito
Dobry odmrażacz do zamków rozwiąże twe problemy, po o kombinować jak kosztuje to grosze :)  na uszczelki olej silikonowy w sprayu, nie jest już taki tani ale warto 8)
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 30, 2009, 17:59:10 pm »
Ja używam zwyczajnego oleju silnikowego nałożonego na kluczyk.
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 30, 2009, 20:44:38 pm »
zipposirocco
Ostatnio kupiłem właśnie spray silikonowy na uszczelki, przejechałem i gad zamarzł. Jak otworzylem drzwi nastepnego razu okazało się, ze przymazł metal do metalu nie uszczelki ;).
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 30, 2009, 21:12:20 pm »
Cytat: "Fist"
Cytat: "Grzech#1938"
A później kluczyki do kieszeni xD
Później kluczyki przecieram papierem toaletowym do sucha. Nałożenie oleju na kluczyk to skuteczna metoda smarowania, które wykonuje się raz na pewien czas.
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 30, 2009, 21:56:30 pm »
Offline ujban88
  • Wiadomości: 262
    • Fiat 125p
nie lepiej wtrysnąć wd40 lub podobny produkt do zamka po czym pokręcić kluczykiem, kluczyk wycierasz a przy następnym (po kilku godzinach) zamknięciu/otwarciu  zamka kluczyk nie jest mokry i można bezstresowo zostawić auto na dworze
Moc V-ki
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 30, 2009, 21:57:50 pm »
WD-40 nie działa dobrze. Wymyje owszem ładnie, ale jego właściwości smarujące pozostawiają wiele do życzenia.
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 30, 2009, 21:58:50 pm »
Można zastosować później olej maszynowy, jest rzadki i dostępny w plastikowych buteleczkach z rurkowym aplikatorem.
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 30, 2009, 22:25:12 pm »
Na zimę ważne, że usuwa wilgoć. Jak już nie ma wody, to nie zamarznie.
W takim samym opakowaniu ze słomką można kupić smar / smar syntetyczny i go zaaplikować tak samo jak WD.
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 31, 2009, 18:51:00 pm »
WD-40 to lekarstwo na wszystko xD Ale tylko tymczasowe/jednodniowe mozna powiedziec...
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 31, 2009, 19:55:56 pm »
Offline Daro
  • Wiadomości: 354
Cytat: "matucha#1931"
próbowałeś???????
ja tak potraktowałem całe zamik i przy -15oC  musiałem zdejmować boczek bo zamarzło i nie mogłem zatrzasnąć drzwi...
Zrobiłem tak... wyjąłem całe zamki:
umyłem (miałem dostęp do zmywacza) można użyć benzyny.
nasmarowałem wszystko smarem(nie śmiać się) smarem wysokotemperaturowym
przy -25oC nie było problemów.
silicon może zamarznąć przy -20oC
do zobaczenia za rok
były:
>plus '97
>125p '78/'82
>caro 96
jest: Power of Dreams
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 31, 2009, 19:58:35 pm »
Cytat: "Daro"
próbowałeś???????....
Próbowałem. Z tym, że od ponad roku nawet nie używałem kluczyka do otwierania drzwi, więc nie wiem jak to się sprawuje przy -20*C  :P
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 31, 2009, 20:16:49 pm »
Offline Sterciu
  • Wiadomości: 482
a ja proponuje sobie zalozyc porządny centralny zamek :) , do tego alarm z pilotem lub sam centralny z pilotem :)
Pozdrowionka ;)
« Odpowiedź #13 dnia: Grudzień 31, 2009, 22:33:55 pm »
Offline ujban88
  • Wiadomości: 262
    • Fiat 125p
Cytat: "Sterciu"
dobra rada dla tych co zostawiają auto pod blokiem, po kliknięciu na pilocie wiadomo gdzie kopać  :mrgreen:
Moc V-ki
« Odpowiedź #14 dnia: Styczeń 01, 2010, 16:06:03 pm »
Offline Daro
  • Wiadomości: 354
Cytat: "Sterciu"
a ja proponuje sobie zalożyć porządny centralny zamek
centralny pozwolił dostać się do samochodu - tył się otworzył... przód, jak zamarzło to nawet wyciągając  kombierkami ciężko było otworzyć.
Po otwarciu, drzwi nie chciały się zamknąć (zatrzasnąć -zaskoczyć) a wszystko przez smar penetrujący + silicon.
Przy -20oC musiałem zejmować oba boczki.
Wieć co do smaru firm B.... i W.... jestem sceptycznie nastawiony
zamek lepiej wyjąć, dobrze umyć, osuszyć i nasmarować olejem silnikowym.
były:
>plus '97
>125p '78/'82
>caro 96
« Odpowiedź #15 dnia: Styczeń 01, 2010, 22:20:47 pm »
tutaj sie zgodze. Ja nasmarowałem zwykłym zielony smarem o nazwie Liten.
Mam centralny z pilota, silowniki o uciagu chyba 3.5 kg i przy -20 spokojnie daje rade :) Zero problemów.
« Odpowiedź #16 dnia: Styczeń 02, 2010, 00:28:18 am »
zipposirocco
Wlałem do zamka CX40 (odpowiednik WD40), za pół godziny olej silnikowy na klucz. Potem kilkanaście razy poruszałem zamkiem, wyczyściłem to co wychodziło z kluczem. Zamek odskakuje, otwiera sie i zamyka o wiele lepiej oraz ciszej, klucz po wyciągnięciu jest już czysty. Polecam ten zabieg. Dzięki.
« Odpowiedź #17 dnia: Styczeń 02, 2010, 01:28:43 am »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
A jak nie otwierać? nie otwierać na siłę:)
Sylwester bez akcji z zamkami to nie sylwester:)
« Odpowiedź #18 dnia: Styczeń 02, 2010, 11:02:49 am »
Maurer, uuu. Ja pamietam jak mialem taka sama sytuacje, ale z kluczykiem od stacyjki :|
« Odpowiedź #19 dnia: Styczeń 02, 2010, 22:56:30 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Ze stacyjką? Twardy gość jesteś:)
