Autor Wątek: Przejście z GSI na GLE  (Przeczytany 5197 razy)
« dnia: Styczeń 16, 2010, 22:08:52 pm »
Panowie pomysł szalony acz  chyba możliwy do wykonania
 co potrzeba aby pozbyć się ustrojstwa na elektronice  i zrobić to   na gaźniku
wiadomo wałek z napędem na pompę
kopułka palec rozdzielacza
pompa
głowica ( wypieprzy się te nieszczęsne hydro gówno, )
kolektor ssący,
gażnik
obudowa filtru powietrza
 co tam jeszcze?
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 16, 2010, 22:25:28 pm »
e1mo
bak z gaźnikowca
głowica chyba nie ma nic do rzeczy, pod hydraulikę blok był nieco zmodyfikowany. Z resztą wg mnie hydraulika wcale taka glupia nie jest :)
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 16, 2010, 22:26:07 pm »
Datę I rejestracji sprzed czerwca 1995 roku, albo zaprzyjaźnioną stację kontroli...
Nie tylko kopułka i palec, ale chyba kompletny aparat zapłonowy? Jeszcze jeden dodatkowy przewód WN, cewkę, zielony kabelek i moduł pominąłeś.
Bak z gaźnikowca niepotrzebny. Głowica jest przystosowana do inaczej montowanego kolektora dolotowego.
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 16, 2010, 22:32:44 pm »
pompkę elektryczną dac, tylko słabszą, po co się męczyć. potrzebny tylko kolektor z gażnikiem, zapłon, linka gazu i parę kabli. koszt przerobki to mniej niz 200zl
Cytat: "Grzech#1938"
Raczej na stacji pomyślą, że to Bosch :), dac parę węzy i kabli dla picu :)
A tak szczerze, to po co?
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 16, 2010, 22:32:50 pm »
a po to żeby pozbyć się jebaniny z elektryką która mnie przyprawia o szał wiecznie tylko jakiś czujnik jebnie i już problem z pracą silnika a tak śruba od wolnych obrotów i cheya.
a co ze starą pompą co siedzi w baku?
[ Dodano: 2010-01-16, 22:40 ]
ale głowice trzeba chyba wymienic bo o ile od strony wydechowego plug&play to ssącego w GSI wsadzili inną więc  kolektor od GLE nie podejdzie
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 16, 2010, 22:40:42 pm »
Rozumiem.
Gazu pewnie nie masz-bo tak to wszystko by było dobrze :)
Tylko trochę palić więcej bedzie na gaźniku, może lepiej dać troszkę powyżej 1000 i założyć lpg i śmigać taniej?
można spróbować, jak by co wszystkie fanty mam i mogę sprzedać :) Ba nawet dorzucę dobry silnik 1.5 za małe pieniądze :D
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 16, 2010, 22:42:56 pm »
chodzi żeby zostać na 1.6 dół mam dobry zresztą wszystko mechanicznie cacy tylko elektrycznie mnie już tak denerwuje że mam go dosyć prawie pół roku z nim walczę i się jebany poddać nie chce
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 16, 2010, 23:17:27 pm »
Cytat: "Mariusz#1926"
Wystarczy nagwintować nowe otwory pod szpilki kolektora z GLE. Głowica jest do tego przystosowana, bo ja mam GLI z głowicą GSI.
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 17, 2010, 23:43:33 pm »
tak glowica zostaje ,a hydrauliki i tak nie wywalisz ,
podchodzisz troche od d... strony ,
zamiast gaznikiem to sie gazem zainteresuj ,
a tak na sile to nie trzeba zakladac zaplonu ,mozna zostac na elektronicznym ,
potrzebny tylko gaznik i kolektor ssacy i pompa paliwa - koniecznie elektryczna
zrobisz jak chcesz ,ale sam sie chyba nakrecasz - szkoda kasy i roboty na gaznik ,twoja usterka jest natury kosmetycznej (lekko ci obroty faluja na jalowym) ,
a tak na poczatku to odlacz moze krokowca w czasie pracy i zobacz czy dalej faluja obroty
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 18, 2010, 22:33:13 pm »
Offline bisz
  • Wiadomości: 342
    • http://marekd.chrobry.pl
Ja mam silnik z plusa (coprawda GLi, wiec mniejszy klopot z kolektorem ssący bo żaden) na gazniku i jak czytam te wszystkie problemy wtryskowe pt check engine, a to jakas kontrolka a to czujni czegostam, to przyprawiaja mnie o lekki usmiech. rozwiazanie klasyczne-gaznikowe jest totalnie bez awaryjne. Buta ma a pali tyle co wtrysk. Polecam jezeli faktycznie ktos juz ma dosc.
