Autor Wątek: Czujnik położenia wału  (Przeczytany 4635 razy)
« dnia: Styczeń 17, 2010, 10:17:01 am »
Offline waldi919
  • Wiadomości: 244
Czym steruje czujnik położenia wału w GSI/GLI, kątem zapłonu czy wtryskiem paliwa?
Atu+2.0 DOHC:
Klima
4x el szyby
Webasto
el lusterka
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 17, 2010, 11:09:12 am »
Offline oprawca_1978
  • Wiadomości: 575
I tym i tym. Z tymże zarówno kąt zapłonu, jak i moment wtrysku paliwa i czas jego wtrysku jest też modyfikowany danymi z czujnika podciśnienia, tez na pewno i danymi z czujnika temperatury cieczy chłodzącej, sondy lambda, czujnika położenia przepustnicy, itd..
Są to skomplikowane zależności, które są ze sobą powiązane i nawzajem sprzężone. Dla tego tez musi tym zawiadować aż komputer. Ich współdziałanie regulują tzw. mapy, tj. zapisane w pamięci komputera zależności, które są właśnie ww. sprzężeniem tych wszystkich czujników i elementów wykonawczych silnika.
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 17, 2010, 11:56:18 am »
Offline waldi919
  • Wiadomości: 244
A jeżeli do GLI załozymy zwykły rozdzielacz?
Atu+2.0 DOHC:
Klima
4x el szyby
Webasto
el lusterka
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 17, 2010, 12:02:04 pm »
snikers
Nie robmy z poloneza promu kosmicznego. Nazwa - komputer jest potoczna a moc obliczeniowa ECU jest podobna do kalkulatora. same zaleznosci czasu i dlugosci wtrysku od podcisnienia, temperatury i ilosci powietrza sa na poziomie gimnazjum (czy co to teraz tam jest w tych szkolach) jak nie podstawowki
http://en.wikipedia.org/wiki/Fuel_injection tu sa wzory dla wtrysku
http://en.wikipedia.org/wiki/Engine_control_unit
jedyne ahy i ochy naleza sie za pomiar tylu wartosci analogowych w czasie kazdego cyklu pracy... czyli do okolo 100 pomiarow na sekunde co nie jest obecnie trudne ale kiedys... ;)
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 17, 2010, 18:31:27 pm »
Offline Cyneq
  • Wiadomości: 503
    • Fiat 125p '79
Cytat: "waldi919"
Do GLI abimex - noł problem, jeśli zachowasz oryginalny moduł (komputer zacznie bez niego pluś checkiem).
Do GLI Bosh - sam chciałbym wiedzieć :)
Może niech ktoś napisze co Bosh musi mieć minimalnie żeby działać.
Pewnie by znikł problem ze stukowym wtedy.
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 18, 2010, 23:40:48 pm »
ale co bosch ?
jak zakaladasz rozdzielacz do boscha to tylko kabelek odlaczasz od cewki i zaplon montujesz jaki chcesz
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 20, 2010, 14:30:36 pm »
Offline waldi919
  • Wiadomości: 244
A czy czujnikiem położenia wału (przesuwając go zgodnie z ruchem wskazówek zegara bądź przeciwnie) można zmieniać kąt zapłonu? Czyli tzn opóźniać lub przyśpiszać zapłon?
Atu+2.0 DOHC:
Klima
4x el szyby
Webasto
el lusterka
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 20, 2010, 15:11:23 pm »
tak mozna ,JA u siebie mam przyspieszony o ~4* ,
ale to tylko statyczny kat ,na wysokich obrotach giniew tlumie ,a  zapala ciezej silnik ,
sklaniam sie na wariator zaplonu ,zeby wykorzystac w pelni oktany LPG
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 20, 2010, 17:15:23 pm »
Offline Cyneq
  • Wiadomości: 503
    • Fiat 125p '79
Cytat: "KGB"
ale co bosch ?
O to pytałem. Abimex musi mieć tylko moduł na ten przykład, cewki mu niepotrzebne, a komp działa wtedy w normalnym trybie.
